Spia freno di stazionamento.e ponte
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da mirketto82, 27 Luglio 2015.
  1. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    Ragazzi so.già che ci sono discussioni aperte in merito a questo posta.vorrei.chiarezza da parte vostra.oggi ho.fatto fare il tagliando alla biemme sostituendo anche le pasticche dietro senza il sensore ancora intatto lo.so.forse ho fatto.una boiata nel reset CB è uscita la.spia dei freni e quella della macchina sul.ponte la.domamda è questa perche resettando le.posteriori ho i trattini anche sulle anteriori che non sono state toccate? Devo sostituire entrambe in sensori di usura o.solo.quelle che ho effettivamente cambiato? Grazie
  2. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    Ragazzi qualcuno mi da un aiuto? Graxie
  3. PuccioE39
    64.328
    8.086
    sostituisci il sensore e basta.
    però mi sa che bastava usare la funzione "cerca".
  4. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    OK su quello ci sto sostituisco il posteriore e dovrei risolvere facendo un reset ma come mai ho.i trattini anche su quelle anteriori che non ho proprio toccato?
  5. Spargiani
    Spargiani Secondo Pilota
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Questo è il risultato di fare il reset quando uno dei due sensori non è "intatto".
    Ti appaiono i trattini anche sulle pastiglie anteriori perchè il CB fa una sorta di controllo incrociato.
    Per risolvere devi sostituire il/i sensore/i che non è più come nuovo.
    Una volta che hai entrambi i sensori a posto, fai il reset delle pastiglie posteriori; a questo punto dovrebbe risistemarsi anche il conteggio per le anteriori.
  6. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    OK quindi basterebbe solo il posteriore quello su cui ha lavorato il meccanico diciamo?? Non vorrei comprare anche quello anteriore che penso sia inutile non avendoci messo mano che dite?
  7. Spargiani
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Visto che hai sostituito le posteriori, cambia il sensore.
    Se anche con il sensore nuovo non riesci a fare il reset, devi cambiare anche quello davanti.
    Sinceramente io mi ero annoiato di questi sensori che impazziscono e ho optato per la soluzione definitiva: un bel cavallotto e passa la paura ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Poi basta il controllo pastiglie vecchia scuola :mrgreen:
  8. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    Ma.infatti che menata incredibile basta mettere un occhio e le pastiglie si vedono benissimo,cmq ne compro due anteriore e posteriore al max lo riuserò
  9. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ti avevo scritto che andava cambiato anche il sensore con le pasticche!
    Non capisco il perché si voglia sempre elemosinare con questo sensore :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
  10. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    Perche ho detto al meccanico di cambiarlo invece..... nn li ha cambiati e resettando bam!!!cmq ho comprato il sensore domani lo monto e riprovo a resettare.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Luglio 2015
  11. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    Risolto ragazzi grazieee
