egr Bmw Serie 1 ??
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Micky89, 18 Giugno 2009.
  1. AR147
    18.278
    6.591
    Se avete il filtro antiparticolato ve lo sconsiglio in quanto aumenta il particolato emesso dalla combustione e si rischia di intasare il DPF.
    Comunque sia, si può escludere elettronicamente su tutte.
  2. nofaxe
    nofaxe Kartista
    111
    29 Gennaio 2011
    120d coupè
    perchè scusa?
    Io sapevo che l'egr aveva la funzione principale di ridurre gli NOx abbassando la temp. in camera di scoppio introducendo appunto gas inerti, che io sappia più è alta la temp meno particolato viene prodotto...
  3. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    AR che dici allora lasso perdere? volevo capire se intervenire sin da subito visto che il motore e' ancora bello lindo piuttosto che attivarmi quando oramai sara tutto impastato...
  4. Marcoone
    Marcoone Guest
    Buongiorno a tutti, riesumo...
    stamane ho smontato e pulito egr mia 118d con 166.000 km, mai pulita. L'ho trovata in condizioni pietose.
    Il problema che guardando con una torcia i condotti di aspirazione ho notato che sono tutti incrostati anch'essi al loro interno.
    Qualcuno li ha smontati e puliti? E' un lavoro complicato?
  5. Marcoone
    Marcoone Guest
    egr Bmw Serie 1 ??
    [​IMG][​IMG]
    Guardate qua.
    Inviato dal mio iPhone con tecnologia Vodafone 4G utilizzando Tapatalk
  6. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    BMW E87 Futura 09/2006
    Sono nella tua stessa condizione. Il mio motore è un M47 e sto pensando seriamente di pulire anche i condotti. Aspetto di acquistare il filtro dell'aria così rinnovo quasi tutto il circuito aria, filtrino e devi metro compresi.
  7. Marcoone
    Marcoone Guest
    egr Bmw Serie 1 ??
    Ma è complicato il lavoro dei collettori?
    Visto nell'egr cosa c'era?
  8. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    Guarda, mi sto documentando leggendo i vari reportage.
    Sicuramente è un lavoro più delicato dello smontaggio/pulizia dell'egr poiche bisogna smontre l'intero carter dei collettori e stare attento alle alette che, da quanto ho letto, sono presenti nel mio M47.
    Poi immagino che la pulizia debba essere fatta con più delicatezza poiché la struttura è plastica.
    Conto di smontarlo pian piano, con pazienza, cercando di non fare troppi danni (quanto trovato nella egr mi dà la forza di farlo)
    Piuttosto non ho capito se ci saranno delle guarnizioni da cambiare !
    Tu che motore hai?
  9. Marcoone
    Marcoone Guest
    egr Bmw Serie 1 ??
    Ma quindi si riesce senza smontare il motore?
    Se così fosse lo faccio anche io.
    Io ho l' N47
  10. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    Mi spiace ma non credo di poterti aiutare. Abbiamo motori diversi.
  11. Marcoone
    Marcoone Guest
    egr Bmw Serie 1 ??
    Già!
    Tranquillo arriverà qualcuno anche con l' N47...
  12. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    egr Bmw Serie 1 ??
    Io sul 163 ho sostituito egr con un tubo libero e pulito i collettori. Anche slamellato e messo tappi. Si può fare tutto con un minimo di pazienza e manualità.
    Le guarnizioni sarebbe meglio cambiarle se possibile. Si comprano in bmw. Sono 9 in tutto. Occhio che il collettore va serrato in modo molto leggero.
    La sensazione è che il motore sia più fluido a salire di giri. Spia gialla accesa ma nessuna recovery... Appena riesco andrò da Sandro a farla escludere...
    Buona giornata a tutti!!
  13. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    Sulla mia la spia gialla è sparita (che forse era dovuta al connettore elettrico del sensore della valvola EGR staccato causa perdita della molletta!.. ma ste mollette si trovano?).
    Ora gira molto meglio ma è rimasto un buco, credo più un limitatore dai 2900 rpm in poi. E' in recovery? Come si toglie?
    Ciao.
  14. Marcoone
    Marcoone Guest
    egr Bmw Serie 1 ??
    Io la egr la lascio, anche perché voglio essere in regola. Avendola comunque pulita ha guadagnato molto in termini di performance. Però se mi dite così smonto anche i collettori, è un lavoro da fare anch'esso secondo me. Ora vedrò di recuperare il kit guarnizioni.
    Saluti
  15. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
    io vorrei farla pulire ma non vedo più la guida! potrei portarla direttamente dal mio meccanico di fiducia ma, essendo uno alla vecchia maniera, dovrei stargli dietro e la guida mi farebbe molto comodo. io ho una 118d e81 143cv con 170mila km.
  16. PxBmw1
    PxBmw1 Kartista
    90
    26 Agosto 2009
    Per pulire ben bene il collettore di aspirazione pensavo di immergerlo nella benzina. Che dite? Suggerimenti ben accetti.
  17. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ci sono degli spray appositi .
  18. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    egr Bmw Serie 1 ??
    Più che lo spray serve olio di gomito.. Essendo di plastica meglio della benzina sarebbe un super sgrassante.. Vendono anche dei prodotti per lavaggio motore che vanno bene, se no anche chante clair
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    non si usa bemzina , ci sono parti in gomma delicate.
  20. Marcoone
    Marcoone Guest
    egr Bmw Serie 1 ??
    Che poi la benzina fa comunque poco, l'ho usata su parti metalliche ma erano talmente incrostate che non scioglieva.
