Impianto audio di serie
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da jenko, 6 Settembre 2008.
  1. jenko
    jenko Presidente Onorario BMW
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Ho appena messo i tweteer nella predisposizione delle portiere ant. ho messo dei Macrom, un pò è migliorato, il fronte sonoro si è alzato, ma resta sempre un impianto di mer@a ](*,)](*,)](*,)
    metterli anche sul tetto al post. è inutile, ho provato ma non si sentono quasi, giusto per chi si siede dietro :wink:
    l'installatore mi ha detto che l'Alpine ha fatto dei componenti specifici per la serie5, usando le predisposizioni cambia l'impianto dal giorno alla notte, con ampli e sub :lol:
  2. BMWPnew
    BMWPnew Kartista
    170
    2 Dicembre 2009
    BMW 530d LCI E60 - 520i E34 t
    Tweeter su 530 E60 MY2007
    Ragazzi, scusate riesumo questo tread poichè usando la funzione "cerca" ci sono incappato.
    Una domanda: sulla mia macchina non ho i tweeter, vorrei installarli ma essendo nuova voglio prima essere consapevole del lavoro che c'è da fare.
    Smontare/rimont. le griglie davanti è un casino?
    Secondo voi c'è già la predisposizione, cioè i fili o bisogna in qualche modo "portarceli"?
    Magari con la soluzione del parallelo con le casse portiera? (ma in tal caso cci sarà da smontare mezza portiera....e io sono meno di un neofita in queste cose).
    Grazie in anticipo agli amici che mi daranno un contributo :wink:.
  3. cely
    11.688
    12.495
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    La seconda che hai detto bisogna smontare il pannello portiera per prendere il segnale dalle casse in basso,
  4. BMWPnew
    BMWPnew Kartista
    170
    2 Dicembre 2009
    Grazie cely,
    allora mi sa che per il momento..... desisto :sad:, troppo casino.
    Che poi almeno per i miei gusti ( e posto che sono di orecchio "buono" ovvero non fino) a livello di bassi ci siamo anche ....è con gli altri che mi manca qualcosa :-k.
    Vedremo...
    Ciao e grazie ancora:wink:
  5. CyberHorror
    CyberHorror Collaudatore
    411
    18 Luglio 2012
    BMW 535d E61/Renault Mégane II tuning
    Io ho notato ieri che il mio impianto è quello coi tweeter anteriori e a tetto posteriori+quei micro cosi in porta anteriore e altri micro cosi che fungono da sub sotto i sedili....allora sono andato a far montare un 30cm MTX (quello fatto a cannolo siciliano con l'ampli montato nel box e il remote per il volume).Ci siamo attaccati con segnale e accensione a quel mini ampli nel passaruota destro posteriore...lavoro semplice e veloce.Chiaramente nn è una cosa professional ma almeno riempie coi bassi.Anzi un 30cm forse è anche troppo contando la porcheria che abbiamo in porta....cmq suona dai ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. cely
    11.688
    12.495
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    e pensa che il tuo avendo i tweeter e' gia quello hifi..... immaginati l'impianto base.
  7. CyberHorror
    411
    18 Luglio 2012
    Si ciao....la morte xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. lawrencedelsud
    lawrencedelsud Primo Pilota
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    e60, R56, R60, F20 LCI, e91, F20 LCI
    Io non ce li avevo ne avanti e ne dietro, e li ho fatti montare da un amico...
  9. Saturno.07
    Saturno.07 Aspirante Pilota
    29 Giugno 2015
    BMW E60 520i
    Salve ragazzi,
    Vorrei delle info...Io ho impianto base e vorrei potenziali un Po...per capirci ho l'impianto senza navi con display piccolo(leggendo sul forum dovrebbe essere il ccc)
    Ora la domanda è:che tipo di altoparlanti monto?
    C'è uno schema di tutti gli altoparlanti?
    Dove sono montati gli altoparlanti?
    Ho anche io i sub sotto i sedili,se no è possibile montarli?
    Posso montare un sub after market?
    Grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Saturno.07
    29 Giugno 2015
    BMW E60 520i
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    quindi hai radio professional.
    le casse sono nelle portiere anteriori, nella cappelliera posteriore, e due sub sotto ai sedili anteriori.
    se cambi sorgente audio, dovrai sostituirle.. non sono un gran che...
  12. Maverick 530D
    Maverick 530D Primo Pilota
    1.267
    46
    22 Gennaio 2015
    530D
    Scusa ecco perchè anche se dietro ci sono casse che fanno ridere ho dei bassi così forti perchè ho i sub sotto i sedili, ma oltre alle portiere davanti nei triangoli ci sono o no i gli alti i triangolini sono forati :-k adesso devo smontare i pannelli se mi ricordo vedo
  13. Saturno.07
    29 Giugno 2015
    BMW E60 520i
    Ragazzi io ho visto un Po in macchina e vi dico che i triangolino sono forati e a me sembra che esca anche il suono...sapete come si possono smontare e che diametro hanno quelle posteriori???
    Secondo me sono sfondate
  14. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    con impianto base si hanno solo le casse che ho elencato (2 sulle portiere anteriori, 2 sub, due sulla cappelliera o cielo in caso di touring )
    i tweetter non sono presenti di serie con impianto base. ( se ci sono sono stati aggiunti )
    per smontare la predisposizione sull' anteriore, togli il pannello e vedrai che è solo ad incastro.
  15. Saturno.07
    29 Giugno 2015
    BMW E60 520i
    Come si smontano le casse posteriori?
  16. Maverick 530D
    1.267
    46
    22 Gennaio 2015
    530D
    I pannelli che le coprono sono ad incastro basta tirarli parlo della berlina :biggrin:
    ok lo farò grazie
  17. Saturno.07
    29 Giugno 2015
    BMW E60 520i
    Li ho aperto e monta delle casse a dir poco ridicole...sono delle diametro 10...penso dei midrange....Ora vorrei sapere se possibile la Potenza in uscita di ogni canale del mio stereo...Mi spiego meglio,vorrei montare un woofer ed un tweeter al posto della cassa da 10cm originale...fino a che Potenza riesco a mantenere???
    Io ho in garage un kit woofer e Twitter della Pioneer da 60 watt rms ...
    Altra domanda,qualcuno di voi può postarmi una foto della parte posteriore del mio stereo???
    Vorrei capire se è fattibile aggiungere lo stereo aftermarket al posto di quel porta carte davanti alla leva del cambio...
    Altra domanda, è possibile aggiungere il navigatore al mio impianto???se si,come?
    Grazieeeee
  18. Maverick 530D
    1.267
    46
    22 Gennaio 2015
    530D
    A me dietro ci sono 2 casse una da 10 e uno per gli alti.... ma sono ridicole per il navigatore certamente bisogna vedere se l'originale o no ci sono varie soluzioni e prezzi qui sul forum c'è chi può fartelo volendo :biggrin:
