Finalmente la mia BIEMME TREDICIOTTO
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da GNA, 9 Luglio 2013.
  1. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    BMW 320d E46 prerest
    mauaauhauahuah grandioso!
    la mia è ancora viva e vegeta trasformata in versione Zender! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    io tutto ok a parte aver piantato la bm.... e tu?
  2. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    Caccia una foto di com'è ora la QV ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e anche del danno del bmw :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io bene dai...non mi lamento...il bmw dovevo venderlo subito....e son sei anni e mezzo che ce l'ho e non finisco mai di far modifiche ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    beh si sa che l'appetito vien mangiando...
    ora vedo come uppare le foto!
    al max mandami la mail o contatto skype che te le giro!
    il bmw ora l'ho solo messo in quadro per girare ma non è a posto... è solo rattoppato...
    sol oche mi perde acqua e olio...
    alla fine ho scoperto dove e come e con 10 euri di ricambi risolvo tutto!
  4. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    Buongiorno Ragazzi!
    vi aggiorno su alcuni problemini che mi assalgono...
    ho un infiltrazione di acqua abbastanza notevole che mi allaga il tappetino del passeggero.
    In pratica ho notato che quando piove, che ormai è l'ordine del giorno, l'acqua passa tra la lamiera e il pannello anzicchè estrenamente la guarnizione e passa nell'abitacolo...
    avete idee e suggerimenti? appena ho tempo smonto il pannello guardo che cosa c'è di differenza tra il destro e il sinistro.
    Altro problema è il segiuente, a volte mi capita di aprire la porta del guidatore, quella affetta dal problema dell'acqua, e non si accende la luce interna e di conseguenza non mi segnala con il cicalino le luce accese.
    Ho visto che non esiste un pulsantino che viene premuto quando chiude la porta, ma il meccanismo dovrebbe essere sulla seraturra, è corretto?
    Grazie!
  5. PuccioE39
    64.268
    8.055
    di solito l'acqua entra dal pannello porta, apri e verifica che gli scoli non siano otturati e che non si sia staccato il rivestimento impermeabile.
  6. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    Aggiornamento:
    il problema pioggia risolto, erano le coperture nere tra pannello e lamiera scollate, ora incollate temporamentemante, quando avrò tempo metterò quella sorta di mastice che permette di scollarle e rincollarle all'occasione.
    Il problema che mi è rimasto è il fatto che a volte quando apro la porta del guidatore non si accende la luce interna e non segnala con il bip le luci accese.
    Immagino sia un contatto, ma dove trovo il marchingenio che capisce che la porta è aperta? non è come la panda che ha il pulsante che si schiaccia quando chiudi la porta.
    Grazie Mille
    GNA
  7. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    ....i problemi di stabilità li hanno tutte le auto se si va oltre un certo limite..anzi sono parecchio piu' gestibili quelle con la trazione posteriore a patto di avere il piede abituato a questo tipo di auto...
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Ottobre 2014
  8. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Credo che sia la serratura stessa dello sportello che funge anche da segnalatore quando é aperta
  9. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    Buongiorno!!!!
    eccomi tornato!!! scusate ma sono stato via per un po' di tempo!
    la sfiga non si è fermata!
    dunque il 22 Febbraio ho centrato una buca a torino profonda e lunga.
    risultato:
    esplosione airbag laterali e cerchio inverale da 16 piegato, ammortizzatori esplosi....
    fatto causa al comune e mo vediamo come andrà a finire.....
    cambiati airbag e già che c'ero ho preso 4 eibach nell'attesa di rifare gli ammo che farò a settembre visto che ora è improponibile visto il periodo pre ferie.
    due settimane fa mi sono accorto che la pompa del clima faceva un rumore strano.... fatto un pezzo di strada in coda e il risultato è stato spia rossa acqua.... ho spero risparmiato la testa aprendo aria calda a palla e aprendo il cofano.... e mi sono simpaticamente accorto che la ventola del radiatore non girava....
    molto bene partito il modulo che fa partire la ventola.
    Con il mitico meccanico Cooter abbiamo collegato direttamente la ventola alle posizioni così ho tamponato il problema....
    Ho recuperato la ventola da un ex 320d di un socio ddel club e ora la ventola va, nel casino un manicotto si è crepato e quindi perdo acqua....
    Oggi lo cambio... ma che sfiga ho?
    a settembre farò assetto artigianale e molle eibach e così non sarò + costretto ad andare in gondola!
    Ciaooooooooooooooooooooooo
  10. actarus8v
    Ma che buca hai preso?
  11. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    una voragine.... come la uppo la foto?
  12. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    Buongiorno,
    che voi sappiate è possibile montare i paraurti della E46 restyling sulla prima serie?
    grazieeeeeeeeeeeee
  13. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    ovvio che si ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ....ma occhio alle prese aria freni e attacchi di fissaggio laterali del para ant ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
