rumore climatizzatore
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Licio89, 25 Maggio 2015.
  1. Licio89
    Licio89 Aspirante Pilota
    23
    15 Aprile 2015
    120d
    Buongiorno a tutti, la mia 120d quando accendo il clima in marcia fa un rumore come un soffio rumore circa come quello della turbina (per stare terra terra un uuuu aspirato) questo si presenta solo ed esclusivamente con clima acceso e non comporta altri problemi di funzionamento solo mi dà un po fastidio perchè sono fissato con i rumori diciamo :biggrin: sapete dirmi cosa potrebbe essere se preoccuparmi o lasciare stare?
    Grazie a tutti ragazzi
  2. Licio89
    23
    15 Aprile 2015
    120d
    Perpiacere aiutatemi:(
  3. AmonSul
    AmonSul Aspirante Pilota
    2 Maggio 2015
    BMW Serie 1
    Se può consolarti lo fa anche a me, ma nella mia ignoranza potrebbe essere il rumore della condizionatore (con cinghia) che gira?
  4. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    7 Settembre 2014
    Bmw serie 1 120d pre-rest
    Lo fa anche la mia, molto accentuato sopratutto con la macchina ferma in folle,seguo ☺
  5. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    In casa di e87 ce ne sono 2, entrambe lo fanno.....ormai non ci facciamo neanche più caso...
  6. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    7 Settembre 2014
    Penso sia normale allora
  7. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Mah....normale, si nel senso che ci tocca considerarlo tale....di certo non son silenziose.....riguardo....
    ...da dire che tutte le vetture che ho avuto col compressore a/c acceso un pò di rumore di trascinamento si sentiva anche se non così tanto come su e87
  8. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    7 Settembre 2014
    Considerando che il climatizzatore in fine di tutto funziona, e che questo 'rumore' lo hanno in tanti e nessuno a riscontrato rotture o altro per me è da considerarsi una cosa 'normale'.. tu che dici kasperbau? ☺
  9. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Che con le 2 e87 in casa abbiamo fatto in totale 310.000km....
    ....una alla sostituzione della cinghia servizi mi pare abbiano cambiato uno dei rulli su cui gira la cinghia......ed é diventata circa come l'altra, quindi rumorosa, ma meno di prima :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    No da preoccuparsi non mi sembra proprio ci sia, visto che appunto di rotture non se ne sono sentite x quel che ne so....
    ....mettiamola come un'altra caratteristica "peculiare" delle ns serie 1 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    7 Settembre 2014
    Concordo
  11. ale177
    ale177 Kartista
    56
    17 Giugno 2013
    120d restyiling attiva
    stessa identica cosa pure io..lo si sente in accelerazione fino ai 2 mila giri specialmente in prima e seconda..fin'ora 0 problemi anzi rinfresca da dio..e sembra che quando raggiunge la temperatura interna smette..un po fastidioso ma consideriamo che rinfresca in un attimo. io più che il compressore penso sia la ventola che gira forte e crea una risonanza all'interno del vano motore ed è dato dal fatto che la cinghia servizi è in direzione della ventola e magari crea dei flussi strani di aria..anche xke se consideriamo che il compressore gira anche d'inverno e questo rumore non si sente quasi per niente o va via subito escluderei il compressore..
  12. robertodigesu
    robertodigesu Aspirante Pilota
    18 Maggio 2013
    320d e92 Attiva
    Idem!
    Ciao Licio e ciao a tutti voi. Anche io ho lo stesso "problema", sulla mia 320 d (e92) con clima acceso si sente come il rumore di un secondo motore in sottofondo che segue i giri del motore. A parte ciò con 38 gradi fuori dopo 15 secondi nella'abitacolo c'è la Siberia! Spero che non si tratti di nulla di grave, a sentire tutti gli altri...tranquillizziamoci :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Buona estate a tutti!
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    ragazzi col clima acceso parte a manetta pure la ventola del radiatore quindi uuuuuuuuuuu è il ventolone che gira!! hahahahaha spippoloni sempre a pensare male
  14. robertodigesu
    18 Maggio 2013
    320d e92 Attiva
    Ahahah! Angel!
    Obiettivamente un po' pippolone :sbav: lo sono diventato da quando ho sta macchina...però mi ci portano loro ad esserlo...se entri in concessionaria ti fanno pagare pure l'aria che respiri ](*,)
    In ogni caso quello che dici tu è vero, il ventolone fa il suo bel rumore, ma perché segue i giri del motore? :-k
  15. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Alla fine....sarà pure rumorosa da fuori, ma in 4-5' minuti di orologio porta l'abitacolo a 20' con 40' fuori ......
    .....entrambe in casa non son mai state ricaricate in 10 anni :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Insomma aria condizionata promossa :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Allora quello che senti è il compressore, vuoi analizzare la cosa? quando senti il rumore spengi l'aria condizionata dal tastino, se sparisce il rumore è il compressore
  17. Ispanico72
    Ispanico72 Aspirante Pilota
    9 Gennaio 2017
    BMW Serie 1 - 2007
    Premetto che mi sono ritrovato in questo post cercando un caso simile al mio.. e questo lo è..
    Nel mio caso credo sia sopraggiunto, o comunque aumentato di qualche dB, da quando in conce sono intervenuti per cambiarmi la catena distribuzione e, si sa, occorre scaricare e ricaricare il gas dal sistema dell'aria condizionata.
    Posto che tutti i compressori fanno più o meno un po' di rumore le domande che mi pongo sono queste:
    a) possono aver effettuato qualche operazione sbagliata in concessionaria? Ad es. troppo gas?
    b) se si, posso compromettere il compressore?
    Grazie per i vostri pareri
