Climatizzatore impazzito!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Gerazzo, 27 Luglio 2004.
  1. Gerazzo
    Gerazzo Collaudatore
    303
    21 Settembre 2003
    Il mio condizionatore fai i capricci.
    Fa un difetto al contrario!
    cioè mi spiego:
    di solito i clima scarichi fanno fatica a lavorare quando si è al minimo.
    Più si spinge e meglio vanno!!!!
    il mio invece fa il contrario!!! :eek:
    tipo accendo l'auto e la tengo al minimo ed il clima mi butta
    i cubetti di ghiaccio in fronte!!!! :lol:
    cammino a ritmo sostenuto e va ugualmente bene!!!
    non appena spingo di + o scalo e tiro etc... il clima non va più
    e l'aria diventa tiepida ed anche umida!!!
    appena torno a camminare calmo riprende subito!!!
    che può essere???? qualche cinghia che ad alti giri slitta??
    Wa sembra quasi fatto apposta.... tipo che quando mi servono
    i cavalli la centra stacca il clima che assorbe!!! ma sarebbe una
    cosa assurda. :rolleyes:
    Voi che pensape possa essere? :idea:
    Bye
  2. Longa
    Longa Secondo Pilota
    545
    8 Settembre 2003
    BMW 320D E46
    Re: Climatizzatore impazzito!!!
    così non posso farti una diagnosi precisa ma credo che ci siano dei problemi con le pressioni troppo alte
    quindi è necessario attaccare l'auto ad una stazione di ricarica per aria condizionata e fare una diagnosi mediante la lettura delle pressioni
    e temperatura interna
    Ciao Longa
  3. Gerazzo
    303
    21 Settembre 2003
    La solita ciorta!!!!
    quando va a capitare??? 3 giorni prima di andare in ferie!!!
    Vaff*/-+#@#[@ulo
    :razz:
  4. akenzo
    akenzo Secondo Pilota
    666
    29 Maggio 2004
    Subby LEGACY SW
    E che vuoi farci.. va sempre così... Bello una cifra il tuo coupè, complimenti.
  5. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Certo che può essere!
    E non sarebbe neanche la prima...
    La Rover 620ti (turbo), aveva lo stesso sistema. :lol:
    Diverse case lo adottano, non so se anche in BMW è così... :rolleyes:
  6. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    se ci pensi bene ROVER - BMW :rolleyes:
    molto probabilmente usano lo stesso metodo o almeno analogo
  7. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    Però la mia (del '95), non era ancora della BMW.
    Era fatta tutta sul pianale della Honda accord, ma ancora (per poco) con motore completamente Rover... :rolleyes: :-k
  8. Gerazzo
    303
    21 Settembre 2003
    però prima non lo faceva!!!
    ha iniziato a farlo dopo i richiami in garanzia!!!
    che fatto strano!
  9. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    Allora è molto strano direi... :rolleyes:
  10. Luca_M3
    Luca_M3 Amministratore Delegato BMW
    3.455
    14 Aprile 2004
    BMW 630 SMG
    Prova a controllare l'impianto e magari fai togliere 1 0 2 etti di gas...io avevo piu' o meno lo stesso problema e fino ad oggi sembra risolto...
  11. Gerazzo
    303
    21 Settembre 2003
    il problema e che VORREI farla vedere... ma figurati se alla BMW mi cagano in questo periodo!!!!
    qualunque sia il problema l'auto è in garanzia se lo vedono loro, non
    voglio farci mettere le mani vicini da uno zappatore qualunque...
    e se poi mi fanno un casino e alla BMW se ne accorgono???
    meglio di no!
    vorrà dire che ad agosto... quando torno dalla barca... dopo aver lasciato
    l'auto 6 ore sotto il sole sulla banchina... accenderò il clima e andrò a casa CALMO CALMO.... :rolleyes:
    per fortuna a funzionare funziona.....
  12. Luca_M3
    3.455
    14 Aprile 2004
    BMW 630 SMG
    Anch'io la pensavo come te...ma alla BMW più passa il tempo e piu' mi rendo conto che non capiscono un cazzo!!
    A me avevano cambiato una resistenza per risolvere il problema e la Stil novo nemmeno la passava, enon hanno risolto un cavolo!!
  13. Attila77
    Attila77 Kartista
    74
    28 Luglio 2004
    dunque questo effetto dovrebbe durare tra i 10 e i 13 secondi !
    me lo fa sia sull'M3 che sulla Punto GT. il manuale tecnico dell'E36 e della GT dicono che in scalata col tutto giù la centralina stacca l'aria condizionata per dare tutta al potenza disponibile al motore . Credo valga anche per la tua ;) :mrgreen:
  14. Attila77
    Attila77 Kartista
    74
    28 Luglio 2004
    ehmmm Credo non sia un problema ... anzi :razz: certo se poi nn fredda per 15' li c'è da preoccuparsi ! :neutral:
  15. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    :rolleyes: Mi pareva... :lol:
  16. lucadagu
    lucadagu Aspirante Pilota
    18
    13 Marzo 2006
    CONDIZIONATORE
    A me si presenta il problema opposto!
    con il climatizzatore automatico impostato su 16 gradi esce l'aria calda in inverno!
    ovviamente con il condizionatore spento!
    che cosa può essere è impazzito?
    grazie ciao a tutti! scusate l'intrusione sono nuovo!
  17. JerryGarcia
    JerryGarcia Collaudatore
    458
    5 Luglio 2004
    320d F34 M, 325d E91, 320d E91, 318i E46
    Nei miei post precedenti avevo descritto un problema simile (non esattamente questo ma simile) ed è stato risolto con cambio della resistenza/centralina.
    Ciao,
    Davide.
  18. PuccioE39
    63.695
    7.748
    Re: CONDIZIONATORE
    perchè se in auto ci sono 10 gradi, per raggiungere i 16 deve sparare dentro aria calda.
    comunque 16 è > di 10, quindi aria a 16 gradi è più calda di quella a 10
