Aria fredda dalle bocchette aria...
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da rightrik, 19 Dicembre 2015.
  1. rightrik
    rightrik Guest
    BMW 318d f31, gennaio 2014, clima "base" manuale. Ieri mi son fatto 750 km di autostrada e, con temperature esterne dai 2 ai 12 gradi circa, anche impostando la manopola della temperatura su 24 usciva aria fredda dalle bocchette. Ho provato con ac on ed ac off: uguale. Ruotando la temperatura al max invece usciva subito aria calda. Consigli?
    Inviato dal mio iPhone 6-64 utilizzando Tapatalk
  2. acappe
    acappe Kartista
    194
    12 Gennaio 2012
    330d E93 Futura
    La temperatura del motore come era? Potresti avere la valvola termostatica bloccata aperta. ....
    Inviato dal mio SM-N915FY utilizzando Tapatalk
  3. rightrik
    rightrik Guest
    Temperatura olio ok, 90.
    Ed il motore era ben in temperatura, stavo appunto percorrendo 750 Km...
    Ultima modifica: 19 Dicembre 2015
  4. alessiotst
    alessiotst Kartista
    164
    28 Giugno 2014
    BMW 320d G21 sportline aut.
    Se la temperatura dell'abitacolo è arrivata a quella impostata è normale che esca aria più fredda. Prova ad alzare la temperatura, se continua ad uscire aria fredda allora potrebbe esserci davvero un problema...
  5. antoniolez
    antoniolez Secondo Pilota
    850
    25 Marzo 2007
    AUDI S4 avant 3.0 v6
    Ma la rotellinta "caldo/freddo" subito sotto le bocchette centrali come stava impostata?
  6. rightrik
    rightrik Guest
    La temperatura abitacolo era chiaramente inferiore a quella impostata...
  7. rightrik
    rightrik Guest
    La mia non ha quella rotellina. Clima manuale.
  8. alessiotst
    alessiotst Kartista
    164
    28 Giugno 2014
    Da dove vedi che la temperatura dell'abitacolo è inferiore? Mica hai il termometro della temperatura interna! Ho la tua stessa auto e stesso clima ed a volte capita anche a me di sentire aria fredda dalle bocchette. Fai la prova che ti ho detto, se alzando la temperatura esce aria calda tutto ok, altrimenti hai un problema o una fonte di calore vicino al sensore di temperatura interna che inganna il clima.
  9. rightrik
    rightrik Guest
    Perché, se fosse stata di 24 gradi, non avrei sentito freddo pur avendo maglione e giubbotto indosso. Non avrò il termometro della temperatura interna, ma fin li credo ancora di arrivarci: non sono così rincoglionito... E, ripeto, alzandola fino a 24 usciva aria FREDDA. Solo alzandola al max, invece, usciva CALDA. Fonti di calore vicino al sensore (a parte il mio giramento di palle) non ce ne erano. Credo che si, ci sia un problema. Prima non lo faceva.
    Grazie per il contributo.
    PS: scusami se la mia risposta può sembrare aggressiva o sgarbata, non voleva esserlo. Non è una buona giornata, in questo momento mi sto ricoverando in ospedale, e mi girano un po... Un po tanto. Ciao
    Ultima modifica: 20 Dicembre 2015
  10. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Il clima della serie 3 fa schifo.. in base alla temperatura esterna impazzisce. .
    Se cerchi un po indietro di qualche pagina troverai dei divertentissimi 3d dove si insulta a profusione il clima manuale della serie 3..
  11. rightrik
    rightrik Guest
    Proverò a far presente il problema al tagliando... Speriamo in bene
  12. diego75p
    diego75p Collaudatore
    280
    135
    30 Gennaio 2013
    X1 20d XDrive
    Avevo lo stesso problema sulla mia f31 con clima automatico: a prescindere dalla temperatura impostata a volte il clima partiva con l'aria fredda.
    Secondo me, ma non secondo l'officina, il problema dipendeva dalla funzione anti-appannamento: l'aria fredda infatti usciva anche a clima spento (led AC off).
    Ho fatto presente diverse volte in officina, sia BMW Milano che altre, ma nessuno ha mai risolto.
    A renegade piace questo elemento.
  13. rightrik
    rightrik Guest
    Capito. In passato è sempre andato ragionevolmente bene. Venerdì, appunto, sono rientrato a casa con questo coso che invece mi ha reso sgradevole il viaggio... Mezzo raffreddato
