Porta USB Active Tourer
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da bruno_48, 14 Novembre 2015.
  1. bruno_48
    bruno_48 Kartista
    180
    24 Maggio 2015
    218d AT Sport aut.
    Buongiorno a tutti, Mi succede una cosa molto strana. Nella presa USB ho una chiavetta da 32 gb con dentro circa 2300 canzoni. Ho selezionato l'opzione "riproduzione casuale" ma ripete sempre le solite 7-8 canzoni. se mi sposto manualmente da queste canzoni riproduce 6-7 canzoni diverse e poi torna alle solite. E' capitato a qualcuno??? Possibili soluzioni???
    grazie bruno
  2. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Le canzoni che ti ripete le hai in una cartella? oppure sono nella directory principale insieme ad altre?
  3. bruno_48
    bruno_48 Kartista
    180
    24 Maggio 2015
    218d AT Sport aut.
    Sono tutte in un'unica directory, senza cartelle.
    Grazie per la risposta bruno
  4. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Presa Usb
    Oggi pomeriggio ho inserito la riproduzione casuale ma ha funzionato correttamente cambiando c.a. una ventina di canzoni.
    Io ho 999 brani inseriti in varie cartelle.
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  5. pedoca
    pedoca Kartista
    63
    21 Maggio 2015
    BMW 218 I
    come inserite la riproduzione casuale ?
  6. bruno_48
    bruno_48 Kartista
    180
    24 Maggio 2015
    218d AT Sport aut.
    Mentre sei in riproduzione di un brano dalla presa usb, sposta il joystick verso destra e appaiono le opzioni con "ascolto casuale".
    ciao bruno
  7. bruno_48
    bruno_48 Kartista
    180
    24 Maggio 2015
    218d AT Sport aut.
    Puoi gentilmente dirmi come sono le cartelle che hai? Per artista? per alfabeto?? Quale opzione scegli per la riproduzione?? Per brani - per artista- tutti i brani???
    io ho la riproduzione "tutti i brani" e continua, dopo una decina di canzoni, a tornare sempre alle stesse canzoni. Nell'auto precedente (audi a4) erano divise per cartelle (a-b-c-d- ecc. ecc.) e funzionava bene. Ho provato la stessa configurazione ma riproduce solo i brani della stessa cartella e quindi ho eliminato le cartelle e le ho messe tutte sulla root.
    Ciao e grazie bruno
  8. firstcapt
    firstcapt Secondo Pilota
    818
    8 Ottobre 2014
    BMW Serie 2 Active Tourer - 218i Luxury
    Io ho notato che a volte riproduce brani già riprodotti da poco ed altri che invece ho nella USB non sono mai stati riprodotti, ma a parte questo che credo sia abbastanza comune quando si fa un ascolto casuale, non ho notato altri problemi.
    Io ho fatto una ricerca sulla USB senza filtri di modo che mi trovasse tutti i brani (quando viene eseguita la ricerca viene evidenziato il numero di brani totali che dovrebbe corrispondere al numero di mp3 sul dispositivo) e poi ho riprodotto la selezione.
    Alla riproduzione inizia con la canzone numero 1 dopodiché imposto la riproduzione casuale.
    Faccio così ogni volta che disconnetto la USB per aggiungere nuovi brani, di modo che possa resettare la precedente selezione.
    Per inciso io ho suddiviso gli mp3 in cartelle per artista quindi ho parecchie decine di cartelle sulla root.
    Ah un'altra cosa!
    Mentre sta riproducendo il brano ti dovrebbe dire il numero del brano ed il numero totale dei brani (es: 15/896 significa che è il brano 15 su 896 totali).
    Prova a verificare, quando sta suonando le solite 7/8 canzoni, questi 2 valori....
  9. Thriller
    Thriller
    11.969
    4.370
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non è che vi fa la riproduzione casuale dei "più ascoltati" invece che di tutti i file?
  10. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Presa Usb
    Le ho divise per cartelle in base al nome album.
    Normalmente uso la riproduzione per cartelle.
    Ho provato la riproduzione casuale per darti una risposta.
  11. Marco_Bo
    Marco_Bo Aspirante Pilota
    1 Novembre 2015
    Bmw 218d
    Mi capita esattamente la stessa cosa. Qualsiasi canzone stia ascoltando quando accendo la macchina, entro 1/2 canzoni mi rimette "La nostra Relazione", di Vasco. E dopo un po, anche andando avanti, il ciclo si ripete.
  12. asterix1971
    asterix1971 Aspirante Pilota
    37
    22 Novembre 2014
    BMW Serie 2 AT
    anche a me stesso problema
    dopo un po' tornano sempre le stesse canzoni
  13. firstcapt
    818
    8 Ottobre 2014
    Presa Usb
    Io ho notato che spesso zona le stesse canzoni però non le solite 7/8 in loop... Ma ci sono canzoni che magari ha già riprodotto 15 volte e alle che non ha mai suonato e sulla USB ne ho circa 650.
    Credo che l'algoritmo causale non sia uno dei migliori... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. breva
    breva Primo Pilota
    1.269
    111
    13 Dicembre 2012
    125d
    Presa Usb
    Succede anche a me con 2-3 canzoni in particolare che vengono riprodotte almeno il triplo delle volte rispetto alle altre e due mesi di utilizzo alcune canzoni non le ha mai riprodotte se non una due volte
  15. bruno_48
    bruno_48 Kartista
    180
    24 Maggio 2015
    218d AT Sport aut.
    Forse ho trovato la soluzione al problema della ripetizione delle canzoni. Io ho una chiavetta da 32 gb senza alcuna cartella. le 2300 e oltre canzoni sono nella root principale. Quando inserivo la chiavetta nella presa USB facevo la ricerca "tutti i brani" e succede quello che molti hanno riscontrato. Invece inserendo la chiavetta e facendo la ricerca "tuuti gli interpreti" pare vada bene. Oggi. dopo circa 2 ore di ascolto in autostrada non ha ripetuto nessun brano. Speriamo bene.....
    ciao bruno
  16. breva
    breva Primo Pilota
    1.269
    111
    13 Dicembre 2012
    125d
    interessante devo provare. Oggi ho notato che selezionando la voce tutti gli interpreti le canzoni sono 520 mentre selezionando tutti i brani sono "solo" 498.
  17. firstcapt
    818
    8 Ottobre 2014
    A me ragazzi da qualche giorno sta succedendo una cosa strana.
    Praticamente quando esco dal lavoro, dopo che la macchina è stata tutto il giorno fuori, quando accendo la vettura non riconosce la pendrive USB, è come se non la vedesse.
    La devo disconnettere e riconnettere e torna a funzionare come nulla fosse, riprendendo dalla canzone che stava suonando e nell'esatto punto dove si era interrotta.
    Cosa strana è che non me lo fa la mattina quando prendo la macchina dal box.
    Ho quindi pensato possa essere un problema di umido/freddo.... a nessuno è mai successo?
  18. simdollaro
    simdollaro Kartista
    158
    29 Gennaio 2010
    2AT 218d
    Hai provato a cambiare pennetta? A me con una Kingston da 8gb non lo fa
    Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
  19. firstcapt
    818
    8 Ottobre 2014
    No è da qualche giorno che me lo fa e non ho ancora fatto altre prove :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Modificato titolo per renderlo più comprensibile.
