Problemi alla catena motori n47: DICIAMOLO A STRISCIA LA NOTIZIA! Raccolta adesioni
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da caprettone, 9 Gennaio 2012.
  1. michele81
    michele81 Kartista
    81
    8 Ottobre 2013
    BMW320D COUPE' 2007
    Si beh poi dipende da quanta strada farò...ho sentito di distribuzioni rifatte già a 100 mila km...cmq...spero nell f31 tale problema sia stato spostato piu avanti...
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  2. Aesse
    Aesse Primo Pilota
    1.372
    10 Agosto 2013
    118d Audi 3 spk Gsxr 1000 k6
    Hai il 163 cv?
    Inviato dal mio LG-P760 utilizzando Tapatalk
  3. michele81
    michele81 Kartista
    81
    8 Ottobre 2013
    BMW320D COUPE' 2007
    No il 184...perché il 163 è un po meno rognoso dici?
  4. Aesse
    Aesse Primo Pilota
    1.372
    10 Agosto 2013
    Il 163 sì molto meno "problemi "
    Solo qualche turbina che andava. .
  5. michele81
    michele81 Kartista
    81
    8 Ottobre 2013
    BMW320D COUPE' 2007
    E il 318 invece?
  6. Charger
    Charger Aspirante Pilota
    15 Dicembre 2012
    BMW 320d E91
    Da quello che ho capito , hanno applicato l'ultimo Puma dove non si parla di alberi motore ma di tenditore e catene,
    http://www.bmwnews.it/bmw-n47-aggiornamenti-puma-per-sostituzione-componenti/
    Probabilmente hanno scoperto che Se il tenditore "non tende bene", la catena ovviamente non e' tesa in modo corretto e di conseguenza prende gioco rovinando anche l'albero e gli altri organi.
    Il tenditore con il nuovo codice e' piu' lungo ed ha una molla diversa.
    La mia e' una 177Cv ; non faceva rumori strani ed e' sempre andata benissimo; Ovviamente Spero che l'intervento sia definitivo.
  7. Stardust
    Stardust Amministratore Delegato BMW
    2.644
    125
    4 Febbraio 2008
    E92 320d FUTURA STEPTRONIC (ex E91)
    L'albero non lo cambiano più da un bel po'!
  8. michele81
    michele81 Kartista
    81
    8 Ottobre 2013
    BMW320D COUPE' 2007
    Ottimo allora l intervento non costerà tanto..
  9. Prodigy
    Prodigy Collaudatore
    291
    10 Gennaio 2008
    e92 320d f20 lci 118d
    fortunatamente anche la mia e92 gennaio 2008 ha usufruito del richiamo (ho fatto solo il primo tagliando in conce) ora finalmente non fa più rumore di ferraglia! hanno cambiato penso tutto quello che c'era da cambiare le 3 catene con i annessi i tendi catena pignoni e guarnizioni...
  10. fra120d
    fra120d Amministratore Delegato BMW
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    Il 163 andava slamellato..occhio che si rischiava grosso..
    Le turbine le rompeva come nulla.
    Alla fine io che adesso sono passato ad un n47, anche se col classico problema della catena ( intervento fatto fare appena comprata), lo preferisco.
  11. Aesse
    Aesse Primo Pilota
    1.372
    10 Agosto 2013
    Slamellato cosa significa?
    Quoto per le turbine ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. actarus8v
    e anche di gran lunga......tra l'altro il problema alla catena non si manifesta da un giorno all'altro, la rumorosità (anche piuttosto evidente) viene fuori e dura per mesi prima della rottura, cosicchè si ha abbondante tempo per provvedere alla sostituzione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. fra120d
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    Vanno tolte le lamelle al collettore d'aspirazione perché si staccavano e dopo un po finivano direttamente nel motore. ..
    P.s: la turbina ti lascia da un momento all'altro mentre la catena cominci a sentirla e hai tutto il tempo per risolvere...
  14. actarus8v
    esatto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. dark12
    dark12 Aspirante Pilota
    30
    10 Ottobre 2015
    bmw 320 coupè
    Lunedì vado in Bmw a chiedere il costo del kit M sport vado in officina e chiedo anche il tagliando dei 100000 mila km loro mi dicono che mi devono controllare la macchina che se presenta il rumore alla catena me la cambiano loro anche fuori garanzia..ora vi chiedo è una cosa normale?la fregatura dove sta ??
  16. labrie_it
    63.496
    26.118
    ci deve essere per forza la fregatura? l'hai letto questo thread?
    aggiungo: ti sei presentato?
  17. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    normale procedura da un pò di tempo a questa parte. la Bmw effettua dei controlli ed interviene in caso di difetto catena. ovviamente auto tagliandata sempre BMW
  18. dark12
    30
    10 Ottobre 2015
    bmw 320 coupè
    Si mi sono già presentato...ed ho letto comunque la mia non è tagliandata Bmw..perciò chiedevo..un ultima cosa,possono fare problemi in caso L auto sia rimappata e senza fap?
  19. dark12
    30
    10 Ottobre 2015
    bmw 320 coupè
    La mia non è tagliandata sempre in Bmw ed è fuori garanzia..però mi hanno detto che dato che è un problema di costruzione loro la sostituiscono se la catena non va!!!!ora mi chiedevo la possono sostituire senza tagliandi e fuori garanzia gratis?inotlre mica possono fare casini per macchina senza fap e mappata??
  20. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    beh nel caso della tua macchina per come è messa, non dovrebbero neanche proporti il lavoro a loro spese. vedremo allora come finirà sarà molto interessante. chi è il concessionario in questione?
