[Guida] Codifiche più gettonate per E8x E9x e altri
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 30 Aprile 2015.
  1. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Quoto.
    Io ho il Metasystem di postmontaggio con satellitare con bip USA style :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    guarda tra le ecu di ncsexpert se è presente DWA, se è stato postmontato potrebbero non averlo codificato in FA e quindi non lo vedi
  3. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    il $302 viene inserito comunque in VO in fase di post montaggio ma solo se è quello bmw ( perchè va codificato ), non c'è se viene installato in pre consegna o in post montaggio il metasystem, in quanto non va codificato.
  4. Thriller
    Thriller
    11.967
    4.368
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    [Tutorial] Codifiche più gettonate per E8x E9x e altri
    Xchè non si può codificare usando il file fa.trc? Va x forza inserito nel VO?
  5. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    se esce di fabbrica è nel VO se post montato fuori da bmw dipende dall' installatore
  6. Rohzen
    Rohzen Aspirante Pilota
    21
    2 Giugno 2015
    BMW 320d Touring Futura
    Aggiornamento, tra le ECU di NCSexpert non vedo alcun DWA, diversamente lo vedo con INPA per fargli la diagnosi e verificarne il corretto funzionamento...il mistero si infittisce...Ho letto su alcuni forum oltre oceano che i parametri potrebbero trovarsi nella ECU di NSCexpert chiamata CANS.
    Non so se è metasystem...(da dove lo vedo?). Comunque è originale di fabbrica, non è stato postmontato. Questo mi è stato assicurato. Ora la domanda è...provo con il CANS? Oppure converrebbe modificare il VO?! Se si può ovviamente...
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Novembre 2015
  7. Thriller
    Thriller
    11.967
    4.368
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Dentro ncs work hai un file chiamato fa.trc. Postane quí il contenuto cosí vediamo che optional hai.
  8. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    se è originale di fabbrica, ed è quello BMW ( due ECU = SINE + DWA ) devi avere in VO $302, e vedere nell' elenco ECU appunto SINE e DWA.
    se è di fabbrica, ma monti il metasystem, non hai in VO il $302, e non hai ECU codificabili )
    verificabile già con numero di telaio.
  9. Thriller
    Thriller
    11.967
    4.368
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ciao Angel,
    ti ho girato i file. Intanto nel frattempo ieri sera visto che volevo cambiare il numero di lampeggi delle frecce da 3 a 7 ho provato anche nuovamente a cambiare i valori mettendo wert_05/06 e provando anche la codifica con il nettodata.man ma nulla da fare. Qualunque cosa io metta come passo da 0 a 1 sul selettore delle luci l'intensità dei led si abbassa.
  10. Thriller
    Thriller
    11.967
    4.368
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ho visto solo ora la tua mail x cui potrò provare solo stasera.
    Queste le differenze fra il file che mi hai girato e il mio. Ma wert_04 non è 0%?
    [​IMG][​IMG]
  11. Rohzen
    21
    2 Giugno 2015
    Ecco cosa ho trovato dentro quel file, ho omesso la prima parte (credo fosse relativa all'identità dell'auto).
    VU31$1CA$200$205$240$249$2BH$321$431$441$464$4AE$4AG$502$507$520$521$522$524$534$540$548$609$7RP$7RS$845$855$863$884-B080-HOS3
    Chiedo numi, grazie.
  12. Thriller
    Thriller
    11.967
    4.368
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Come avrai notato non hai il $302. Quindi se è vero che ce l'avevi da fabbrica non hai quello BMW. Se è stato messo in postmontaggio è possibile anche se effettivamente strano.
  13. Rohzen
    21
    2 Giugno 2015
    Non è possibile che sia stato installato e non codificato nel VO? Come faccio a verificare che è originale o meno? A questo punto mi preme capire cosa e quando è stato installato sulla mia auto...il beep se c'è bene, se non c'è...sopravviverò!
  14. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    mandami il VIN e controllo se ha subito un post montaggio.
  15. Rohzen
    21
    2 Giugno 2015
    Al momento ho il notebook sottomano, ma non l'auto...se non posso reperirlo dai file dovremo aspettare il rientro della vetturina. :-)
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    chi mi da una mano a tradurre le opzioni GMB e LUEFTER del modulo dsc MK60_87.C07?
  17. Thriller
    Thriller
    11.967
    4.368
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se mi dici cosa devo fare volentieri....
  18. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    idem ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    ma, c'è solo da capire cosa sono... a cosa servono quei parametri
  20. Thriller
    Thriller
    11.967
    4.368
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ho cercato ma non ho trovato nulla :sad:
