[Reportage] Riverniciatura maniglia spellata su E9x
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da scorpio2976, 15 Gennaio 2010.
  1. scorpio2976
    scorpio2976 Kartista
    57
    20 Settembre 2007
    bmw 320d
    Bene signori ..
    Dopo tanto fare .. Confermo un lavoro perfetto...
    Stufo di vedere la maniglia della mia piccolina tutta rovinata , decido di affrontare questa cosa..
    Questa era la situazione prima dell'internento..
    Veniamo al dunque..
    Procuratevi a priori :
    100 grammi di vernice per plastiche ( colore a vostra scelta )
    4 viti a testa piana da 5mm lunghe 2.5 cm con rispettivi dati
    8 rondelle grandi con foro da 5 se possibile
    1 litro di acetone
    1 pennello
    Aggrappante per la vernice
    Io ho Riverniciato tutte le plastiche , sia quelle dello sportello lato guida che le altre plastiche del maniglione , che si erano avviate a spellarsi..
    Per prima cosa dobbiamo smontare il pannello della portiera della macchina.
    Procuriamoci un cacciavite con la punta piana , e infiliamolo nella modanatura, facendo leva delicatamente , fino a sganciarla dal pannello.
    Una volta tolta, dobbiamo svitare le viti con testa torx che tengono il pannello alla portiera..
    Sono 3 .. inizio pannello , e al centro , ai lati della maniglia.
    Tolte le viti , possiamo tranquillamente asportare il pannello dalla portiera, basta procurarsi un cacciavite , o una spatola di plastica , e fare leva, ai bordi del pannello..
    Iniziate da sotto , in modo tale , da non dover rigare la vernice della portiera , e anche se fosse , iniziando da sotto , la righerete in un punto poco visibile..
    Quindi sganciati tutti i fermi della portiera , sollevatelo , e state attenti a non danneggiare , il pirolo della chiusura... attenzione anche ai cavi di collegamento , e alla corda per l'apertura dello sportello...
    Quest'ultima , per toglierla basta , sganciare la corda dal suo gancio e tirare .....
    Fatto ciò , andiamo a disassemblare il pannello, per togliere il poggiabraccio.
    Prendete il vostro avvitatore , regolatelo ad una velocità bassa ( se potete) , montate una punta da 10 o da 12 mm, e trapanate tutte le teste dei spinotti vulcanizzati che tengono unito il poggiabraccio al pannello...
    ATTENZIONE CON IL TRAPANO O L'AVVITATORE , QUANDO TOGLIETE LE TESTE DEI SPINOTTI , A NON ECCEDERE NELLA TRAPANATURA .. POTRESTE ROVINARE IL PANNELLO!!!
    La cosa più difficile è stata fatta..
    Sganciare quindi tutte le plastiche , delle maniglie , e se occorre smontate anche la plastica superiore del comando degli specchietti..
    Per far ciò vi serve un cacciavite con punta molto piccola, come quelli che si utilizzano per gli occhiali , e con molta calma rimuovete la plastica superiore..
    Prima di passare alla sverniciatura e riverniciatura delle plastiche , prepariamo il poggiabraccio per il rimontaggio...
    Prendete l'avvitatore , e montate una punta da 5mm ,
    Forate il telaio in plastica del poggiabraccio , nei punti dove erano state tolte le teste ...
    Questa operazione fatela nelle zone laterali del telaio , nella zona centrale del telaio dove c'è la maniglia , non serve , tuttalpiù , in fase di rimontaggio possiamo incollare il tutto con un pò di silicone , per evitare vibrazioni rumorose , e scomode..
    La maniglia viene fissata molto saldamente con le viti che avevate smontato ..
    Passiamo alla sverniciatura delle plastiche....
    Io l'ho fatto con l'acetone.. spennellando a più non posso tutte le plastiche .... La vernice viene via facilmente..
    Una volta che tutte le plastiche sono state sverniciate e ben pulite .. date una mano di aggrappante per plastiche in modo omogeneo .
    Attendete che l'aggrappante si sia asciugato per bene ( 6-8 ore ) o poi passate alla verniciatura..
    ATTENZIONE , NON DATE TROPPA VERNICE , CERCATE DI DARE 2 MANI MOLTO FINE.... ALTRIMENTI POTREBBE ACCDERE DI CREARE UNA SUPERFICE TROPPO MORBIDA CHE ANDREBBE A SPELLARSI VELOCEMENTE..
    Una volta asciugata la vernice ( sempre 6-8 ore) , passiamo al rimontaggio...
    Riassembliamo , il comando degli specchietti, fissiamo la maniglia al poggiabraccio, e mettiamo un pò di silicone sugli attacchi....
    Utilizziamo le viti da 5mm con le rondelle e il dato per unire il poggiabraccio al pannello....
    Vedrete che una volta stretti i dati , il poggiabraccio sara solidale con il pannello...
    Rinfiliamo il pannello allo sportello della macchina, stando attenti a ricollegare tutti i connettori , quello delle casse acustiche e quello del comando degli , specchietti..e a rinfilare correttamente la corda dell'apertura della portiera e il pirolo delle chiusure.
    Attenzione anche hai spinotti ... non spingere il pannello , prima di farlo , controllate che siano nelle loro sedi , pronti per entrare..
    Fatto ciò , vi rimane di rimontare la modanatura ed il gioco è fatto...
    Questo è il lavoro finito
    Come detto fatto anche sui sportelli dei passeggeri
    Spero di essere stato utile alla comunità
    A 8 persone piace questo elemento.
  2. Bacco
    Bacco Collaudatore
    282
    5 Marzo 2007
    Bmw 320d e91 ex 163
    :eek:
    Ottimo lavoro !
    I miei complimenti =D>
    Rep +
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Gennaio 2010
  3. bmwev
    bmwev Secondo Pilota
    983
    27
    30 Giugno 2008
    BMW 320
    Ottimo, davvero un ottimo lavoro!
    Rep+!
  4. robichino
    robichino Primo Pilota
    1.483
    60
    3 Settembre 2008
    ex320d E91 320d F31 Msport xdrive 190cv
    gran bel lavoro complimenti!!!
    =D>=D>=D>
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Novembre 2010
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.812
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Complimenti per il reportage
    Evitiamo di quotare inutilmente post giganti, va contro il regolamento!
    Ho editato io il tuo post.
    Modificato titolo discussione.
  6. Pussy wagon
    Pussy wagon Direttore Corse
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    BMW 320 D E91 Steptronic
    Ottimo intervento rep+=D>=D>=D>
  7. Cozmin
    Cozmin Aspirante Pilota
    24
    6 Ottobre 2011
    BMW 320d E90
    complimenti, sei veramente bravo
  8. gibbo
    gibbo Collaudatore
    291
    5 Ottobre 2005
    Qualcuno ha provato a riverniciare la maniglia interna usando questa vernice ?
    http://www.plastidip.it/
    Sembra molto interessante e dovrebbe mantenere l'effetto gommoso originale....
  9. Cozmin
    24
    6 Ottobre 2011
    BMW 320d E90
    Ciao, volevo riverniciare le maniglie come spiegato.
    puoi cortesemente rimettere le foto?
    Grazie 1000
  10. Mautreddi
    Mautreddi Aspirante Pilota
    4 Aprile 2016
    bmw 320 touring
    non si vedono le foto ... potete reinserirle ?
  11. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Mi aggiungo alla richiesta di reinserire le foto.
  12. ArthuarScandinavianFlick
    ArthuarScandinavianFlick Primo Pilota
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    quoto
  13. bixiomauri
    4.572
    1.604
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Quoto...prego,rimettete le foto. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />Grazie
  14. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Ragazzi [MENTION=6647]scorpio2976[/MENTION] è dal 2010 che non si connette al Passion.....
  15. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ..come e da Settembre me lo dici solo adesso??!! #-o
    :rolleyes: Mah...!
  16. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Ho visto solo ora questo 3D.....
  17. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Lo so!
    ero ironico :mrgreen:
  18. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Lo so :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />;)
  19. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    qualcuno cosi' gentile da rinfrescare le foto di questo lavoro? :)
  20. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    2.004
    361
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Interessato... qualche anima pia che può mettere le foto? Grazie
