problema elettrico con portiere e tergicristalli
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da nicolamacchia, 20 Dicembre 2015.
  1. nicolamacchia
    nicolamacchia Kartista
    58
    29 Novembre 2015
    BMW E36 316i Compact
    Salve
    Come vedete dal titolo ho uno strano problema elettrico. In poche parole quando premo il pulsante del tergicristalli per far uscire l'acqua per pulire il vetro, mi si aprono le portiere dell'auto poi quando scendo che dovrei chiudere l'auto prima di andare, non si chiude e per chiuderla apro e richiudo la portiera almeno un paio di volte prima che si chiuda.
    Grazie per l'aiuto in anticipo
  2. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    veramente strano.
    hai smontato di recente il cassetto porta oggetti?
    chiudi a chiave o hai il telecomando?
  3. nicolamacchia
    58
    29 Novembre 2015
    Non ho smontato nulla ultimamente. cmq chiudo sia a mano che con il telecomando. ma fa lo stesso
  4. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    prova a togliere il fus 44, e vedi se te lo fa ancora.
  5. nicolamacchia
    58
    29 Novembre 2015
    ok grazie ti farò sapere
  6. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Ciao a tutti e Buone Festività.
    Quella funzione è gestita dal modulo A51, dietro al cassetto porta oggetti connettore azzurro 15 pin X285.[​IMG][/img]
    Teoricamente non dovrebbe avere niente a che fare con il modulo che gestisce la chiusura porte.
    E' l'unico difetto elettrico che ti risulta?
    Io controllerei il connettore del modulo A51, ed i connettori del modulo che gestisce la chiusura, e soprattutto le masse, cioè tutti i conduttori di colore marrone.
    Sembra un difetto da ritorno strano, come quando vedi un auto che quando frena oltre agli stop si accendono luci posizione o indicatori di direzione smorzati, sintomo di un cavo che non fa massa. Solo una mia opinione ma io farei in questo modo. Facci sapere, ciao.
  7. nicolamacchia
    58
    29 Novembre 2015
    ok grazie controllo appena ne ho l'opportunità. purtroppo ho avuto un contrattempo con l'auto che si è bruciato l'alternatore e siccome tutti qui sono chiusi e non hanno pezzi in magazino dopo le feste vi farò sapere. grazie cmq per l'impegno
  8. iceoair
    iceoair Guest
    Sempre problema elettrico anche l'alternatore a quanto pare.....
  9. nicolamacchia
    58
    29 Novembre 2015
    Salve. scusate se non ho risposto prima ma ho avuto da fare ho risolto poi il problema del alternatore ed anche il problema della chiusura elettrica. il problema era in pratica la centralina dell'allarme che difettava. risolto sostituendo tutto. pagato 200 euro allarme nuovo con centralina
    grazie 1000
  10. iceoair
    iceoair Guest
    L'alternatore lo hai cambiato o hai cambiato solo le spazzoline?
    Per caso per colpa dell'alternatore che ha fatto corrente non stabile ti e' saltata la centralina d'allarme o le 2 cose non sono collegate?
