530d E60 LCI TROPPPOOOO RIGIDAA!!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Replica, 31 Luglio 2015.
  1. Replica
    Replica Aspirante Pilota
    16 Luglio 2012
    BMW 530d 2007
    AIuto ragazzi!!
    non riesco a risolvere il problema!!
    530d Berlina LCI
    GOMME
    245/40/18
    Pressione 2.5 - 3.0 Bar
    AMmortizzatori anteriori nuovi!
    Il meccanico dice tutto OK!! Nessun tirante difettoso,nessun biella sballata..Niente.
    Ma la macchina è molto rigida! Tutta la strada la sento.. Ogni buca si scarica sulla carrozzeria!
    Ogni tanto mi vien paura che si crepa il vetro!
    Qualcuno sa cos'è?
    éra sempre così..
    grazie.
  2. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    BMW X5 XDRIVE35D ex 525d Xdrive Msport
    Hai le gomme runflat?
  3. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    l' auto se ha la dotazione originale.. è rigida...il giusto... e confortevole..
    gli ammortizzatori anteriori, sono originali o di concorrenza?
  4. Replica
    16 Luglio 2012
    BMW 530d 2007
    @clag
    Le gomme non sono runflat
    @bmwmsport
    Ammortizzatori uguali identici a quelli originali.
    Marca "SACHS".Gli stessi codici.lo stesso produttore.
  5. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    e la rigidità è la stessa ?
    spesso cambia fra originale o concorrenza.... anche se i codici prodotto sono identici, per via della compatibilità di montaggio.
  6. Replica
    16 Luglio 2012
    BMW 530d 2007
    @bmwmsport
    Uguale..infatti pensavo che fossero quelli e li ho cambiati...ma niente.
  7. sportraxxx
    sportraxxx Kartista
    145
    23 Aprile 2009
    bmw 535d ora 530d
    che paura ,anche io devo cambiare le sospensioni,avevo preso in considerazione sachs...
    rigida non la vorrei mai....mamma mia..
    facci sapere come risolverai una patata bollente del genere....
  8. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Giusto per...
    Abbassa di qualche punto la pressione gomme.
    Poi ci dici come si comporta
  9. sportraxxx
    sportraxxx Kartista
    145
    23 Aprile 2009
    bmw 535d ora 530d
    per curiosità i codici originali dei tuoi sachs sono per caso questi?
    3131 6769021
    hai per caso il telaio ribassato m?
  10. VituxBMW
    VituxBMW Aspirante Pilota
    7 Luglio 2015
    BMW 530 d
    Ho la tua stessa auto...pressione alta delle gomme... prova con 2.3 anteriore/ 2.7 posteriore. Vedrai che migliora!:lol:
  11. Maverick 530D
    Maverick 530D Primo Pilota
    1.267
    46
    22 Gennaio 2015
    530D
    Ciao marca gomme? x esempio io ho P Zero e assetto ribassato sono estremamente dure le buche si sentono ed è normale mentre le Michelin sono molto + morbide e attutiscono meglio le buche chiedi ad un gommista e vedi se potrebbe essere questo
  12. sportraxxx
    sportraxxx Kartista
    145
    23 Aprile 2009
    bmw 535d ora 530d
    se hai solo sostituito gli ammortizzatori non dovrebbe cambiare di molto a rigidità...solo se hai sostituito le molle dovrebbe cambiare qualcosa...sono loro che aumentano la rigidità dell auto...
  13. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Beh...sono proprio gli ammortizzatori che rendo l'auto più o meno rigida e non le mille...
  14. beckervdo
    4.517
    Le molle hanno appunto il compito di "smorzare" le vibrazioni. Ma tutto il ruolo di assorbimento se lo prendono gli ammortizzatori come ha spiegato DIL.
    In tutto questo 2.5 bar e 3.0 bar al posteriore sono pressioni altissime, forse solo utili se viaggiasse a pieno carico e con tutti gli occupanti a bordo.
  15. viceministro
    viceministro Kartista
    199
    7 Gennaio 2010
    Bmw 530D Touring (e61)
    Per me le pressioni sono alte ma con quella misura gomme se le tieni basse rischi il cerchio, avevo le 45 da quando ho messo le 50 è migliorata molto, immagino le 40 per la schiena dei paseggeri...un saluto
