cambio olio e filtro
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da powerflash, 21 Luglio 2015.
  1. powerflash
    powerflash Kartista
    83
    29 Luglio 2009
    bmw 120d
    posso affidarmi ad un'officina qualsiasi per il cambio olio e filtro?
  2. Bode
    Bode Kartista
    114
    23 Settembre 2014
    Bmw 116i Futura
    Si,se poi non ti interessa dei tagliandi ufficiali puoi fare come vuoi,ricordati di far fare il riempimento elettronico del filtro gasolio se viene cambiato da tagliando..
  3. PuccioE39
    64.320
    8.077
    tieni conto che in bmw ti costa 170euro.
  4. Bode
    Bode Kartista
    114
    23 Settembre 2014
    Bmw 116i Futura
    Certe accettano l'olio che gli porti,basta che sia un LL-04 se vuoi farlo in BMW prova a chiedere.. qualcosa potresti risparmiare
  5. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Se non viene fatto il riempimento elettronico del filtro gasolio, cosa succede ?
  6. viperox
    viperox Collaudatore
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    niente....l'importante è accendere il quadro 4-5 volte prima di avviare l'auto...
  7. Bode
    Bode Kartista
    114
    23 Settembre 2014
    Bmw 116i Futura
    bè.. insomma.. ho visto gente che ha dovuto cambiare gli iniettori perchè gli è andata l'aria nel circuito.. proprio per cambiare il filtro.
  8. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Ciao, cos'è il "riempimento elettronico del filtro gasolio"?? Come si fa??
    Mi accingo anche io ad un tagliando fai da te e mi interessa saperlo!
  9. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    tramite diagnosi ricaricano il filtro
  10. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Per il fatto che si svuota quando lo cambi? E se non hai una diagnosi a portata di mano?
    Buona giornata a tutti!!
  11. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Per il fatto che l'impianto è sempre carico filtro compreso, tu sostituendo il filtro ne metti uno vuoto e devi ricaricare il filtro bmw lo fa tramite diagnosi, ho visto meccanici generici usare una pompetta per ricaricare l'impianto, io oil service (per la garanzia) ed il filtro gasolio li faccio in conce gli altri 2 filtri li faccio da solo idem quando dovrò fare dischi e pasticche
  12. Bode
    Bode Kartista
    114
    23 Settembre 2014
    Bmw 116i Futura
    Si alebassa.. è un riempimento mediante diagnosi.. informati bene prima di cambiare il filtro gasolio.. io per quello mi affiderei a loro.
  13. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    In realtà mi ero già attrezzato per il fai da te.. Ho visto che molti sul forum l'hanno fatto senza problemi... Vi faccio sapere come va.
  14. el_tazar
    el_tazar Aspirante Pilota
    30
    4 Gennaio 2015
    Bmw 118d
    ciao a tutti,
    per il filtro gasolio avevo chiesto in questo 3d e puoi trovare tutto quello che ti serve:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?208464-Sostituzione-filtro-gasolio-120d
    per il cambio olio fai da te sapete quanti litri di olio servono su 118d 2008 N47 143hp? E su questo modello c'è l'astina per controllare il livello dell'olio? ne ho trovato una nera a destra del motore ed è molto dura da tirare, non vorrei far danni magari non è quella...
  15. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    5,2 litri
  16. el_tazar
    30
    4 Gennaio 2015
    Bmw 118d
    ok grazie!
    conviene mettere tutti i 5.2 litri insieme e poi far girare la macchina per un po, oppure mettere tipo 5 litri, farla girare e poi aggiungere i mancanti?
    grazie mille
  17. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Se fai scolare bene l'olio mettili tutti e 5,2 certo che se non fai scolare bene tutto l'olio e ne metti 5,2 avrai troppo olio
  18. el_tazar
    30
    4 Gennaio 2015
    Bmw 118d
    mmm ok chiaro, grazie. Opto per farlo scolare bene..
  19. viperox
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    l'astina è proprio quella, bisogna fare forza per tirarla fuori.... io l'ho fatto ieri( il tagliando) 5l di castrol 0w30 filtro olio e gasolio bosch (80€) + 20€ di mano d'opera dal primo meccanico trovato, naturalmente sono rimasto li e gli ho spiegato come fare (procedura filtro gasolio) xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
    con 5l il livello a freddo dell'olio sull'astina è a metà tra min e max , mentre il CB mi da tutta la barra piena fino a max. Per sicurezza ho preso un altro litro di castrol e lo tengo da parte.... più in la rabbocco...
    P.S. assicurati di avere la chiave per smontare il tappo del filtro olio visto che vuoi procedere da solo a qnt ho capito.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Agosto 2015
  20. Doloso
    Doloso Kartista
    178
    16 Gennaio 2014
    320D E91LCI
    Infatti ho fatto anche io così, non capisco la tendenza in BMW a tenere il livello olio al max ( almeno dove ho fatto l'ultimo tagliando ) sappiamo tutti che purtroppo l'olio per via delle rigenerazioni dpf tende ad aumentare e poi non fa certo bene agli elementi di tenuta, io lo tengo a freddo poco più di metà...in pratica il livello che hai inserendo 5 litri di olio e cambiando il filtro.
    Sapete che dimensioni ha la chiave a tazza per il tappo filtro olio? Su ebay se fai una ricerca ne escono di diverse dimensioni...
    Pasquale
