220d Msport Estoril Blau, ordinata!
Discussione in 'BMW Serie 2 Coupé / Cabrio F22/F23' iniziata da Katanazz, 7 Maggio 2015.
  1. ste2479
    3.164
    616
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    per quanto riguarda il consumi come ti stai trovando?
  2. Katanazz
    Katanazz Primo Pilota
    1.219
    548
    7 Maggio 2015
    Da computer di bordo siamo a 6,5L/100km, ma non l'ho resettato e all'inizio ero partito con 10L/100km, quindi è un po' sfalsato come valore. Guardando il grafico efficient dynamics sembra sia più sui 5,5-6L/100km, che sono poi circa 17 con un litro. Faccio città 40%, misto 50%, autostrada 10% attualmente, più avanti mi toccherà invertire le proporzioni a favore dell'autostrada, quindi potrò offrirti dati differenti. A/C sempre accesa ovviamente. Il serbatoio è piccolo, 52L se ricordo bene. La prossima volta che mi fermo alla pompa carburante prendo nota...
  3. Il_sovero
    Il_sovero Collaudatore
    294
    55
    1 Febbraio 2015
    Bologna
    G42 - F25 LCI Xline
    Direi più che ottimi, considerando che la macchina è nuova e potranno solo calare! Ad ogni modo però tieni conto che, molto probabilmente, il CDB ti sta dando un consumo non proprio veritiero.. Molto probabilmente sta sottostimando i tuoi consumi, indicandoti un valore più basso del reale. L'unico modo che hai per controllare penso che sia il metodo del 'pieno su pieno', dividendo i km percorsi per i litri consumati. Dopodiché puoi anche calcolarti il fattore di correzione da inserire nel menù segreto ( tutorial per sbloccarlo http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?244794-F20-procedura-sblocco-men%F9-segreto). La formula per calcolare il fattore corretto è : consumo a CDB * 1000/ consumo rilevato. A quel punto riporterà in maniera molto più precisa i tuoi consumi :mrgreen:. Il mio CDB segnava 23 km/l prima della correzione, contro i 21,5 effettivi misurati (35% urbano e 65% extraurbano).
  4. Dago65
    Dago65 Collaudatore
    318
    48
    2 Luglio 2008
    F40 120i - Msport
    Stanno veramente bene!!
    Ma che modello sono? sul sito non li riconosco!
  5. labrie_it
    63.560
    26.137
    Continuo a pensare che non so guidare. La mia fa tra i 14 e i 15
  6. Katanazz
    1.219
    548
    7 Maggio 2015
    REP+, grazie per l'utile consiglio, appena faccio pieno+pieno provvedo a sistemare il CDB :wink:.
    Io invece credo che il mio CDB stia sbagliando, e di parecchio. Ovviamente le velocità da rodaggio influiscono sui consumi, ma non può esserci una differenza così netta.
  7. ste2479
    3.164
    616
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    si chiama piede pesante..:lol:
  8. labrie_it
    63.560
    26.137
    Dici eh? Eppure a me sembra di andare piano ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Il_sovero
    294
    55
    1 Febbraio 2015
    Bologna
    G42 - F25 LCI Xline
    Grazie mille! Ad ogni modo aspetta qualche migliaio di km prima di settarlo, perché i consumi dovrebbero calare un pochino nei primi km
  10. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Complimentoni anche da parte mia!!!
    Molto molto bella!!!=D>=D>
  11. Katanazz
    1.219
    548
    7 Maggio 2015
    Grazie mille per i complimenti!
    Approfitto per segnalare un rumore proveniente dalla parte destra dell'abitacolo, probabilmente è la tasta laterale della portiera che è fissata male e quando l'auto passa su una strada corrugata vibra. Devo ancora passare in BMW per il problema relativo al navigatore, ma a questo punto aspetto di aver finito il rodaggio.
  12. Katanazz
    1.219
    548
    7 Maggio 2015
    Passati i 2000km decido di porre fine al problema del navigatore.
    Venerdì 10 ore 14.30: chiamo BMW Autoclub concessionario di Modena per segnalare il problema, oltre a chiedere relativamente ad eventuale manutenzione post-rodaggio. La risposta non tarda ad arrivare: "venga qui in giornata, è un problema software che si risolve con un aggiornamento/reset". Non mi faccio pregare, alle 15.30 mi trovo al concessionario. Senza nemmeno mettere la vettura su banco (e senza che alcuno abbia dato almeno un'occhiata alla vettura) mi viene detto che il problema è irrisolvibile in giornata e che quindi avrei dovuto prendere appuntamento per Lunedì e lasciare la vettura fino a sera del giorno stesso. Ah, per il post-rodaggio avevano capito male e mi rimandano a 4-5k km prima di un controllo livelli.
    Tempo perso: 3 ore.
    Lunedì 13, ore 10.00: porto la vettura facendomi accompagnare e facendo perdere mezza mattinata lavorativa al gentile "taxista per un giorno" (abito a 20 minuti dal concessionario), fiducioso del fatto che risolveranno senza alcun problema con un reset fatto a regola d'arte.
    Ore 18.00: una telefonata mi annuncia che il problema non è così facilmente risolvibile e sono necessari ulteriori esami sulla vettura, viene contattata BMW Italia per procedere con strumentazione adatta.
    Tempo perso: 3 ore, un giorno senza auto.
    Martedì 14, ore 18.00 una telefonata mi annuncia che il problema è risolvibile con un reset, dico di procedere senza alcun problema, mi viene comunicato che la vettura sarà pronta nella giornata successiva.
    Tempo perso: un altro giorno senza auto.
    Mercoledì 15, ore 17.30: telefono io al concessionario per conoscere la situazione, visto che nessuno si è fatto vivo e chiudono baracca e burattini alle 18.30. Risposta: la centralina non si resetta, bisogna ordinarne una che arriverà dalla Germania e non sanno quanto tempo ci vorrà perchè arrivi.
    Mia risposta: quanto avrebbero aspettato ancora per dirmelo e magari farmi ritirare la vettura entro la sera per non farmi perdere altri quattro giorni (giovedì, venerdì, sabato, domenica) senza auto?
    Forse sono io che pretendo troppo, ma un minimo di rispetto per un cliente non dico eccellente ma dopo aver comprato da loro nell'ordine: 320i, X3, 535d in cinque anni credevo di meritare più attenzione, quantomeno per la frequenza d'acquisto. E' facile intendere perché ho preferito rivolgermi ad altri per l'acquisto di questa 220d.
    Saluti.
    Edit: vi lascio una foto del consumo nella giornata di oggi, dopo il reset del CdB.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Luglio 2015
  13. ste2479
    3.164
    616
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    ti consiglio di andare all'autoclub di sassuolo che c'è un capomeccanico molto bravo e competente..
    PS: ti ho scritto un messaggio privato..
  14. labrie_it
    63.560
    26.137
    purtroppo ci sono dei service che andrebbero chiusi, non c'è niente da fare.
    il consiglio che ti do è di fare la voce grossa. qui a Rimini ho dovuto fare così, poi l'atteggiamento è cambiato completamente, dimostrando una grande professionalità. questo è ancora peggio, ovviamente, perchè sai di essere efficiente ma solo con chi ti pare.
    comunque sei stato anche sfortunato, cavolo. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. niko88
    niko88 Collaudatore
    271
    6 Settembre 2010
    ex bmw 118d ex Audi a3 now 220dM Coupè
    Si vero quoto una gran sfortuna, questi comportamenti te li fanno girare a mille...
    Almeno una vettura sostitutiva, o semplicemente prestare maggiore attenzione.
  16. labrie_it
    63.560
    26.137
    penso non sia stata richiesta l'auto di cortesia, perchè ne avrebbe avuto diritto.
  17. actarus8v
    purtroppo c'è gente che lavora alla caxxum ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    l'unica arma che abbiamo è cambiare concessionaria/service.......o fare la voce grossa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Katanazz
    1.219
    548
    7 Maggio 2015
    Hai ragione, non l'ho chiesta perchè all'epoca mi dissero che ci sarebbe voluta una mezza giornata per risolvere il problema, dunque l'idea di cambiare auto e magari dover attendere quattro/cinque giorni aggiuntivi perchè non c'era un'auto sostitutiva disponibile in giornata (già successo due volte) non mi andava a genio. Ovviamente col senno di poi l'avrei fatto.
    Per quanto riguarda il fare la voce grossa... ormai sono cinque anni che usiamo il metodo "carota e bastone" con Autoclub, ma pare non abbia dato grandi frutti. A questo punto credo mi rivolgerò altrove, ricordando inoltre come abbiano maldestramente tentato di risolvere un problema al motore del 535d (strappava in basso) contattando fior fior di tecnici di BMW Italia e tenendo anche quella più di due settimane al service senza risolvere alcunchè.
  19. niko88
    niko88 Collaudatore
    271
    6 Settembre 2010
    Bhe allora cambiare assistenza mi sembra "d'obbligo"....
  20. labrie_it
    63.560
    26.137
    purtroppo ci sono anche contesti territoriali dove non c'è molta scelta.
    qui a Rimini, per esempio, escludendo la possibilità di andare a San Marino (sono comunque 25 km) c'è solo Pesaro (buoni 40 minuti di macchina) e Cesena (altri 40 minuti).
    al sud, come ben sai, è anche peggio. per esempio, in tutto il cilento c'è un solo service (da poco, peraltro).
    a Palermo c'è un solo concessionario+service (e per un periodo è stato anche chiuso, dopo il fallimento). il più vicino era Trapani (100 km).
