e46 136cv codifica bc impossibile secondo officina bmw
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Den76, 3 Febbraio 2013.
  1. corrado1987
    corrado1987 Aspirante Pilota
    21
    8 Marzo 2013
    x1
    Ciao a tutti scusate io ho lo stesso problema ho montato la levetta del BC ho verificato di avere il sensore ora in bmw mi chiedono 120€ io sono di Genova e a mio parere mi sembra un po esagerato come posso fare posso scaricarmi il file io ? Da dove ? E come posso installarlo non so molto di queste cose
    Vi ringraziò già a tutti per il tempo che mi dedicherete perche dai post precedenti non ho capito molto ?
  2. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Ciao, per fare in autonomia devi comunque investire qualcosa per comprare sulla baia un cavo USB che va alla porta OBD della macchina (quello sportellino che trovi vicino alla leva per aprire il cofano motore e che serve per fare la diagnosi). Di solito vengono venduti con un set di DVD con i programmi e manuali necessari. Quindi ti serve anche un pc portatile. Se non sei uno smanettone alla fine costa meno andare in concessionaria. Oppure vedi se qualche utente della tua zona (attrezzato) ti da una mano.
  3. corrado1987
    21
    8 Marzo 2013
    x1
    Si ma io la porterei pure il problema e che leggendo in giro ci sono certi che l hanno fatto a 30€ a me BMW ne ha chiesti 120€ e mi sembrano un po tanti volevo sapere se qualcuno sapeva indicarmi qualcuno sulla piazza di Genova
  4. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Non ho idea, io sono in provincia di AL e da me nemmeno l'avrebbero fatto perchè, secondo loro, senza radio originale non si può. Ho dimostrato che si può fare tranquillamente anche senza radio (originale o meno, anche senza radio proprio)
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  5. wolf041
    wolf041 Secondo Pilota
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Quando feci questo upgrade a suo tempo sull'E46 ho portato la macchina in officina per un tagliando e ho detto semplicemente che non mi funzionava più il BC, me lo hanno abilitato senza farmi spendere niente.
  6. corrado1987
    21
    8 Marzo 2013
    x1
    Ma tu ad Alessandria hai risolto ?
  7. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    L'ho fatto da solo
  8. corrado1987
    21
    8 Marzo 2013
    x1
    Ma sei di Alessandria dove ?
  9. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Vicino a Casale Monferrato
  10. corrado1987
    21
    8 Marzo 2013
    x1
    Ok allora mi sa che lo tengo cosi perche investire soldi nel comporre cavo poi cercaleil programma che non so manco dove si trova per poi non sapere se riesco a risolvere non mi conviene molto
  11. corrado1987
    21
    8 Marzo 2013
    x1
    Ah ok perche io ho una caa ad ovada cmq Ok allora mi sa che lo tengo cosi perche investire soldi nel comporre cavo poi cercaleil programma che non so manco dove si trova per poi non sapere se riesco a risolvere non mi conviene molto
  12. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Magari la prima volta che faccio un salto all'outlet di Serravalle ti mando un messaggio e proviamo a codificarla
  13. Gabriele bmw 320
    Gabriele bmw 320 Aspirante Pilota
    2 Giugno 2014
    bmw 320d e 46
    Salve a tutti sono Gabriele ho una Bmw320d e46 con sensore ed tasto bc in leva frecce mi potreste dire il percorso che si fa per attivarmi il bc con dis v44 grazie la mia mail e gabrinav@libero.it
  14. cristianmoi
    cristianmoi Kartista
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    Salve a tutti sono tornato :-) e stavolta ho cambiato auto ho preso qualche giorno fa la e46 318ci 2000cc, ho letto la discussione ma ho un po di confusione.
    La mia vettura è la seguente: http://www.realoem.com/bmw/it/select?vin=JZ42260
    Vorrei aggiungere la leva per con il tasto BC e ho letto che ovviamente va programmata e fatta riconoscere alla vettura, vorrei capire bene che interfaccia dovrei acquistare su ebay, e se non ho compreso male si utilizza il software dis v44 giusto? per caso qualcuno che ha questo software può metterlo in dropbox e passarmi il link per poterlo scaricare?
    Vi ringrazio anticipatamente.
    Cristian
  15. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Dunque io avevo preso da bcables.com il kit che comprende il cavo (quello blu) ed i DVD con i programmi che ti servono sia per resettare gli errori che per programmare (ad esempio la leva BC). Nella suite si usa SSS Progman
    Poi ovviamente ti servirà un pc portarile, il mio ha Win 8 ed è compatibile mentre già con l'aggiornamento ad 8.1 ha smesso di funzionare per via dei driver e quindi ho ripristinato ad 8
  16. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    BMW 320d E46 prerest
    i ho fatto delle prove con il mio meccanico ma non siamo riusciti.... prima di andare in conce mi consigliate i provare di nuovo? mi da te due dritte così provo?
    grazie!!!
  17. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Ma hai software e cavo? Lanciando il programma vedi le centraline? Hai usato la procedura per il post montaggio?
  18. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    no e no! ho solo provato con il mio mecanico la sua nuova diagnosi ma non c'è riuscito... ergo mi stavo per rivolgere in bmw....
  19. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Mi spiace, per il fai da te devi necessariamente attrezzarti con cavo per la presa diagnosi e software per il pc. Se vai in BMW dovrebbe costare sugli 80€ ma ti chiederanno di montare la radio originale. Questo è quello che dissero a me. Quindi, con la metà della spesa puoi comprare cavo e programmi che ti permetteranno anche di attivare e personalizzare altre cosette come luci, apertura vetri e tetto ecc.
    Oppure, se troviamo il modo, ci vediamo a metà strada (Asti?) e proviamo con il mio pc
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Gennaio 2016
  20. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    se hai piacere possiamo fare un prova!!!!
    o se no posso provare con il programma e cavo del mio meccanico se mi dai due dritte!
    che ne dici?
