Rimappatura 118d 122cv | Pagina 10 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da pitta, 4 Febbraio 2010.
  1. Vituccio
    Vituccio Primo Pilota
    1.494
    29
    17 Marzo 2010
    BMW 1er Msport
    il modello senza filtro antiparticolato si riesce a spingere qualcosina in più o gli incrementi sono gli stessi?!
  2. AR147
    16.900
    5.785
    Il limite è principalmente sulla turbina.
  3. Fransex 88
    Fransex 88 Aspirante Pilota
    34
    30 Novembre 2014
    Bmw serie 1 118d 122cv
    118d 122cv
    ragazzi io ho messo turbo e iniettori del 163 cv tutto plug and play martedi vado a mappare
    in pratica è un 120d con il cambio più lungo!
  4. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    facci sapere il risultato
  5. milone
    milone Aspirante Pilota
    2 Marzo 2016
    MODENA
    BMW F20 114i 210cv
    Sono curioso anche io di sapere come va....
  6. Fransex 88
    34
    30 Novembre 2014
    l'altro giorno dal meccanico quando mi ha smontato l'aspirazione e me l' ha messa tra le mani non potete immaginare quanto era sporca, i fori dell'aspirazione erano quasi chiusi !!!!](*,)
    comunque noi con il 118d abbiamo aspirazione senza lamelle a differenza del 120 1ed è una cosa molto positiva!
    Al momento giro con la centralina originale ma ho intercooler del 335d in alluminio egr rimosso con tubo, turbina e iniettori del 163 e scarico diretto da 63 in inox con terminale omologato bastuck!
    in poche parole la turbina che normalmente gira a 1.6 bar sul 120d nella mia sta girando a 1.2 bar e lo vedo dal manometro che ho montato a lato dell'accendisigari!
    martedi mappo e vi faccio sapere! buon 25 aprile
  7. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    la turbina gira ad 1.1 di picco .
  8. Fransex 88
    34
    30 Novembre 2014
    finalmente mappa
    Ragazzi mappa fatta!
    ho fatto una mappa con anticipi settati poco più del 120d originale pressione rail a 1680 bar
    e turbo a quasi 1,78 bar fino a 4000 giri poi appoggia a 5000 giri a 1,4 bar di pressione
    risposta pedale migliora di molto e limitatore a 5000 giri che scoppietta come un benzina!!!
    come cavalli dovrei essere intorno ai 200 ma non sono sicuro più in l'ha la rullerò!
    fumo zero e tanta spinta già a partire dai 1700 giri!
    ringrazio ar147 per il supporto è stato gentilissimo:wink:
  9. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    100 - 200 quanti secondi impiega?
  10. Fransex 88
    34
    30 Novembre 2014
    ancora non ho provato ma in sesta a 100 km/h se schiaccio si riprende bene
    appena posso provo comunque!
    il problema adesso sono i freni scaldano subito e frenano poco! devo vedere di risolvere
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Maggio 2016
  11. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.805
    371
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Infatti i dischi ant del 118d sono più piccoli di quelli del 120d anche da originali la differenza si sente.....
    ....e con 80cv in più da fermare un upgrade ci vuole mi sa...
    ....a sto punto andrei sull'aftermarket, dischi pastiglie e tubi e risolvi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Fransex 88
    34
    30 Novembre 2014
    e si mi sa che andrò di rbf 660 e tubi in treccia
    intanto mi godo il motore ieri in autostrada un 330d non è riuscito a passarmi:biggrin::biggrin:
    comunque la proverò per bene l' 8 maggio ad un track day
  13. kasperbau
    1.805
    371
    31 Dicembre 2012
    Beh la e87 con 200cv mapppata come si deve é un brutto cliente....
    .....con la mia 163cv originale il 330d se ne andava solo agli alti, chiaramente c'é da considerare sia il peso vettura favorevole alla e87, e nel caso specifico quando mi capitò non era un 250cv il 330d !
    ...buon track day allora....unica cosa, occhio al differenziale che sul 118d M47 ha dato rogne, e l'incremento di potenza di 80cv potrebbe avvicinare/accentuare i pb ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Fransex 88
    34
    30 Novembre 2014
    Si il differenziale so che e' diverso dal 120d spero che solo cambiando olio e l'additivo sintoflon di non avere problemi
  15. kasperbau
    1.805
    371
    31 Dicembre 2012
    Diciamo che al limite lo puoi far revisionare a costo umano fuori BMW se non erro si parla di 6-700€ di spesa....
  16. Fransex 88
    34
    30 Novembre 2014
    Il fatto che spinge forte penso sia dovuto dal fatto che la 118d 122 cv a libretto ha un peso di 1310 kg mentre una 123d 204 cv sfiora i 1500 kg
    se poi si considera la rimozione fap che un bel pò pesa e lo scarico originale più pesante forse come peso a secco siamo sotto i 1300 kg
  17. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    basta cambiare olio ogni 50000 km e sei a posto. la mia 122cv ha 300000 km anche essa con 200cv da quando ne aveva 100k km .
  18. Fransex 88
    34
    30 Novembre 2014
    Finalmente in pista
    L'olio ho preso il bardhal 75w90 spero vada bene in più ieri in pista ho preso l additivo della renox!
    In pista ieri mi sono divertito da pazzi !!!:biggrin:
    Ho girato in 1:16 500 all autodromo valle dei templi di Racalmuto
    Purtroppo le gomme non mi hanno aiutato visto che sono molto consumate infatti il posteriore in accelerazione pattinava quasi sempre in uscita di curva ](*,)
    Comunque come vettura penso abbia una pessima campanatura, l'auto in ingresso di curva tende a sottosterzare in maniera antisportiva!
    Al più presto faccio assetto e campanatura
    Grapesco hai cambiato anche tu gli iniettori?l'auto ti fuma?
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Maggio 2016
  19. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    anteriore la devi portare a -2° per togliere il sottosterzo , togliendo i perni di centraggio sui duomi forse risolvi in parte. Iniettori 330d fuma molto poco la mappa non è al limite .
  20. Fransex 88
    34
    30 Novembre 2014
    iniettori 330d ?che anno o modello sono plug and pluy? Che turbo hai messo? garret 2060?sei oltre i 200 cv?
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Maggio 2016
