Motore X3 20d
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da pumax71, 3 Settembre 2015.
  1. pumax71
    pumax71 Kartista
    135
    27 Giugno 2004
    BMW X3
    Ciao colleghi...
    mi chiedevo...ma come mai per la nostra 20d con 190cv non fanno niente?
    La mià è del giugno 2014 una delle prime restyling uscite...con piccolo aggiornamento al motore che è passato da 184cv a 190cv.
    Ora vedo...anzi è già da un po' che la serie 5 l X5 e ora anche la nuova X1 montano il 25d con oltre 230cv....
    e noi? perche ci si deve accontentare della 20d e 30d?
    che scelte sono queste?
    e secondo voi.....orami che abbiamo la versione da 190cv...pensate sia possibile aumentarne le prestazione con modifiche mirate ed aggiornamento della centralina..? mi sembra sia praticamente lo stesso motore o sbaglio?
  2. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    Anche nella versione pre rest su serie3 e x5 c'era il 218cv mentre non è stato messo a listino sulla x3... sinceramente sono scelte commerciali che non capisco, già che c'è il motore tanto vale metterlo, il costo sarebbe irrisorio ma si allargherebbe l'offerta: e vedendo che non è stata adeguata nemmeno in fase di restyling dubito lo facciano ora... bisognerà aspettare la x3 nuova nel 2017 e sperare che cambi qualcosa.
  3. VALEX4
    VALEX4 Kartista
    97
    8 Settembre 2014
    X2 Msport
    Provata X3 190cv rimappata a 220 cv e coppia a 420 ... un'altra auto ... bastava un filo di gas ... e senza problemi di garanzia perché al tagliando non lo hanno visto e i livelli ad un +15% il motore è ancora affidabile.
  4. actarus8v
    beh, altro che piccolo aggiornamento motore, il motore è completamente nuovo, tanto è vero che si passa dalla sigla N47 (famigerato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ) alla sigla B47, che appartiene alla nuova famiglia dei motori modulari ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    anche in questo caso ti sbagli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    il tuo motore da 190cv è monoturbo......il 25d invece è biturbo, per cui non puoi aggiornare nulla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    al massimo puoi rimappare con conseguente perdita di garanzia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. BMW-FOR-EVER
    14.572
    2.261
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Motore X3 20d
    Non l'hanno visto perché non c'erano problemi e non hanno quindi attaccato l'isis...con le rimappature é certa la perdita della garanzia!
  6. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    quoto: ovvio che se tutto va bene e devi cambiare l'olio non interessa certo se la macchina è rimappata o meno...
  7. VALEX4
    VALEX4 Kartista
    97
    8 Settembre 2014
    X2 Msport
    Si intendevo anch'io dire che se la porti per il classico tagliando non se ne accorgono, mentre se devono risolvere problemi di erogazione, fumosità, ecc. allora va da sé che se ne accorgeranno. :cool:
  8. BMW-FOR-EVER
    14.572
    2.261
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Quindi cosa cambia?sempre senza garanzia si è:rolleyes:....gli unici due modi per avere la garanzia intatta ed avere prestazioni simili al 25d sono:
    - PK bmw ;
    - Modulo aggiuntivo che deve essere tolto fisicamente prima di ogni controllo in concessionaria e magari avere con se un tool per cancellare gli eventuali errori (non necessario ma consigliabile per sicurezza).
  9. actarus8v
    il problema è che, quando hai bisogno della garanzia per qualsiasi rottura, la prima cosa che fanno è attaccare la presa diagnosi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    pero':
    PK non è disponibile su x3
    modulo un po' una "toppa" perchè l'avere una macchina globalmente più potente è sicuramente meglio
    Forse se fossi verso fine garanzia e sapessi veramente il nome di un preparatore bravo andrei di mappa... con anche il lato negativo di doverla ripristinare prima di venderla, quindi considerare almeno il viaggio doppio
  11. BMW-FOR-EVER
    14.572
    2.261
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Bisogna vedere se sarà cosi' anche per il nuovo motore da 190cv:wink:
  12. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Per ora non ho letto niente a riguardo...ma nemmeno per gli altri modelli...
  13. pumax71
    pumax71 Kartista
    135
    27 Giugno 2004
    BMW X3
    cosa è il PK? ma esiste o no per X3?
    modulo aggiuntivo esistono di validi veramente e non i giocattolini che promettono miracoli di 5o cavalli ecct
    cosa consigliate?
  14. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    power kit originale bmw, ti cambiavano centralina, intercooler e mappa e l'n47 da 184cv arrivava a 200cv con garanzia ufficiale bmw: peccato che su x3 non fosse disponibile...
    Ora invece sul 190cv non ho letto niente a riguardo, nè per x3 nè per il resto della gamma
  15. pumax71
    pumax71 Kartista
    135
    27 Giugno 2004
    BMW X3
  16. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
