Ticchettio in curva
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da odontoblasta, 3 Luglio 2011.
  1. beckervdo
    4.517
    Oh mamma, ma che hanno combinato con quella campana!
  2. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    nn lo sò
    loro lo hanno fatto così per aumentare le sue prestazioni così mi hanno detto
  3. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    magari non c'entra nulla, io avevo lo stesso problema da te descritto sul mio Pajero 3200 D-ID, dopo un po di insistenze hanno controllato e il problema era l'errato serraggio di qualche braccetto della ruota ant. dx, poi mai più sentito quel ticchettio metallico...
  4. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Proverò a far controllare il serraggio tanto a brevissimo devo far cambiare le pastiglie dei freni....
    Ma nel tuo caso il rumore lo faceva solo in curva o anche in rettilineo?
    Se solo in curva il rumore lo faceva sia svoltando a dx e a sx o solo da una parte? Grazie
  5. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    lo faceva solo in curva e in particolare girando a sx essendo il problema sulla ruota and dx...
  6. albertotricolore
    albertotricolore Primo Pilota
    1.210
    35
    7 Giugno 2011
    Serie 5 F11 M SPORT bianca
    lo avranno fatto per disperdere il calore del disco sottoposto a sollecitazione...
  7. beckervdo
    4.517
    E lo si fa con una campana forata. La è solo un accoppiamento con dei ribattini tra campana e corona.
  8. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    farò controllare visto che qualche mese fà avevano smontato l'avantreno in bmw magari lo hanno montato alla c...o visto che lì dentro, a parte 2/3, sono degli incompetenti a partire dal capo officina
  9. albertotricolore
    1.210
    35
    7 Giugno 2011
    guardando bene la tua foto trovo una differenza con la mia: i ribattini sembrerebbero chiari come la campana...
  10. pone
    pone Aspirante Pilota
    28 Settembre 2008
    bmw 535d F11
    anch'io ho questo problema, pensavo che potesse essere il dynamic drive - ad esempio un attuatore del controllo elettronico delle sospensioni
  11. topesio
    topesio Amministratore Delegato BMW
    3.589
    201
    25 Febbraio 2007
    M3e92-Z3 1.9
    se cercate nella sezione emme c'era una discussione identica x M3 e92: credo abbiano risolto.....
  12. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    grazie della dritta...
    ho appena finito di leggere la discussione alla fine è come mi è stato detto in conce il problema sono i nottolini che fissano il disco alla campana del freno che prendono gioco e fanno rumore
    sembra che pulendo bene il disco, o meglio i nottolini, il rumore sparisca per un po'
  13. topesio
    3.589
    201
    25 Febbraio 2007
    M3e92-Z3 1.9
    Figurati
    a me sul 535 f11cominciano a fischiare le pastiglie.........e siamo solo a 6.000 km!!!
    Mi sa che devo pulire per bene i dischi....
  14. gio120m
    gio120m Direttore Corse
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    Riesumo...stesso identico problema descritto nel primo post... Sulla mia 640i 35 k km... Come e stato risolto poi? E pericoloso? Anche a me sia sterzando a dx che sx si sente sulla ruota posteriore esterna che va in appoggio....lo fa a tutte le velocita..ma girando piano in tondo in un parcheggio assume piu rumore di ticchettio ferraglioso... Piuttosto che da sassetto come invece alle velocita piu sostenute....lo fa solo con strzate decise quando la ruota e proprio sotto grosso carico....
    la mia ha anche lo,sterzo integrale.... Mahh
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Agosto 2015
  15. Anacleto68
    Anacleto68 Secondo Pilota
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Mercedes-Benz CLK 220 CDI
    Sbaglio utente o qualche mese fa ne avevi 200000 di km?
  16. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Non è pericoloso solo che il disco non è dello stesso materiale del mozzo quindi è fissato a questocon dei nottolini che se prendono gioco fanno quel rumore.
    poi col tempo magari si grippano e per un po' non fanno più rumore
    Si si ho più di 200000, se guardi è una discussione del 2011
  17. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    oh caz... ma guidi anche di notte?:mrgreen:
  18. gio120m
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    Qindi me lo tengo cosi e fine o vado in bmw vista la garanzia?
    in effetti con gomme nuove e freni nuovi nn puo esser altro al 35 k km... Anche i carter dei dischi son perfetti.. Boh.... Devo dire pero che ho avuto tutte le bmw dalla 1 alla 6 e solo questa lo fa........per carita e la piu pesante e potente che ho avuto ...pero...
    Ma a te erano le ant o le posteriori?
    Domani provo anche io a frenare quando lo sento... Quindi abbiamo pinze flottanti e dischi semiflottanti sulle ns auto? ...nn ci capisco nulla... Comunque il ticchettio e abbastanza forte e aumenta oltre un certo raggio d sterzo..stringendo la cirva...
  19. gio120m
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    A me Frenando nn sparisce... Cala solo perché cala la velocità
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Agosto 2015
  20. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    No nulla di flottante
    il problema è che la campana che si fissa sul mozzo è in alluminio e il disco in ferro ed essendo due materiali diversi nn puoi farli in un unico pezzo e quindi i due sono fissati con dei nottolini ( forse avevo postato anche una foto) e se prendono un po' di gioco in curva fanno quel rumore.
