Apertura cristallo posteriore da telecomando
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da giovimp74, 7 Novembre 2015.
  1. giovimp74
    giovimp74 Kartista
    52
    3 Ottobre 2015
    BMW Serie 520 d touring F11
    Buongiorno,
    a tutti una domanda: è possibile consentire l'apertura del cristallo posteriore dal telecomando? Se si come si fa?
  2. giovimp74
    giovimp74 Kartista
    52
    3 Ottobre 2015
    C'è qualcuno che può aiutarmi?
  3. Chrono
    Chrono Primo Pilota
    1.017
    56
    2 Dicembre 2011
    BMW F11 520D
    Se intendi il lunotto posteriore, si.
    Basta attribuire il tasto giusto al telecomando tramite il menù impostazioni dell'auto, solo che adesso non ricordo la voce esatta da consultare.
    Credo tu possa richiamare il libretto d'uso e manutenzione e selezionare la voce telecomando.
  4. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    quoto [MENTION=41604]Chrono[/MENTION]: quando mi venne consegnata la macchina riconfigurarono al volo i tasti della chiave
  5. Batix
    Batix Collaudatore
    342
    51
    13 Novembre 2007
    Bellaria-Igea Marina (Rimini)
    X1 SDrive18d F48 XLINE Schwarz pastello
    Il cristallo posteriore della F11 lo apro con questo pulsante.
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Novembre 2015
  6. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    esatto, da quel pulsante cristallo posteriore
    da quello sotto il portellone del baule ( se con apertura motorizzata )
    e tenendolo premuto si richiude ( sempre se apertura motorizzata )
    almeno io sulla mia faccio così
  7. Batix
    Batix Collaudatore
    342
    51
    13 Novembre 2007
    Il pulsante sotto (non avendo l'apertura motorizzata) mi accende gli abbaglianti per una decina di secondi.
    Ottimo quando è parcheggiata in luoghi bui o nel garage
  8. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Strano non aver la chiusura portellone motorizzata, ce l'hanno la quasi totalita delle Futura prodotte.
  9. Batix
    Batix Collaudatore
    342
    51
    13 Novembre 2007
    OT/ON
    Dici davvero?
    La mia del Gennaio 2011 non ho mai creduto di averla.
    Come faccio per verificarlo?
    OT/OFF
  10. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Vai qua e digita le ultime 7 lettere/cifre del numero di telaio e apparirà quello che la tua vettura avrà in dotazione, foto comprese: http://www.bmwarchive.org/
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Novembre 2015
  11. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Oppure, piu semplicemente apri il portellone con il tasto sotto la targa e guarda se c'è quello di chiusura nella parte inferiore del portellone stesso.
  12. giorgio_
    giorgio_ Kartista
    55
    3 Settembre 2015
    Nessuna
    Scusa Viperino, la chiusura (motorizzata) da telecomando non è solo per chi ha l'optional comfort access?
  13. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Assolutamente no. [-X
  14. Chrono
    Chrono Primo Pilota
    1.017
    56
    2 Dicembre 2011
    BMW F11 520D
    Se è una F11 520D Futura dovrebbe averla di serie l'apertura motorizzata :-k
    Però non ho idea se nel 2011 fosse un optional o meno.
    Come dice viperino basta schiacciare il pulsante sopra la targa posteriore, oppure, quello interno in basso al lato sinistro del piantone dello sterzo.
    E si dovrebbe aprire.
    @giorgio_
    Il sistema comfort access è un optional che prevede, tra le altre cose, l'apertura e la chiusura del portellone con il solo movimento della gamba.
  15. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Yesssss.....:wink:
  16. Batix
    Batix Collaudatore
    342
    51
    13 Novembre 2007
    Purtroppo nessun portellone motorizzato x me.
    Peccato.
    Il pulsante sotto lo sterzo invece apre il lunotto dietro, come col telecomando.
  17. Chrono
    Chrono Primo Pilota
    1.017
    56
    2 Dicembre 2011
    BMW F11 520D
    Peccato.
    Si vede che in quel periodo era ancora un accessorio a pagamento, probabilmente al prezzo di un rene, che non tutti mettevano.
    Credo si possa mettere aftermarket, ma non ho idea dei costi, nè della difficoltà di realizzazione.
  18. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Una menata e oltre a costi e codifica....
  19. Ale520d
    Ale520d Collaudatore
    445
    47
    12 Novembre 2015
    BMW 520D F11 M-Sport
    Scusate ma il mio è elettrico, ma ho notato che quando apro il lunotto con il telecomando si apre ma non si solleva da solo, non è che ci sia il modo di aumentare la forza delle molle o di aumentare la sua altezza da chiuso, perché ho notato che probabilmente scavalla quei pochi millimetri che non consentono alla molla di tirarlo su, inoltre sembra che chiudendolo batta sulla carrozzeria del portellone stesso, cioè che non sia registrata a dovere la chiusura.
    io ho il problema che quando apro il lunotto non si solleva, penso sia dovuto dal fatto che sia registrata male la chiusura, come si regola?
  20. Sigmund73
    Sigmund73 Collaudatore
    429
    23
    9 Agosto 2014
    X5 G05 MSport 3.0 2022
    Il mio si apre solo col caldo, con il freddo (diciamo sotto i 10 gradi) si sblocca e si solleva di 10cm, poi resta lì....
