[Guida] Codifiche più gettonate per E8x E9x e altri | Pagina 8 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 30 Aprile 2015.
  1. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    [Tutorial] Codifiche più gettonate per E8x E9x e altri
    Ci provo subito :cool:
  2. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Woow funziona :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Grazie milleeee!
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Novembre 2015
  3. Thriller
    Thriller
    11.676
    4.221
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Funziona ma il livello mi pare non te lo legga o no?
  4. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    La macchina era appena accessa..Bisogna aspettare che sia in temperatura altrimenti rimane l'orologio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Oggi ho testato con macchina calda.. ma sembra che rimanga sempre l'orologio :confused::confused:
    Forse solo sui benza è fattibile?
  6. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Ciao ragazzi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Qualcuno può suggerirmi la procedura di riallineamento (o reset, che dir si voglia) per la NFRM?
    ad un mio amico con una E91 320d 2010 in bmw (credo quindi con frm3) vorrebbero cambiargliela ad un costo ovviamente spropositato perché le frecce avrebbero smesso di funzionare, ma da quanto mi è parso di capire con tool32 si può evitare la sostituzione azzerando dei contatori relativi alla lampada in avaria che provocherebbe il guasto del modulo nfrm.
    Un saluto a tutti!
  7. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Sul mio sembra segna ma da sempre ok quindi penso lo accetti anche sui disel
  8. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    se il bulbo olio è presente, funziona, altrimenti non compare il livello.
  9. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Non è che la misurazione del livello dell'olio funziona solo quando la vettura è stata spenta da un po'? Ad es sulle Mercedes è disponibile a motore caldo quando questo è stato spento da 5 minuti!
    Inviato dal mio iPad
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    dipende da quali codici di errore presenta, non è detto che sia bloccata da corto circuito, magari ha qualcosa di più grave
  11. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Capito, magari mi informo sul codice errore! Pensavo si bloccasse principalmente per corto circuito ma evidentemente avviene anche per altro!
  12. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ah bohh.. io no ho capito neanche se bisogna misurarlo a macchina ferma :confused:
  13. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Provato anch'io ad attivare la funzione show_oel_stand nel modulo kombi. Anche a me l'orologio non finisce mai di girare...in realtà nel manuale di istruzioni della mia vettura viene riportato che la misurazione può avvenire a motore in moto con vettura in mano e dura 3 minuti, altrimenti 5 con vettura in movimento. Ho atteso quasi 10 minuti ma in realtà non è successo nulla, proverò a vettura calda ma non credo cambi molto
    (simpatico comunque che sul manuale di istruzioni venga indicata la procedura di una funzione disattivata :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
  14. Thriller
    Thriller
    11.676
    4.221
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Bhè ma dipenderà dalla versione. Alcune ce l'avranno e altre no.
    Se mi ricordo provo anche sulla mia.
  15. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Si, ma nel manuale è indicato "la sua vettura è dotata di un dispositivo elettronico per il controllo del livello olio"!
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    come detto da bmwretrofit, se c'è il bulbo per quella misura allora sarà mostrato il valore, altrimenti no.
  17. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    allora si ripassa in modalità nicht aktive :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
  18. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ora vi seguo anche io =D>
    Un mega GRAZIE a thriller e Angel per il tempo che hanno perso per me dopo che ho fatto qualche danno :redface:
    Grazie ragazzi =D> =D>
  19. Thriller
    Thriller
    11.676
    4.221
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Figurati Mauretto di nulla. L'indicatore olio non va nemmeno sulla mia.
  20. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Grazie ancor ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Nemmeno sulla mia....alla fine dopo il danno che ho fatto sono rimasto anche fregato >:> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
