GUIDA Codifiche con NCS EXPERT
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Andrew03, 16 Agosto 2014.
  1. FernandoR
    FernandoR Collaudatore
    365
    26
    5 Luglio 2010
    BMW 320D E91 ex pre restyling
    Ok, domani te lo mando, grazie
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    sto aspettando... :sbav:
  3. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    Scusami oggi ho avuto una giornataccia, domani te lo mando
  4. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    ma lol =D>:cool::lol:
  5. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    Per mia praticità mi sono fatto un pdf del primo e secondo post, con la guida e le foto.... Se può servire, lo metto in allegato, a volte è pratico poter avere una versione stampabile della guida...
    Inoltre, su un forum tedesco stavo discutendo del fatto della funzione confort sul finestrino passeggero della z4, prima di arrivare a trovare la soluzione "proprio sotto casa"!
    Eventualmente riesco a codificare e qualcuno me lo chiede., posso passargli il pdf (con relativi riferimenti a qui e autori delle guide, logicamente) ???
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    probabilmente trovata la soluzione, quando tornerai mi dirai
  7. Andrew03
    Andrew03 Collaudatore
    295
    19 Novembre 2012
    Bmw Z4 3.0i
    per me non c'è nessun problema io ho creato la guida perchè su internet non ho trovato niente ed ho voluto aiutare i membri e non del forum con le codifiche
    ah purtroppo io non sono un esperto di codifiche quindi ho fatto tutto alla "buona"
  8. Thriller
    Thriller
    12.042
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se fate una guida tenete in considerazione che non c'è bisogno di editare i profili. Sono normalmente già presenti insieme a ncs. Uno con manipolazione che va a scrivere quello che c'è nel file .man e uno che invece usa i valori di default in funzione del proprio ordine vettura. Altra nota che si può vedere anche dalle immagini postate: quando viene fuori il tasto read ecu (F4) nn serve cambiare job x leggere la ecu. Lo cambierà automaticamente premendo read ecu. Consiglio infine di usare ncs for dummy che semplifica molto la scrittura del file man evitando errori.
  9. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    Qualcuno sa come disattivare il check luci targa?
    Ho montato 2 siluri a Led,funzionano bene,ma ogni 2 per tre si accende la spia.
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    apri ncsdummy, per esempio carica frmfa.c11 e cerca license plate, troverai il controllo a freddo, a caldo e il check, indovina cosa devi fare?
  11. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    Provo Subito..
    Grande [MENTION=22747]____ANGEL___[/MENTION]
    Update...
    Operazione riuscita con SUCCESSO
    :cool:
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Settembre 2015
  12. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    Ora Voglio Attivare l'optional ALC (Adaptive Light Colntrol).
    Mi sai dire qual'è il valore che devo aggiungere sulla FA?
    Al apertura del ncsexpert ho 3 ecu.
    -CAS
    -FRM
    -NFRM
    Su quale devo lavorare?
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    a meno di postmontaggi di frm2
    >2006 (non lci)
    cas
    frm
    2006> (lci)
    cas
    nfrm
    comunque seleziona in automatico ncs
    devi avere 522 e 524
  14. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    Tempo fa,assieme al mio grande amico [MENTION=53598]Thriller[/MENTION] , lo abbiamo tolto dal FA questo optional (motivo centralina alc bruciata, e molto costosa anche)
    Ora ho trovato una centralina usata e funzionante ed le voglio rimettere in funzione..
    La mia e prodotta nel fine 2005.
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    benissimo, riaggiungi $524 sia in cas che in frm poi codifichi in expertenmode tutta l'auto, naturalmente perderai eventuali codifiche già fatte
  16. Thriller
    Thriller
    12.042
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Io prima di ricodificare tutta l'auto proverei a ricodificare solo frm.
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    dovresti quindi codificare frm rsmc lsmc e speriamo che basti
  18. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    Raga non voglio stare sempre a stressare... Ma io mi son piantato anche in questo caso...
    Ora sono al punto 8 della guida, appena premo il tasto "back" mi esce questo messaggio:
    Mobile tramite Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Settembre 2015
  19. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    [MENTION=2085]stef84[/MENTION] entra nella cartella Work e crea un documento di testo nominato FSW_PSW.MAN ed e fatta.
  20. stef84
    stef84 Kartista
    222
    13 Febbraio 2006
    BMW Z4 2.5i 2003
    Un file vuoto rinominato FSW_PSW.man quindi?
    Domani provo... Oramai è tardi!!!
    Grazie infinite per le dritte e gli aiuti!!!
