[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Si.
    Certo, sono i Mini che non vanno con l'OTG.
  2. bernardg
    bernardg Kartista
    73
    12 Settembre 2008
    BMW E90 320d
    Ciao,
    io ti consiglio un tablet. Io ho un tablet ADJ (simil-cinese) che oltre a supportare OTG ha anche il root...
    Costa meno di un telefono (sta sugli 80€) e con lo schermo da 10.1" si lavora meglio...
  3. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Io ho un problema, oggi ho provato a collegare l'obd alla mia serie 1 (06/07) solo l'app bmwhat quando vado in codifica mi dice che non è compatibile con la mia macchina ma lo è con quelle dal 2008 in su. Ho provato a collegarmi con torque e riesco a vedere i parametri. Tempo fa notai dal mio meccanico che mentre faceva la diagnosi e inseriva il l'anno della macchina (2007) non riusciva a collegarsi mentre quando ha provato a mettere 2008 è riuscito a collegarsi.
  4. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Ma stai provando con il cavo o via bluetooth?
  5. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Via bluetooth
  6. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Dovresti vedere la data di produzione della tua auto ma cmq è molto relativa.. non è una regola. Quindi nel tuo caso, secondo me, devi usare il cavo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Va bene, proverò a prendere quello col cavo allora. Grazie mille
  8. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    320d E91 pre restyling
    Che palle no riesco a codificare gli angel eyes sempre accesi (luci diurne)
    su una E91 pre restyling, qualcuno c'è riuscito?
    Inoltre i fari automatici si accendono con ancora molta luce nell ambiente...
  9. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Scusandomi per il ritardo, confermo che non ci sono problemi con s2
    inviato dal Nűrburgring
  10. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Non ci sono problemi, grazie per l'informazione, purtroppo ancora non mi è arrivato il adattatore dal usb a microusb :mad::mad::mad:
  11. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    Vuoto di memoria: ho finito il retrofit degli spechi richiudibili...non trovo la voce per farli chiudere col telecomando. Mi ricordate qual'è?
    Bisogna tenere premuto per piu tempo il tasto chiusura sul telecomando?
  12. Theking87
    Theking87 Secondo Pilota
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Dovrebbe essere tilt mirror revers
    Si...devi tenerepremuto chiusura o apertura per più tempo... Dovrebbero anche aprirsi/chiudersi i finestrini!
    Theking87 from Tapa
  13. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    puoi impostare3 chiusura istantanea o dopo che tieni premutox 0.8s mi sembra.
    La voce non mi ricordo...
  14. pilot1981
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    Trovato: confort closing mirror
  15. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Qualcuno di voi (preferibilmente con un N47) potrebbe controllare nei parametri il valore del sensore temperatura DPF
    Vorrei capire se quel -40,5 gradi è un valore di "default" oppure è il sensore andato.
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    qulacuno sa qualche cosa dei nuovi aggiornamenti... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    Bene!
    Qualcuno sa se si trova la versione Google aggiornata?
    Poi si può impostare la lingua inglese, l. Italiano è tradotto da schifo...
  18. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Non si capisce niente xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Mah..Nulla di che, in particolare hanno aggiunto dei raggruppamenti nelle codifiche (utile giusto per la FRM avendo tante voci)
    se andate sul sito trovate tutte le novità ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Qualcuno sa,se con questa app,si puo regolare la sensibilità del sensore tergi?
    Sent from my iPad using Tapatalk
