Motorino serranda ricircolo, non funziona
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da stef84, 5 Settembre 2015.
  1. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    Buona sera a tutti.
    Grazie all'aiuto del gentilissimo ____ANGEL___ , ieri sera ho messo mano alla diagnosi della mia E85 e a mio malinquore ho notato un errore sul motorino della serranda del ricorcolo aria...
    Codice:
    Variant: IHKA85        1 Error in error memory
    Error registration 1 :  0x0022: Motor Frischluft/Umluftklappe
    Error accurances: 10
    Kurzschluss gegen U-Batt
    Fehler momentan vorhanden
    Error code:   22 41 0A 46 3E 19 63 00 00 03 98
    L'errore dovrebbe riportare "corto circuito al motore", anche se onestamente non me ne sono mai reso conto, se non pe run po di problemi di appannamento ai vetri e non so nemmeno se possa essere collegata la cosa...
    Oggi pomeriggio quindi, mi sono messo subito all'opera...
    Ho tolto il filtro antipolline situato dietro il cassettino portaoggetti e, tutto rannicchiato sotto il cruscotto, con l'aiuto di mia sorella sono riuscito a fare anche un video frttoloso e grossolano, per fortuna sono riuscito a tagliare le imprecazioni varie .
    https://www.youtube.com/watch?v=TTH3B1cuu5U
    In ogni caso, a scanso d'equivoci, ho sganciato il connettore di alimentazione del motorino, per misurare se c'è una tensione o comunque un "qualcosa" su quel connettore, ma non sono riuscito a vederce nulla, quindi qualche dubbio che il motorino non venga alimentato o azionato a questo punto ce l'ho....
    Qualcuno sa come poter verificare se il problema è realmente il motorino o chi lo pilota?
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Settembre 2015
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    resetta l'errore col connettore staccato e rimisura mentre metti e togli il ricircolo aria
  3. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    Per resettare posso farlo da inpa?
    Mobile tramite Tapatalk
  4. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    si nel modulo ihka
