M47N2/N47 "The Mule": maps/moduli/IC/filters/oils/BTscan/trattamenti
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Head, 1 Settembre 2009.
  1. nivola
    nivola Top Reference
    19.165
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ah, ecco!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Ci ero andato vicinissimo, allora!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Linoportici
    Linoportici Collaudatore
    438
    26 Giugno 2012
    Bmw 120D 163cv - Audi A3 130cv
    Intanto non si sa se a over87 è lei che è saltata facendo danni al motore o il motore proprio!
  3. marcogt3
    marcogt3 Kartista
    142
    5 Agosto 2009
    120d coupè m sport
    scusate ma volendo mappare il 120d 177cv,è consigliabile cambiare ic ed elettroventola,com nel bmw powerkit?
  4. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Qualche esperto di M47 e attuatori mi può contattare? Mi sta facendo dannare, la diagnosi mi da attuatore difettoso e un altro problema relativo alla pressione. Ho fatto smontare il turbo e controllare ma pare tutto apposto. Io vorrei capire bene la faccenda di sti attuatori difettosi. C'è qualche anima che mi aiuta/illumina?
  5. AR147
    18.416
    6.684
    Il problema relativo alla pressione quasi sicuramente dipende dall'attuatore, però sul 163cv non ho sentito di attuatori difettosi. Sicuro che non si sia spostata la regolazione della VNT?
    Puoi ricostruire la storia bene?
  6. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Presente :mrgreen:
    163cv prodotta a luglio 2005, consegnata per mia scelta a gennaio 2006. Attuatore difettoso, dai 1000km di vita (meno di un mese) ogni tanto aveva dei mancamenti, come se per meno di mezzo secondo mancasse l'alimentazione per poi ritornare di botto. Quindi si notava maggiormente quando il motore era in tiro, ad esempio a velocità costante in leggera salita, o salite più marcate, sempre a velocità costante.
    Portata al conce, il responso è stata la turbina da cambiare (attuatore che ogni tanto scazzava e toglieva pressione per poi ridarla di colpo).
    Nessuna segnalazione (a quadro), ma non so se in diagnosi a loro era risultata qualcosa. Non ho aspettato che si fermasse l'auto, ma me l'hanno sostituita subito :wink:
  7. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    la storia è questa http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?343709-BMW-Serie-3-E91-Help-me!-Auto-pigra-e-poca-accelerazione
    in bmw mi dicono cambia tutto il turbo, io penso che sia l'attuatore che resta incastrato quindi la geometria resta aperta per alti regimi infatti dopo 2500 giri tira tanto come dovrebbe. Ma non vorrei fosse qualche sensore di pressione o altro. Il problema è random posso fare 200km senza problemi come farne 5 e l'auto non lavora bene a giri bassi. Ho notato che quando l'auto è apposto il turbo fischia un pochino e quindi tira quando invece non va non emette nessun suono. Forse ho rimediato un attuatore usato e testato funzionante. Ma son stanco di cambiare pezzi a caso!
  8. AR147
    18.416
    6.684
    Letto e risposto di la.
  9. jappino147
    jappino147 Aspirante Pilota
    27 Dicembre 2011
    bmw 320d e91 Msport
    qualcuno sa dove potrei trovare(anche in rete) il connettore femmina per il sensore pressione rail?
    il modello dovrebbe essere questo:
    cobo 4D0 971 993
    a prezzi umani non ne ho trovati..........
    grazie
  10. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    745
    30
    23 Gennaio 2010
    E91 F31 G21 320e 330i solo Msport
    Ciao a tutti
    chiedo a voi esperti dei consigli
    ho un 318d del 2009 con quasi 80.000 km
    tagliandato annualmente
    ho 3 moduli della seletron x rail iniettori e turbo
    filtro aspirazione originale e terminale posteriore sdoppiato stile 335
    ho trovato e ordinato proprio in questi giorni un intercooler del 335i (sta arrivando)
    vorrei qualche cosa di più a livello motore
    e capire cosa mi conviene fare...
    grazie mille per le info
  11. Rickoo
    Rickoo Kartista
    201
    14 Marzo 2008
    Bmw 118d 143cv Bmw 118d 150cv
    ciao ragazzi,mi porto avanti..
    per non stressare ulteriormente AR147(che ringrazio),devo fare un acquisto...se riesco appena trovo al prezzo giusto(sotto i 25mila)un 118d 150cv sport,sennò mi stavo anche orientando sul 318 station 2014(143cv)..ne ho trovato uno che potrebbe andar bene.
    Domanda: solo mappando dovrebbe guadagnare 35/40cv
    eliminando il DPF quanto si guadagnerà ancora?e i consumi dovrebbero diminuire..giusto?
    e soprattutto chi fà il tubo elimina dpf?
    quando vado alla revisione bisognerà rimontarlo...penso...
    grazie a tutti...
    so che l'argomento è sarà già stato trattato..e quindi liberi di mandarmi a ....
    o magari mandarm i link.. :-)) in tutte queste sigle mi perdo :-))
  12. jappino147
    27 Dicembre 2011
    bmw 320d e91 Msport
    e da qualche tempo che ho notato che lo scarico della mia 320d e91 163cv fap è nero di fuliggine,
    prima è sempre stato bianco
    errori non ne ho
    tempo fa aveva avuto un calo di potenza fino ai 2500-2800 giri e consumi intorno ai 10-12 km/litro
    senza nessun errore
    poi era tornata alla normalita da sola
    idee?
    fatta diagnosi con inpa
    41AA ladedruckfuehler
    resetto gli errori
    41AB ladedruckfuehler
    resetto gli errori
    44CC ladedrucksteller
    sensore map,attuatore turbo o turbo?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Novembre 2016
  13. Gabo
    5.802
    potrebbe essere il fap in crisi che non riesce più a trattenere a dovere
  14. jappino147
    27 Dicembre 2011
    bmw 320d e91 Msport
    non dovrebbe accendersi una relativa spia e/o allarme?
    ma poi filtro intasato a 150000 km?
    normalmente uso l'auto per tragitti non inferiori a 30 km
  15. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    ciao ragazuoli sono tornato...dopo tanto su bmw che a breve ritirerò...questa volta vado sul tranquillo e ho preso un bmw 120d 177cv del 2009 con 126000 km ben tunuto ecc....come avevo già detto a beppe la mia paura è sta famosa catena che può rompere le palle,io l'auto lo provata e divo dire che va molto bene!!!!
    i tagliandi sono stati eseguiti tutti in bmw quindi dai,spero che se ci sono dei problemi prima di consegnarmela la controllano per bene dato che mi hanno detto che nel prezzo è compreso il tagliando in bmw!!!!
    detto questo passerò subito a mappa e downpipe skat!!!
  16. Gabo
    5.802
    attendiamo i video 100-200 >:>
  17. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    bhe dai perchè no..un bel 100-200...cosi giusto per tenermi allenato...ahahah
  18. Snake88
    Snake88 Aspirante Pilota
    10 Aprile 2017
    BMW 118d 143cv
    Ragazzi ho preso un 118d 143cv del 2010 con fap eliminato e centralina,tra poco vorrei fare un cambio olio.Oltre al castrol quale altro olio è indicato? Il bardhal può andar bene?
    Inviato dal mio ZTE B2016 utilizzando Tapatalk
  19. bmwistasenza$
    bmwistasenza$ Collaudatore
    357
    10 Aprile 2016
    BMW 318d
    Ragazzi a me risulta che il 318d e il 320 d f30 abbiano medesimo intercooler ...mi date conferma per favore ?? Stavo pensando se valeva la pena sostituirlo.ma se è lo stesso del 320 lascio stare ....che dite ?
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  20. Gabo
    5.802
    una bella verifica ai codici e ti levi il dubbio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    http://www.realoem.com/bmw/it/select
