BMW Z4 E89 Vademecum BMW Z4 E89 | tutti i difetti, guasti e problemi
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da beckervdo, 20 Dicembre 2010.
  1. labrie_it
    62.501
    25.792
    le candele? la pompa del carburante? boh.... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. violinistalama
    violinistalama Aspirante Pilota
    24 Ottobre 2015
    Bmw Z4 23i
    Tu pensi possa essere la pompa? Ma se così fosse, non dovrebbe strappare/singhiozzare a qualsiasi regime? A qualunque numero di giri motore? La macchina ha 70000 Km.
    Stessa domanda che facevo per la pompa: le candele possono determinare questo problema a quello specifico numero di giri/motore? Cioè non dovrebbe far singhiozzare la macchina in maniera costante? Qualcuno mi diceva di far vedere le bobine...io davvero non so. Sono davvero in ansia e col morale a terra ...:cry:
  3. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Il punto e' che i fattori sono innumerevoli, impossibili da risolvere senza manco veder la macchina di persona e anche in questo caso si devon fare diversi controlli andando ad esclusione sino a trovare il problema.
    Iniettori difettosi o sporchi, benzina contaminata ma anche serbatoio spesso vuoto.
    Si consiglia sempre di tenerlo pieno, primo per evitare sbattimento della benzina e maggior dispersione della stessa come gas, secondo perche' un serbatoio vuoto contiene aria che crea condensa e quindi presenza di acqua nella benzina, che varia anche in base alla stagione e alla zona climatica.
    Poi ci sono candele, bobine, problemi elettronici, cavi o connettori difettosi, la lista e' talmente varia e lunga che non si possono dare soluzioni in certi casi, va fatta controllare in concessionaria, anche perche' attaccandola alla diagnosi spesso rilevano subito il problema senza andare a tentativi come un meccanico che non conosce la macchina specifica o non ha il sistema lettura diagnosi.
    Ma anche tagliando non fatto, fatto male, oppure in modo disonesto (ti pulisco il filtro aria invece di cambiarlo).
    Catalizzatore difettoso, sonda lambda difettosa, talmente tante variabili possibili che e' uno di quei casi in cui l'unica e' andare in concessionaria.
    Non e' un difetto tipico o ben chiaro purtroppo in questo caso.
    Se anche ti facciamo una lista di tutto, devi avere competenza e attrezzatura per risolvere il problema, le auto attuali non si riparano nel box da soli come si faceva una volta, ora c'e' tanta di quella tecnica ed elettronica che solo un esperto puo' metterci mano.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Dicembre 2015
  4. violinistalama
    24 Ottobre 2015
    Bmw Z4 23i
    Hai perfettamente ragione. Proprio stamattina l'ho portata a far vedere, per domattina dovrei avere qualche novità. Mi hanno anticipato che visto le violenti piogge di questi giorni, pensano possa essere semplicemente dell'acqua infiltratasi nelle bobine/candele bagnandole o qualcosa di simile. Oppure qualche centralina che non fa a dovere il suo lavoro. Vi aggiornerò, cmq sia grazie infinite per la risposta e per la tua pazienza.:wink: =D>
  5. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Siam tutti qua apposta, per informarci, condividere o aiutare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Come altri han aiutato me e' un piacere aiutare altri a mia volta se posso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    A diversi ho pure fatto interventi di persona per varie cose.
    Anche cavi candele che disperdono, magari anche solo un cavo candela mal connesso, o una candela mal avvitata, ci son purtroppo talmente tante variabili in questo caso che potrei farti una lista lunghissima, ma appunto talmente lunga che sarebbe meglio in questo caso lasciar fare a chi ha esperienza e attrezzatura.
    Pero' anche in conce devi capitar bene, non sempre Bmw e' Bmw, dipende dal meccanico che ti capita e dalla conce dove vai.
    Cambiano prezzi e preparazione, innumerevoli i casi positivi o negativi.
    La conce ottima ti risolve il problema a costi minimi o a volte gratis, quella sfigata ti cambia pezzi senza risolvere, dovendo tornar piu' volte, con conto salato e tutto a tue spese.
    A volte sappiamo piu' noi di quelli in conce ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. violinistalama
    24 Ottobre 2015
    Bmw Z4 23i
    Grazie infinite davvero, sei davvero gentilissimo. E' una meraviglia trovarsi in un blog così e nonostante non ci si conosca, che ci sia questo spirito di collaborazione. Grazie davvero. Domani saro in BMW, sarò guardingo e attento, è una concessionaria che io non conosco, ma ahimè mi trovo fuori sede per lavoro. Mi hanno detto che il primo controllo che faranno saranno le bobine/candele (in passato già una dovetti cambiarla anche se non mi portava questo tipo di problemi). Dopo aver fatto questo controllo si valuterà come procedere eventualmente ...la centralina è stata già interrogata, non segnala nessuna anomalia. Vedremo, domani mattina dovrei avere il responso. Speriamo bene :redface:
  7. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Non tutto viene segnalato dalla centralina.
    I componenti guasti si, ma se ad esempio hai il filtro aria intasato o la benzina contaminata no.
    Quindi gia' il fatto che non segnali guasti dovrebbe far escludere alcune cose.
    Ma anche un cavo candele che disperde o una candela difettosa potrebbe non segnalarli.
  8. Zetone
    Zetone
    1.025
    168
    15 Giugno 2014
    Z4 sDrive18i
    Ultima modifica: 30 Agosto 2018
  9. labrie_it
    62.501
    25.792
    ottimo. via alle elucubrazioni sul valore nel tempo.
  10. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Si conoscono i dati di produzione?
  11. Ale_72
    58.964
    23.772
  12. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
  13. Ale_72
    58.964
    23.772
    Le tabelle non si creano da sole.
    E' una comunita'. Prendi i dati, verificali, formattali, e rendili disponibili a tutti.
  14. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    ...... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. lluke79
    lluke79 Secondo Pilota
    544
    46
    8 Novembre 2009
    Abarth 124 Spider; ex Z4 E89 23i
    Ho fatto il compitino per curiosità e condivido.
    Dati vendita worldwide z4 per anno (il 2009 comprende anche la e85 ed il 2016 arriva al 30 giugno)
    22761 anno 2009
    24575 anno 2010
    18809 anno 2011
    15249 anno 2012
    12866 anno 2013
    10802 anno 2014
    7950 anno 2015
    2941 anno 2016
    Povera z4, dopo l'entusiasmo del primo anno di produzione è iniziato un calo consecutivo in doppia cifra.
    Ora è chiaro il perché abbiano deciso di sospendere la produzione anche se la sua erede non è ancora pronta.
    Sent from my iPhone via Tapatalk
  16. Ale_72
    58.964
    23.772
  17. labrie_it
    62.501
    25.792
    sicuramente un'auto che resterà come icona, soprattutto di design. questo è indubbio.
    sicuramente ha vissuto un periodo non bello nell'economia europea e mondiale per poter esplodere. credo che i dati di vendita siano ascrivibili a questo.
  18. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Concordo, il target della z4 e' la classe media, devastata dalla crisi
  19. siscobmw
    siscobmw Amministratore Delegato BMW
    2.506
    83
    30 Dicembre 2003
    bmw 3.3L Automatic/porsche 928 GTS
    Concordo in pieno.Peccato.
  20. Lohengrin
    Lohengrin Direttore Corse
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Ennesimo problema al tetto (se non ricordo male è la sesta volta che si rompe)
    La beffa è che non la apro da mesi ed ha fatto tutto da sola!
    Ieri mattina entro in auto e vedo la spia sul tasto di apertura del tetto lampeggiare.
    Metto in moto e sul display appare la scritta tetto non bloccato. Parto ed inizia a fare casino il segnale acustico come quando non si allacciano le cinture di sicurezza.
    Ora è in BMW per la riparazione...
