Fari angel eyes – led e neon per tutte le bmw serie 1/3/5
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da gruietta, 20 Ottobre 2014.
  1. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    745
    30
    23 Gennaio 2010
    E91 F31 G21 320e 330i solo Msport
    È la centralina che gestisce i fari
    E va solitamente cambiata x quelli xenon costo originale 350 poi in internet trovi di tutto
    Ha chiesto mooolto di più x una serie di motivi che non ti sto qua ad elencare.... Se vuoi ci facciamo due risate x telefono
    Ha adattato i fari sulla macchina originale si
    Ma tutto questo x dirti che i problemi ci possono essere.... E non pochi.... Non per spaventarti ma perché devi partire con il piede giusto
    Soprattutto qui che non abbiamo gente in gamba o onesta nella zona
    Però forse ho trovato uno da Treviso....
  2. fabrygold
    fabrygold Kartista
    90
    24 Marzo 2008
    BMW Serie 1 F20
    Ho comprato un paio di fari bixeno (privi di ogni centralina) per la mia F20, ora vorrei montare un kit xenon che non crei errori con la macchina con attacco D1S (me ne consigliate uno?).
    Altra cosa gli angel eyes sono a led o neon?
  3. JesterONE
    JesterONE Aspirante Pilota
    18
    26 Novembre 2015
    Bmw serie 1 2011 116d
    Ciao a tutti, scusate se mi intrometto, ma volevo chiedere se qualcuno sa se ci sono gli angel eyes alogeni per il serie 1 f20.. da quanto ho capito al momento ci sono o alogeni (parabola) o xeno..
    Grazie a tutti
  4. fabrygold
    fabrygold Kartista
    90
    24 Marzo 2008
    BMW Serie 1 F20
    Non ci sono, potresti modificare i tuoi aprendoli esistono varie guide per altre auto dello stesso marchio. Gli angel ci sono solo per gli xeno.
  5. JesterONE
    18
    26 Novembre 2015
    Ok, peccato.. la modifica consisterebbe nel "creare" gli anelli attorno alle parabole con le strisce led?!
  6. fabrygold
    fabrygold Kartista
    90
    24 Marzo 2008
    BMW Serie 1 F20
    Ci sono vari modi, anelli già pronti non esistono per questo modello, quindi dovresti fare dei led che andrai a incollare su degli anelli fai da te. Comunque fai prima a guardare i siti BMW stranieri, qua è un dormitorio su queste modifiche.
  7. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Sarà così nella zone F2x.. Nella E9x zone li abbiamo quasi tutti modificati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. fabrygold
    fabrygold Kartista
    90
    24 Marzo 2008
    BMW Serie 1 F20
    Mi giri il link per cortesia? Così gli do un'occhiata.
  9. Thriller
    Thriller
    12.042
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Questi i miei fatti con le indicazioni di giustyle
  10. fabrygold
    fabrygold Kartista
    90
    24 Marzo 2008
    BMW Serie 1 F20
    I led creano errori con l'auto? O bisogna spegnere il check luci sulle serie F.
  11. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Nel mio topic in firma ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Ciao ragazzi, potete darmi dritte sui pin dei fari lci?
    Gia che sono stati aperti farei modificare i cablaggi
  13. Thriller
    Thriller
    12.042
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Io non ho toccato i pin. Non ne ho idea e mi sa nemmeno gli altri.
  14. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Allora nei miei pre rest avevo i flash con l'abbagliante sulle parabole interne, queste sono vuote, quindi devo capire se lo fa con gli xeno e se devo modificare qualcosa
    E se ho ben capito le luci ingombro vanno collegate alle posizioni
    Quindi gli ingombri che divrebbero essere al pin 7 vanno collegati alle posizioni che sono il pin 1 ma il resto?
    In modo da far fare i collegamenti a faro aperto senza toccare i pin
  15. JesterONE
    18
    26 Novembre 2015
    Che belli! Ma i led dv li hai collegati quindi? E difficile fare il lavoro da se, soprattutto la parte della programmazione...
  16. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    [MENTION=53598]Thriller[/MENTION] è il risultato che voglio ottenere, ossia led ingombro (i tre piccolini) accesi con le posizioni!
    E poi vorrei sapere come collegare lo shutter degli abbaglianti, cioè nel faro penso sia tutto gia fatto, ma devo cercare di capire come collegare il mio impianto pre rest in modo che corrisponda tutto
  17. fabrygold
    fabrygold Kartista
    90
    24 Marzo 2008
    BMW Serie 1 F20
    Che auto intendi?
  18. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    E91 2006 pre restyling
  19. Thriller
    Thriller
    12.042
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    La parte di codifica è facile. Quello che è difficile e antipatico è aprire i fari. Ci ho messo 4 ore per ogni faro. Poi devi fare mille prove prima di incollarli perchè siano nella posizione perfetta. Ci ho lavorato un intero weekend. Il cablaggio è una fesseria. Vanno attaccati ai due fili che portano la tensione ai vecchi angel.
    Nei miei fari il cablaggio degli angel non c'entra nulla con le tre luci laterali color ambra. Sono fisicamente separate. Poi che vengano accese contemporaneamente è un altro discorso.
  20. JesterONE
    18
    26 Novembre 2015
    Io che non ho gli angel (serie 1 f20 2011)riuscirei lo stesso?
