Sportellino carburante non si chiude
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da bldnrk, 11 Settembre 2015.
  1. bldnrk
    bldnrk Aspirante Pilota
    7 Gennaio 2015
    bmw 118d e87
    Ciao a tutti sto svalvolando da qualche settimana per capire se posso trovare una soluzione al problema senza ricorrere al carrozziere. Lo sportellino che chiude il vano serbatoio non chiude più in quanto non viene bloccato più automaticamente da quel piolo presente all'interno. Come fare?
    Qualcuno ci è passato prima di me?
    il problema è fastidioso in quanto non chiude più lo sportellino e sbatte ad ogni curva :confused:
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Il problema è il piolino che non esce o lo sportello che non rimane chiuso e quindi è la molla rotta? apri il tappo chiudi la macchina e se il piolino esce è la boccola di plastica costa una cavolata anuova in bmw ma serve un carrozziere per montarla va forata in 4 punti per sganciare le linguette (fermi) ed estrarla
  3. cbr
    2.816
    436
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    stesso problema , credo che lo sportellino a seguito lavaggio sotto i rulli si sia aperto e danneggiato , per ora uso del nastro adesivo per tenerlo chiuso ma lo dovo riparare .
  4. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Io l'ho fatto riparare proprio questa mattina. Non so se il problema è lo stesso, però io ho sostituito la coppa di riempimento (circa 20€ in bmw). In pratica a me con la vecchia coppa lo sportellino una volta aperto scendeva di circa mezzo centimetro non rientrando piu nell'incasso. Notai anche che il paolino a volta usciva e a volte no. Ora tutto sembra funzionare a meraviglia.
  5. viperox
    viperox Collaudatore
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    ragazzi, stesso problema riscontrato oggi, vado a prendere il pezzo in bmw... qlk1 mi spiega il procedimento per sostituire?
  6. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    L'ho già scritto apri il tappo dietro c'è il gommino dove esce il pernetto per la chiusura giri e lo sfili, poi ci sono 4 punti da forare si riesce anche con un giravite a punta, fai leva per sganciare le 4 linguette e la sfili stando attento al pernetto va sfilata da dietro poi la parte anteriore discorso apposto quando la rimonti stando attento che il pernetto della chiusura sia al suo posto quando la infili.
    Per sganciare il tappo in lamiera dovrebbe esserci una linguetta da sganciare eppoi si sfila tirando
  7. viperox
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    per dietro cosa intendi? dal bagagliaio? devo togliere la tappezzeria?
  8. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    da dietro intendo che prima deve uscire dalla parte posteriore poi quella anteriore prima dove si aggancia poi dalla parte che ruota
  9. viperox
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    quindi la tappezzeria e il bagagliaio non c'entrano niente? si fa tutto da fuori?
  10. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    no si fa tutto da fuori
  11. viperox
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    ok grazie
  12. cbr
    2.816
    436
    23 Novembre 2010
    ho tolto il pernino e praticato i 4 fori con una punta del 6, però adesso sono bloccato perchè non riesco ad individuare le linguette da sganciare . domani con più luce proverò meglio ..
  13. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Se hai la nuova è facile capire dove sono i ganci, se non ricordo male quelli superiori devi abbassare quelli inferiori alzarli! altro consiglio prendi almeno 2 giraviti piatti piccoli ma robusti
