BMW Z4 E85/E86 Spia airbag
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Amis, 16 Luglio 2010.
  1. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    O hanno staccato qualche connettore, o peggio si sono messi in ginocchio sul sedile del passeggero danneggiando il tappetino... fai una diagnosi e vedi cosa da l'anomalia.
  2. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Dunque volevo spegnere la spia anche sulla z4 con quegli spinotti in vendita anche su eBay, sistema che sulla e46 funziona alla grande.
    Bene però sotto al sedile M della z4 non c'è la scatolina al quale interfaccia lo spinottino per bypassare
    Pare infatti che Bmw in corso di produzione abbia modificato il collegamento del sensore del sedile, ma invece di trovare una soluzione che non si quasti ci ha solo incasinato la vita #-o
    Infatti il sensore si guasta comunque ma con questo nuovo sistema non si riesce manco a bypassarlo e a spegnere sta dannata spia.
    L'ho scoperto grazie a questi due link dei nostri cugini
    http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=30035
    http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=23646#p331649
    Ora mi pare di aver capito che l'unica soluzione sia proprio ciò che non volevo fare ovvero far togliere la pelle per mettere un sensore nuovo.
    Inoltre avendo montato io in post montaggio i sedili M dovrei di fatto installare un sensore precedente ovvero con scatoletta (che in origine dovrebbe essere il sistema montato dai nei miei sedili standard, ci dovrei buttare un occhio) :rolleyes:
    Resta ora la rottura di scatole.
    Se qualche genio qui di elettronica sa se c'è modo alternativo per spegnere la spia, non so magari lavorando sul connettore (mi pare) pin 17/18/19 del connettore giallo sotto il sedile sarebbe cosa gradita :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Giugno 2015
  3. dach76
    dach76 Aspirante Pilota
    13 Novembre 2018
    Napoli
    Z4 e85 2.2
    Ciao, hai risolto in qualche modo? Io ho una z4 e85 del 2005 con spia airbag accesa e con cicalino e spia cintura non funzionanti forse qualcuno prima di me ha fatto la tua stessa modifica.
  4. Lorenzo Morten
    Lorenzo Morten Aspirante Pilota
    11 Giugno 2022
    San Giovanni in Persiceto
    BMW Z4 e85 3.0i
    Scusate se intervengo a distanza di tempo ma ho la spia airbag accesa sulla mia z4. Sono appena tornato dalla officina e il meccanico sostiene che la spia si resetta automaticamente se trovo il problema. Ho comprato la mia z4 da 20 giorni e prima di essere pronta necessità ancora di parecchie sistemazioni ma l anomalia airbag spero proprio sia dovuta a un banale contatto. Vi chiedo gentilmente se sapete indicarmi quali controlli fare prima di preoccuparmi seriamente . Grazie mille
  5. wewwo
    28.201
    4.594
    Gentile utente @Lorenzo Morten :biggrin:,
  6. tony6Cilindri
    tony6Cilindri Primo Pilota
    1.440
    951
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    ciao, molto probabilmente è il sensore sedile lato passeggero, se cerchi su ebay vendono dei sensori come questo con cui risolvi il problema, cmq risulta dalla diagnosi
    https://www.ebay.it/itm/27304258401...ke:BMW&hash=item3f929b31d0:g:qJIAAOSw0TxZalt~
    A Andrianlupu piace questo elemento.
  7. Azureos
    Azureos Kartista
    73
    12 Marzo 2012
    Bmw 120d xDrive M Sport - Z4 e85 2.2i
    Scusate se mi inserisco in questa discussione :)
    Stesso problema del sensore lato passeggero...ho acquistato il bypass del link e mi è arrivato questo.
    In parole povere...dovrei scollegare i fili nero e rosso che sono sotto al sedile ed attaccarli a questo emulatore? (le istruzioni che mi ha mandato il fornitore non sono chiare per nulla)
  8. Ale_72
    60.522
    24.364
    Prova a postare anche le istruzioni, magari qualcuno le riconosce.
    Quando hai chiesto spiegazioni/ulteriori dettagli al venditore, cosa ti ha risposto?
  9. Azureos
    Azureos Kartista
    73
    12 Marzo 2012
    Allora le istruzioni sono in questa cartella dropbox:
    http://einbauanleitung.sitzbelegungsmatte-defekt.de
    prendendo però quelle per Z4 trovo un'altro connettore (modello americano?)
    Ho provato a chiedere lumi al venditore ma ancora non mi ha risposto...attendo fiducioso...
  10. tony6Cilindri
    1.440
    951
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    sotto il sedile c'è un connettore da staccare e attaccare al bypass che hai preso, è molto semplice
    (potrebbe essere necessario cancellare l'errore)
    Ultima modifica: 21 Luglio 2022
    A Giovanni530d piace questo elemento.
  11. Azureos
    Azureos Kartista
    73
    12 Marzo 2012
    Si scusate....stavo cercando da tutt'altra parte :D
    L'ho messo correttamente e fatto cancellare l'errore...ma ancora la spia rimane accesa.
    Ma per caso questa versione dell'adattatore ha un led che si accende? (cosi sembra dall'immagine)
  12. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Che errore hai?
  13. Azureos
    Azureos Kartista
    73
    12 Marzo 2012
    Risolto!
    Tramite diagnosi Bosch non riuscivano a vedere l'errore (e sono andato da due meccanici diversi...boh).
    Ho preso un cavo e tramite Insta sono risuscito a cancellare l'errore. Non sono riuscito a connettermi direttamente al modulo airbag ma facendo una cancellazione generale l'errore è sparito!
    Grazie a tutti per il supporto :)
  14. Dany_brera27
    Dany_brera27 Aspirante Pilota
    4 Gennaio 2022
    Bmw z4 e85
    Ciao, posso chiederti se dopo la cancellazione dell'errore ti si è riaccesa la spia?
  15. Azureos
    Azureos Kartista
    73
    12 Marzo 2012
    Ciao :) No tutto a posto, è però necessario un bypass come dicevo qualche post fa :)
  16. Dany_brera27
    4 Gennaio 2022
    Bmw z4 e85
    Ti ringrazio della velocissima risposta, lo chiedevo perché anche io ho acquistato il bypass, ma a me ne è arrivato uno diverso, con due moduli e funziona correttamente anche a me. Quindi mi chiedevo a cosa servisse il secondo se già funziona con uno solo.
  17. Azureos
    Azureos Kartista
    73
    12 Marzo 2012
    Non è che magari serve per escludere il controllo sulla cintura di sicurezza?
  18. Dany_brera27
    4 Gennaio 2022
    Bmw z4 e85
    Si, ma allora perché a chi ne monta uno solo funziona lo stesso e non da più l'errore? Dici che non c'è il controllo su quel sensore dalla centralina?
  19. Azureos
    Azureos Kartista
    73
    12 Marzo 2012
    Sinceramente non so...forse dipende dal MY della macchina...la mia con solo il modulo airbag lascia la spia della cintura accesa.
  20. Claudio Z4 - 2.2 E85
    Claudio Z4 - 2.2 E85 Aspirante Pilota
    19
    12 Marzo 2025
    Cattolica
    BMW Z4
    Buon giorno, dopo circa 1 anno dal ripristino della scheda SIM mi si è accesa di nuovo la spia AIRBAG con questo messaggio di errore:
    Ho provato ad eliminarlo con la diagnostica ma dopo poco riappare la spia.
    Ho dato una occhiata in rete ma non sono sicuro di cosa si tratta esattamente.
    Chi mi può dare una mano a risolverlo ?
    Grazie a tutti coloro che mi daranno un aiuto.
    Claudio
