Info montaggio xenon su fari Zkv!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Jvan83, 7 Agosto 2015.
  1. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    320d E91 pre restyling
    Ciao a tutti,
    Volevo mettere il kit xenon alla macchina, l ho già fatto con altre macchine con lampadine h7 e nessun problema.
    Qua invece ho notato che i cavi elettrici del faro hanno una Spinetta apposita che va intestata sul faro stesso,
    non ho il soliti 2 fili che vanno ad ogni lampadina, dove si collega il kit xenon.
    I fari credo siano stati sostituiti dal precedente proprietario, per avere gli angel a led, però credo che l attacco a Spinetta sia originale bmw,
    anche in vostri sono così?
    E91 2007 pre restyling
  2. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    se non apri i tappi delle lampadine i tuoi "due fili per la H7" non li troverai mai... vedi il faro? dietro ha un tappo rotondo che si svita e anche uno sportellino con la molletta da aprire...
  4. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    Ok, appena riesco svito e controllo.
    Però in quel caso dovrei o lasciarlo senza tappo o bucarlo per fare uscire il cavi che vanno alla centralina xenon...
    Non mi piace molto come soluzione. Voi che avete fatto?
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    io ho fatto il lavoro su una z4, va forato il coperchio con un alesatore, poi il kit aveva già il gommino passacavi sigillato da inserire nel foro fatto
  6. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    Angel mi dici che kit hai montato?
    E le centraline xenon dove le hai messe?
    Così faccio prima :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    e chi si ricorda, si parla di 3 anni fa
  8. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Cacchio... Almeno le centraline non ti ricordi dove le hai fissate?
  9. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    ma le centraline le ho messe molto comodamente su delle viti libere dei parafanghi all'interno del vano motore
  11. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    Ok ho controllato e sono H7 le lampadine.
    Il kit lo compro da 35W non canbus, poi disabilito il check luci con Carly.
    Devo capire dove fissare bene le centraline...
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    attento che poi sfarfallano... soprattutto quando metti le frecce
  13. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    Ok, ho preso il kit canbus, almeno così dicono...
    Mi dovrebbe arrivare oggi
  14. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
  15. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    montati...e Canbus sta min...kia
    A motore spento si accendono tutti e 2, se li accendo dopo aver avviato il motore mi davano errore nel quadro.
    Con Carly ho disattivato il check, l errore sul quadro non esce piu ma credo che il check lo facciano ancora, infatti la maggior parte delle
    volte se li accendo quando il motoore è gia avviato non si accendono, o si accende solo quello lato guida...
    Quindi per ora attivo l' accensione, accendo i fari e accendo l 'auto :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    beh quello si sà... hai provato a mettere le frecce? x me sfarfallano che è un piacere... hai due soluzioni, 1° rimetti a posto quello che hai fatto con Carly e ti procuri dei warning canceler che "curano" sia il problema dell'errore che quello dello sfarfallio, all'atto pratico il circuito è composto da condensatori e resistori. 2° rimetti a posto quello che hai fatto con Carly e passi ad una codifica seria, se non sei espertissimo ti aiuto io con la FRM su cosa fare per farli andare bene http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?344940-Diagnosi-e-programmazione-BMW-tutto-ci%F2-che-serve
    fossi in te userei i warning canceler, risolvi tutto e non modifichi l'elettronica, casomai che in futuro vuoi tornare indietro
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Agosto 2015
  17. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    Grazie Angel,
    Mi stavo informando e sembra che servano condensatori da 4700uf 25, confermi?
    Domani passo al negozio di elettronica a comprarli.
    Se non risolvo ti faccio sapere
  18. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
  19. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    ho visto questi http://www.ebay.it/itm/KIT-COPPIA-CONDENSATORI-FILTRI-WARNING-CANCELLER-XENON-XENO-HID-NO-ERRORE-CANBUS-/121337242932?hash=item1c40436534
    per quello che costano potrei provare ad acquistarli, invece che farmeli da me con i condensatori.
    Per info ho provato a aggiungere 1 condensatore da 1000uF 25V (dovrebbero servire da 4700uF) per centralina(avevo questi a casa), i fari si accendono sempre
    adesso, ma il computer mi da macchina rossa sul ponte e sul display esce di controllare tutte le lampadine!
  20. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    per quale malsana ragione? potresti aver bruciato la FRM
