Assorbimento corrente anomalo. Forse centralina Clima???
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by luca220496, Dec 29, 2015.
  1. luca220496
    luca220496 Kartista
    189
    318i Touring '00 (E46)
    Salve a tutti e Buone feste, ma io le sto passando con unproblema sulla mia E46.
    Un me fa sono rimasto in panne con la mia E46 318 Touring con la batteria. Misembrava strano, ma ne ho installato un'altra ed anche con questa sentivo checalava gradualmente.
    Un poco ci mastico, e come prima cosa ho controllato l'assorbimento.
    TUTTO funzione correttamente , anche il CLIMA AUTOMATICO.
    A macchina ferma, conamperometro in serie l’assorbimento è di 3 A.
    Ho pensato subito alla resistenza della ventola che negli anni l'ho giàsostituita 3 volte.
    Quindi quadro spento assorbimento 3 A.
    Ho staccato i fusibili uno ad uno ed ho notato che staccandoil fusibile numero 63, l’assorbimento sparisce e riattaccandolo l’assorbimentorimane a 0.
    Ho staccato il cablaggio della resistenza, ma ogni volta cheattacco il quadro e lo spengo l’assorbimento rimane 3 A. Quindi con laresistenza fisicamente scollegata l’assorbimento rimane fino a quando nonstacco il fusibile 63 (climatizzazione), e se lo riattacco non c’è più l’assorbimento,come se rimanesse qualcosa di eccitato e togliendo corrente si diseccita finoalla prossima eccitazione.
    Io posso pensare che sia la centralina del clima automatico chefunziona correttamente, ma al suo interno rimane eccitato qualcosa.
    La mia domanda è:
    A qualcuno di voi è successo un difetto simile che sostituendola centralina non si scaricava più la batteria?
    Può essere ancora la resistenza del clima anche se fa il difettocon i cavi della resistenza fisicamente scollegati?
    Confido molto sull’esperienza di atd1963.
  2. luca220496
    luca220496 Kartista
    189
    Ho trovato una centralina ed una resistenza da un demolitore, ma l'assorbimento rimane.
    Rimane accesa anche la ventolina della centralina è forse temporizzata?
  3. nivola
    nivola
    18,947
    11,486
    Apr 6, 2008
    موليز
    "Confido molto sull’esperienza di atd1963."
    Ma scrive ancora sul forum?! [MENTION=5149]atd1963[/MENTION]
  4. atd1963
    15,215
    571
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    ci sono
    si e temporizzata circa 16 minuti
  5. nivola
    nivola
    18,947
    11,486
    Apr 6, 2008
    موليز
    Heilà!!!! Ciao!!! Da quanto tempo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Tutto bene?
Share This Page
