E90 - Problema Faro Posteriore
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da bernardg, 28 Luglio 2015.
  1. bernardg
    bernardg Kartista
    73
    12 Settembre 2008
    BMW E90 320d
    Salve Ragazzi,
    ho bisogno del vostro aiuto.
    Il faro posteriore sinistro della mia bimba non funziona correttamente come si vede nella foto allegata sotto: si accende inspiegabilmente la parte bassa.
    Ho provato a smontarlo e c'era la lampada annerita; l'ho sostituita ma continua a non accendersi e restano accese le due lampade appena sotto a quella sostituita (come da foto).
    Cosa ne pensate?
    E' accaduto a qualcuno?
  2. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Se ricordo bene smanettando con le codifiche avevo visto questa opzione.. cioè la possibilità di far accendere solo la parte bassa come nel tuo caso.
    Però mi sembra strano si sia settata da "sola"
  3. bernardg
    bernardg Kartista
    73
    12 Settembre 2008
    BMW E90 320d
    Non credo si tratti di qualcosa di codificato, anche perchè con il Carly non ho ancora fatto nessuna codifica (solo diagnosi); comunque mi sono scordato di dire che ho la spia di avaria luci accesa quindi c'è qualcosa che non va...
  4. bernardg
    bernardg Kartista
    73
    12 Settembre 2008
    BMW E90 320d
    Questa sera ho effettuato una diagnosi con il Carly, ma non esce alcun errore relativo all'avaria luci...inoltre tra le codifiche della FRM non ho trovato quella che citava giustyle per accendere la parte bassa del faro...
    non ci sto capendo niente ](*,)](*,):cry2:cry2
  5. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Dipende anche da quale frm hai.. non tutte hanno le stesse voci.
    Prova con un altro faro e vedi come va ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> (i fari nella versione pre restyling li tirano dietro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    semplicemente hai una lampadina bruciata/in corto/non corretta su quel faro.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Agosto 2015
  7. 320d_touring
    320d_touring Aspirante Pilota
    27
    26 Novembre 2008
    bmw 320 d touring attiva 05
    Ciao, è capitato anche a me ora ... come hai risolto?? Grazie
  8. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    hai la posizione in corto, e la frm accende quella sotto come Emergenza.
    contattami in PM se hai bisogno di supporto tecnico / riparazione
  9. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    E' successo anche a me qualche tempo fa.
    Ci ho messo un po' a capire quale fosse la lampadina incriminata ma alla fine aveva ragione lui :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Mirco1975
    Mirco1975 Aspirante Pilota
    28 Settembre 2012
    bmw 320 e 91
    Come hai risolto
    Come hai risolto?grazie
  11. Nico_69
    Nico_69 Aspirante Pilota
    26 Marzo 2019
    Acireale
    bmw 320d
    buon pomeriggio ho lo stesso problema, potreste darmi una mano, grazie
  12. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    spiega il problema..
  13. Nicoreis
    Nicoreis Aspirante Pilota
    26 Marzo 2013
    BMW 320d e91
    Ciao ho lo stesso problema
    Se hai risolto potresti darmi un consiglio grazie
  14. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    hai controllato che le varie lampadine siano a posto e che non ci sia ossido sulla struttura porta lampade? a volte si formano dei depositi di ossido sulle piste e, se si formano nella posizione giusta, creano corti. Controlla che non ci siano delle strisce strane biancastre (tipo calcare) in giro per il supporto.
    A Nicoreis piace questo elemento.
  15. Nicoreis
    26 Marzo 2013
    BMW 320d e91
    Fatto tutti i controlli possibili ho pulito il portalampada sostituito le lampadine e niente poi ho provato un altro portalampada di un amico , e non ne vuole sapere di funzionare
    Ho controllato fusibili e son tutti ok
    La cosa certa è che non arriva corrente sulla lampadina , avevo pensato che fosse un filo interrotto ma visto che il problema lo ho sulla scocca del auto e non sul portellone post non sono andato avanti con la ricerca.
    Può darsi sicuramente che sia la centralina dei fari ammesso che ci sia ed io non so dov'è.
  16. Nicoreis
    26 Marzo 2013
    BMW 320d e91
  17. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se hai fatto più 50 accensioni potrebbe essere andata in blocco l'FRM
    https://bmwteka.com/wds/ru/e90/9af14814
  18. Nicoreis
    26 Marzo 2013
    BMW 320d e91
    Ok perfetto ora capisco
    A fine mese ho preso un appuntamento in bmw poi scriverò cosa mi hanno sostituito
    Grazie mille
