[E92] Tettuccio Elettrico - Frigge fusibile 12 alla chiusura
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da FedericoP, 10 Dicembre 2015.
  1. FedericoP
    FedericoP Secondo Pilota
    996
    30
    13 Giugno 2012
    BMW Z3 (e36/7) - 335i Coupe' (e92)
    Buonasera ragazzi,
    ho un problema con il tettuccio dell'auto.
    Praticamente aprirlo a tendina non da nessun problema, ma se poco poco mi sbaglio e mi si apre tutto il tetto, quando lo apro tutto ok, ma alla chiusura, si ferma a metà, torna poco indietro, si blocca e sul Computer esce un messaggio (che ora mi sfugge).
    Allora apro il cassetto e vado a controllare il fusibile #12 da 20A.
    Lo cambio, e faccio reset del tettuccio:
    Tengo premuto il tasto centrale del tettuccio per 15 sec.
    Apre tutto, chiude tutto e funziona.
    Per curiosità, riprovo ad aprirlo ed è ok.
    Vado a chiuderlo, e si ripresenta la stessa situazione.
    Si blocca a metà, e fusibile 12 fritto.
    Cosa potrebbe essere?
    Il motorino funziona, ma sembra che nella chiusura ci sia qualcosa che non gli piace.
    Sapreste dirmi se posso risolvere (o provare) dasolo?
    Grazie :)
  2. FedericoP
    996
    30
    13 Giugno 2012
    up ](*,)
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    ci deve essere un qualche ostacolo che sollecita il motore oltre i limiti per cui la corrente assorbita diventa eccessiva;
    da qui la bruciatura del fusibile;
    bisogna verificare il meccanismo di apertura- chiusura e la corretta posizione del tettuccio lungo la sua corsa sulle guide;
    forse si può tentare con un lubrificante e vedere se l'anomalia si ripresenta
  4. FedericoP
    996
    30
    13 Giugno 2012
    Grazie mille per la risposta [MENTION=249]giacomo[/MENTION].
    Anche io ho pensato ad un errata lubrificazione, perché controllando le guide ed il tettuccio stesso non notò niente di anomalo.
    Leggevo n giro che c'è chi usa la vaselina trasparente per le guide del tettuccio. Credo possa procedere con questa o serva un qualche Grasso/lubrificante particolare?
  5. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute federico,
    uso spesso la vasellina solida come lubrificante e protettore di varie parti e mi sembra efficace;
    bisognerebbe sapere se la "forzatura" nello scorrimento del tettino che causa la bruciatura del fusibile sia dovuta magari a qualche traccia di ruggine, a un corpo estraneo oppure a un piccolo disallineamento;
    un tentativo si potrebbe fare con un lubrificante liquido come Svitol e vedere se la situazione migliora, poi aggiungere il lubrificante solido;
    se invece ci fosse qualche disallineamento , si deve rimettere in ordine il tutto; ma sinceramente non saprei come procedere perchè non ho mai avuto macchine con il tetto apribile
    facci sapere,
    saluti
  6. FedericoP
    996
    30
    13 Giugno 2012
    Grazie per le info. Ora vedo se provare da me o portarla dall'elettrauto. Vi aggiorno
  7. FedericoP
    996
    30
    13 Giugno 2012
    altra cosa strana è che succede solo alla chiusura...
  8. beckervdo
    4.517
    Perchè è costretto ad applicare una coppia maggiore per "vincere la gravità" per chiuderlo.
    C'è qualcosa che ostacola la linearità del movimento del motore elettrico o di qualche attuatore.
    Controlla se ha ostacoli nei movimenti ed ingrassa tutto.
  9. FedericoP
    996
    30
    13 Giugno 2012
    Ok grazie
  10. FedericoP
    996
    30
    13 Giugno 2012
    Risolto con pochi euro:
    1) Aperto tettuccio e pulite tutte le guide accuratamente con carta da cucina
    2) Lubrificato con Vasellina trasparente.
    Ora funziona perfettamente!
