E90 berlina zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Zoran-e90, 16 Dicembre 2012.
  1. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    E90 berlina zone
    Il liceo ha che l'ho finito un bel po' in Romania non ci sono le classi di merito,c'è invece l'età,più sei vecchio più paghi di meno,non so di preciso come e quanto
  2. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    E90 berlina zone
    Oggi mentre andavo al mare mi sono accorto che l'aria condizionata non manda più aria fredda,l'ho caricata 1 mese fa,come è possibile? Ce qualche perdita,si può scaricare in 2-3 giorni (perché fino domenica scorsa funzionava benissimo,so che c'è messa una sostanza di contrasto,dove potrei quardarla per eventuali perdite?ancora non ho aperto il cofano la centralina del aria condizionata parte normalmente
  3. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    lavoro non bene eseguito?
  4. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    E90 berlina zone
    Non so,io l'ho presa con l'aria condizionata scarica,quindi non ho fatto altro che portarla a farla funzionare,tutto bene fino a oggi,ma già da ieri e l'altro ieri che ho visto che c'è qualcosa che non andava,si come uso la macchina per andare a lavoro per di più tragitti corti,e la macchina sotto il sole ho pensato che magari era colpa del caldo,invece oggi ho avuto la certezza che invece c'è qualcosa che non va
  5. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    speriamo sia nulla
  6. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    E90 berlina zone
    Nulla proprio difficile,speriamo che sia un tubicino per di più a vista che con 10 € si cambia,forse chiedo troppo
  7. Dogo06
    Dogo06 Secondo Pilota
    869
    10 Maggio 2013
    Bmw Serie 3 E90
    Ragazzi ieri piccolo problema, in autostrada inizia a perdere potenza e si accenda la spia grossa del motore barrata.. Accosto spengo e accendi ma la macchina é in protezione e va a singhiozzi. Spengo il modulo e non cambia nulla... Dopo un po' riparte ma non va bene, si accenda la spia che credo sia del filtro antiparticolato... Prima di arrivare a casa anche una spia con una freccia circolare con una A in mezzo.
    Sta mattina accendo a modulo spento e tutto è normale, così ho rimesso le vecchie impostazioni del modulo è speriamo torni ok... Cosa ne dite??
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
  8. Jolly90
    Jolly90 Amministratore Delegato BMW
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    Che io sappia il gas dell'aria condizionata non va mai ricaricato.
    probabilmente hai una perdita nell'impianto visto che l'hai presa che era scarica e adesso a distanza di poco tempo è di nuovo scarica...
    probabilmente va in recovery appunto per la centralina settata troppo alta... credo inoltre che ti abbia intasato il DPF... era successo anche a me col modulo sul serie 1.. non mi era mai andata in recovery ma mi intasava spesso il dpf e mi si accendeva la spia...
  9. Dogo06
    869
    10 Maggio 2013
    Bmw Serie 3 E90
    Infatti ora ho rimesso il modulo come era prima... Speriamo
  10. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    che modulo hai?
  11. Dogo06
    869
    10 Maggio 2013
    Bmw Serie 3 E90
    E90 berlina zone
    Cn-tech cr7 pro
  12. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ahh
  13. Wapakalypse
    Wapakalypse Kartista
    226
    30 Luglio 2013
    BMW 330D e90
    Qualcuno sa dove posso trovare questo pezzo? in bmw per sostituzione e riparazione chiedono 880 euro
    Se riuscite a dirmi qualche sito vi ringrazio enormemente!
  14. Dogo06
    869
    10 Maggio 2013
    Bmw Serie 3 E90
    Ragazzi ancora problemi, sta sera su consiglio di Gabo stacco il modulo e vedo se riesce a riprendersi... Ora sono costanti sia i cali di potenza che i singhiozzi.. E si accenda la spia grosso del barilotto mezzo pieno e mezzo vuoto.. Sono un po' preoccupato...
  15. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    E90 berlina zone
    Se e questa la spia e ka spia dell olio dei freni
  16. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    E90 berlina zone
    Sempre lo stesso il problema.. il FAP
  17. Dogo06
    869
    10 Maggio 2013
    Bmw Serie 3 E90
    E90 berlina zone
    Si ma ora non è più gestibile, il modulo gli dato il colpo di grazia......
  18. Dogo06
    869
    10 Maggio 2013
    Bmw Serie 3 E90
    E90 berlina zone
    No la spia è quadrata e sbarrata in diagonale : è il fap
  19. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    E90 berlina zone
    Eh si è ora che lo "sistemi" definitivamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    E90 berlina zone
    A ok scusa,mi sa che la prossima modifica più che paraurti M-tech sarà proprio togliere il fap
