BMW Serie 3 E46 Upgrade autoradio Autoradio
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Evo16, 17 Maggio 2011.
  1. luka20
    luka20 Amministratore Delegato BMW
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    M3 E46 CABRIO - MANUALE
    Ho la Dynavin D99 per E46, ho recuperato un modulo ODBII, con il cellulare funziona perfettamente, volevo collegarlo alla Dynavin, ma non riesco a fare la scansione dei dispositivi. E' come se il menu del bluetooth fosse bloccato solo in trasmissione, infatti dal cellulare trovo la radio, ma dalla radio non trovo nulla, non posso proprio fare la scansione dispositivi. Qualcuno sa come aiutarmi ?
  2. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Autoradio 2 din (sito interessante)
    Credo sia un discorso di protocollo, la radio è programmata per essere una sorta di auricolare BT quindi per ricevere e non per inviare
  3. luka20
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    Grazie per la risposta, cercando in rete ho risolto. Serve un dongle BT per poter accedere da Android. Ora devo solo capire quale sia compatibile.
  4. luka20
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    Risolto anche il dongle. Preso quello e HUB USB per collegare WIFI e BT. Ora finalmente funziona anche Torque.
  5. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    Se a qualcuno interessa ho risolto il problema delle micro sd da 64gb che la dynavin non leggeva anche se supportava. Il tutto è dato dal fatto che le sd 64 sono formattate in exfat. Ora per poterle leggere dal sinto bisogna formattarle in fat32, ma da Windows non si potrà fare e darà errore. Scaricate Ease US è freeware e da lì potete cambiare il formato della scheda. Provate ad aggiungere file e godetevi la vostra sd da 64. Aggiungo di non usare l adattatore sd Card che forniscono con la micro sd, ma di inserirla in un adattatore usb mentre ci trasferite le vostre cartelle musicali, altrimenti per file grossi vi darà errore. Io ne ho messe 2 da 64gb, una sulla sezione navi e l altra x i file. Un totale di 128gb per l intrattenimento mi consente di portarmi dietro tutta la mia musica senza usare cd e DVD.
    Domandone:
    Il d99 utilizza wince 6.0 come si fa ad installare un altra versione più nuova? È possibile modificare l interfaccia?
  6. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    mi e' stato offerto un D99 (non D99+) a una sciocchezza...
    che faccio?
  7. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Quanto?
  8. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    300...
  9. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Se funziona tutto prendila...
  10. matori
    matori Aspirante Pilota
    27 Marzo 2015
    bmw e60 520i 170cv ex bmw e46 320d 150cv
    ciao a tutti, ho letto recensioni contrastanti a riguardo delle 2 din cinesi quali eonon, ersin ecc... mentre bene delle dynavin e avic solo che sono troppo costtose...
    io avrei pensato anche ad una + conosciuta tipo pioneer, jvc ecc... solo che vorrei mantenere i comandi al volante ed avere più funzioni possibili, voi che mi consigliate?
  11. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Sempre e solo Avin.
  12. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Le doppio DIN generiche sono difficili (o meglio, più complicate) da installare e difficilmente hanno interfacce plug&play per TUTTI i comandi al volante. La resa estetica poi non è in linea con la plancia, a partire dai colori. Credo che alla fine non si risparmi molto rispetto alla Avin. Qui parlano bene anche della Eonon che ha un buon prezzo.
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  13. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    La Eonon sta alla Avin come la Fiat sta alla BMW :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Da possessore mi sento chiamato in causa... e concordo in pieno.
    si potrebbe dire che la Eonon non eccelle in nulla di quel che può fare, ma ne fa tante rispetto ad una radio oem e costa la metà.
    Sull'affidabilità invece zero problemi, qualche crash di sistema che si risolve in pochi secondi (il tempo di autoavviarsi), ma dovute sempre all'impiego contemporaneo del lettore dvd, navi e bluetooth del telefono (in chiamata o risposta).
    In generale posso dire che con 300 euro (più 50 x l'importazione) il rapporto qualità prezzo ci sta tutto.
    Se e quando cambierò la macchina è probabile che la ricomprerò...
  15. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Hai pienamente ragione, per quello che costa va benissimo, ed è sempre meglio di una navi OEM dell'epoca (ma forse anche di oggi come funzioni). Il paragone con l'Avin invece non ci sta, ma parliamo di un prodotto che con tutti gli accessori passa i 1200€.
  16. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Giusto... Le Avin ora sono probabilmente il top, le Dinavin sono un buon prodotto anche se un pò caro, le Eonon sono un solo discrette, ma con un rapporto qualità prezzo molto più realistico e vantaggioso.
  17. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Tra Dynavin ed Eonon IMHO meglio Eonon per qualità/prezzo: il Dynavin non è tanto meglio da giustificarne la differenza di costo.
  18. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Lo penso, ma non volevo scriverlo... :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    E' la verità! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Pero la Dinavin fa più cose...
