Olio cambio e olio differenziale: sono gli stessi?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da fabio330cd, 25 Gennaio 2008.
  1. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    Appunto... è quello che hanno detto anche a me :sad:
  2. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Allora chi ha il Castrol SAF X0 deve mettere il Max Gear 75W90
    Chi ha il SAF XJ deve mettere il Max Gear 75W140
    Io ho preso il Max Gear 75W90 ed ho stabilito il record personale nel rapporto litri/€: considerando le spedizioni, sono 30,50 € per 946 ml di olio ](*,)
  3. beckervdo
    4.517
    Proprio sulla vena di questa discussione mi sono armato alla ricerca dell'olio per la mia tds...
    ebbene con tanto di Vin alla mano mi reco in conce BMW a chiedere per l'olio:
    -2litri di olio per cambio manuale 5 marce (non mi ha detto marca e modello) 23,46 €/l
    -1 litro di olio per differenzianle (anche qui nè marca nè modello) 31 €/l
    totale
    78 euro di olii....
    Giro i tacchi e me ne vado...
    Torno a casa e faccio questa tappa:
    ETK
    Sito Castrol
    rivenditore sotto casa
    Per ora ho preso solo quello del differenziale
    Castrol SAF-XO 75W90 €13 al litro -.- a fronte di 31 cercatomi da BMW....grazie BMW -.-
  4. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    azz! 31 euro per 1 litro di olio. Tanto vale mettere il RP Max Gear.
  5. beckervdo
    4.517
    eh 31 euro al litro in BMW...quando lo stesso Castrol mi vien via a 13 al litro #-o
  6. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Un po' come il Castrol LL04 che fanno 24 euro e che si trova a 11-12...
    A me avevano proposto di fissare un appuntamento per il cambio.
    A parte il fatto che non mi andava bene perchè devo fare altre cose oltre a quello, ma pensa quanto mi sarebbe costato cambiare quel litro di olio con la manodopera...
  7. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    mamma mia... lasciamo stare #-o
  8. beckervdo
    4.517
    cioè manco morto andrò in bmw...ho il forum qui che mi da una mano ed il meccanico generico che va benissimo.
    Cioè se andrò in bmw significa che o aderisco all'OATC o nisba
  9. C100008
    C100008 Kartista
    114
    20 Agosto 2007
    BMW 520i 24V M52
    Conferma olio da usare
    Telaio BN66138
    Prevedo di utilizzare un olio per differenziale senza autoboccante
    Olio da utilizzare:
    CASTROL SAF-X0
    E' corretto ?
  10. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    si esatto.
    io l'ho cambiato sabato in contemporanea con quello del cambio (MTF-LT-2) :wink:
  11. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Oppure Royal Purple Max Gear 75W90
  12. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Finalmente ho fatto la sostituzione dell’olio!
    Visto che le quantità sembrano top secret e che tutti rimangono molto sul vago, adesso le scrivo io chiaramente, sperando che possano essere utili per qualcuno.
    Per la mia (330CD E46), nel differenziale vanno 1,2 kg di olio (alla BMW mi avevano detto 1kg!) mentre il cambio contiene circa 1,8kg (e qui tra poco vi svelo la sorpresa…).
    Nel differenziale ho dovuto mettere 946ml di Royal Purple MaxGear 75W90 (maledette le misure americane) + 5% di Slider Hyperlube CD (circa 50ml). I restanti 200 gr (che non mi aspettavo) ho dovuto purtroppo prenderli dall’olio vecchio che comunque aveva solo 32.000km ed essendo dato per 100.000 (se non a vita) non dovrebbe aver causato grossi problemi.
    Ad occhio il Royal Purple pur essendo 75W90 come l’olio originale (Castrol SAF X-O) sembra molto più denso e mi dà una sensazione di protezione maggiore.
    Nel cambio invece ho scaricato tutto l’olio (che era stranamente poco: circa 1,3 kg… ma non doveva essere quasi 2kg?) e messo il Royal Purple Synchromax + il 2% di Slider Hyperlube CD. E infatti per fare il livello ho dovuto mettere circa 1,8kg!
    Ovvero ho viaggiato per 32.000km con circa mezzo chilo di olio in meno! Che su 1,8kg totali non è poca roba… Visto che quest’olio non si consuma e non lo perdo, credo proprio che sia stato fatto un errore dalla stessa BMW al momento della consegna. Meno male che ho anticipato la sostituzione!
    Impressioni:
    So che in questi casi l’effetto placebo gioca la sua parte. E so che il cambio era già molto buono prima. Ma a me pare che l’innesto della prima e della retro sia più morbido ed immediato. Inoltre ci vorranno almeno 2-300km per dare modo al PTFE di fare il suo gioco… Quindi sono soddisfatto. Anche se il risultato immediato fosse ininfluente, so che la protezione su cambio e differenziale è aumentata.
  13. Lerry Grass
    Lerry Grass Aspirante Pilota
    29
    7 Maggio 2015
    320D E92
    Anche io dovrei fare il cambio di olio e differenziale sulla mia e92, ma non riesco piu a reperire lo Slider Hyperlube CD..ma lo producono ancora?
