mappa 28i + 20cv su z4 20i by powerchip
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Arcane, 22 Aprile 2015.
  1. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    SLK 200 r 172 / EX Z4 e85 3.0i
    Chiarissimi. Anche io la pensavo come CgOUCg
  2. Arcane
    Arcane Aspirante Pilota
    35
    10 Aprile 2015
    z4
    Ragazzi io ho mappato audi tt 2.0 tfsi,Peugeot rcz 2.0 hdi e ora la z4 20i.Posso confermare in pieno che tutte le volte ho avuto un miglioramente sui consumi.Fatti test prove e quant'altro.Con il diesel il guadagno è più marcato sinceramente.non ne conosco la ragione ma è così..penso influisca comunque anche il turbo.penso vada in funzione a un regime leggermente più basso e a una pressione leggermente più alta.questo comporta un maggiore utilizzo della turbina e una minore richiesta di carburante.Potrei sbagliarmi ma penso sia così.
    Ad ogni modo ne approfitto per comunicare a tutti che domani mattina faccio rullare la z4 20i e poi pubblicherò i risultati.
  3. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Aspettiamo i risultati! :wink:
  4. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    sollecitare maggiormente le turbine di mamma bmw per me equivale a ridurre l'affidabilità
  5. labrie_it
    63.542
    26.134
    anche perchè negli ultimi 10 anni non si sono mostrate iper affidabili già di loro..
  6. multigoblin
    multigoblin Collaudatore
    265
    18 Gennaio 2014
    Z4 e89 23is
    Il minor consumo deriva dal non dover rispettare le varie norme euro5 6 ecc e quindi dal poter bypassare tutta una serie di limiti relativi all'inquinamento. Su motore Ducati 2v 1000 ho fatto sostituire scarico, intero e artigianale, e fatta specifica mappatura, non solo rullate ma diverse uscite con lambda e acquisizione dati fino ad arrivare alla mappatura finale. Il risultato finale è diversi cv in più molta più coppia e migliore curva di erogazione ma anche minori consumi. La revisione però non la passo neppure per sbaglio...
  7. zazzu
    zazzu Amministratore Delegato BMW
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    ma le normative sull'inquinamento da rispettare, non dovrebbero farti consumare di meno??
    si, ma se la turbina è già fatta per resistere alle sollecitazioni del 28i, avresti la stessa affidabilità di un 28i
  8. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Che sicuramente sarà inferiore a quella di un 20i ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. multigoblin
    265
    18 Gennaio 2014
    Z4 e89 23is
    [MENTION=51362]zazzu[/MENTION] le normative antinquinamento ti fanno inquinare meno non consumare meno. Non è sempre la stessa cosa. Non troverai alcuna documentazione scientifica al riguardo ma tutti i preparatori che ho conosciuto mi han confermato il concetto. La modifica di certi parametri ottimizza ad es. erogazione e consumi su un certo range di giri, potenzialmente più utile, ma ad esempio può determinare il mancato rispetto dei parametri euro5 in particolari range e quindi una mappa così, seppur più efficiente, non potrebbe mai essere adottata da Bmw.
  10. labrie_it
    63.542
    26.134
    e ci può stare.
    ma a questo punto torna prepotentemente il discorso affidabilità. se le mappature modificano l'erogazione e tutti gli altri parametri, come si fa a dire che l'affidabilità resta la stessa perchè la potenza nominale massima è identica a quella del modello superiore, che ha gli stessi componenti?
  11. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Quando infilavo anche le mani nel motore ai tempi della golf gti preparata, oltre al manuale d'officina (in inglese, in italiano impossibile trovarlo e quello dell'officina era stupito infatti che lo avessi), avevo preso due libri sulla elaborazione delle macchine, un discorso generale con nozioni di base sui vari tipi di motore e uno sugli assetti.
    Infatti tra le varie nozioni si parlava proprio della carburazione, che su motori preparati era preferibile tenere piu' grassa che magra, perche' smagrire portava a danni e la carburazione piu' grassa permetteva anche un miglior raffreddamento della camera di scoppio.
    Ma ai tempi non c'erano catalizzatori, erano appena apparsi ed erano solo optional a richiesta non di serie solo su poche auto.
    Tra le varie cose da fare su un motore elaborato c'e' anche la scelta della candela giusta e infatti ho dovuto fare diverse prove cambiandone le gradazioni, controllando dopo tot km la candela che in base a come si presentava comunicava se la carburazione era troppo grassa o magra, se la gradazione della candela era errata o settaggi sbagliati nella regolazione di altri componenti.
    Non essendoci la sonda lambda che autoregola la carburazione, c'era una vite per settare la regolazione della carburazione, usata anche per la regolazione del bollino blu dello scarico alle revisioni.
    Una macchina con catalizzatore pero' e' differente, una miscela piu' grassa danneggia il catalizzatore, perche' la benzina incombusta vi arriva e per l'alta temperatura detona danneggiandolo, mentre senza cat veniva espulsa e basta.
    Quindi oggi sbagliare carburazione porta anche da subito a danni.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Maggio 2015
  12. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    A Bhe, chiaro, una 20i sarà più affidabile di una 28i.
    Però quei componenti sono dimensionati per reggere senza problemi la mappatura del 28i quindi hai comunque una configurazione affidabile che la casa madre ti garantisce (ovviamente non a chi mappa ma a chi compra direttamente il 28i)
    Ovviamente la centralina deve essere settata esattamente come la 28i...
    Così facendo avresti una 20i con prestazioni e affidabilità di un 28i
  13. labrie_it
    63.542
    26.134
    se già si parla di "ottimizzare i consumi", qualcosa cambierà, no? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Io penso che si riferiva ad una mappa normale, dove è il mappare che decide ogni parametro.
    Per portare una 20i ad essere una 28i fai semplicemente un copia/incolla del software originale BMW, non ottimizzi nulla ma hai tutto come BMW ha pensato!
  15. labrie_it
    63.542
    26.134
    se fosse così, avrebbe un senso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Si, ma da quanto ho capito è proprio così, scarichi il software della 28i e lo ricarichi sulla 20i così facendo hai una perfetta 28i.
    Poi se uno vuole spingersi oltre, va a toccare ulteriormente i valori per prendere ulteriore potenza ma a questo punto si inizia ad intaccare l'affidabilità!!
  17. Arcane
    35
    10 Aprile 2015
    z4
    Oggi ho fatto mappare la mia 20i come promesso.Faccio una premessa,come si vedrà dal report che postero appena ho un secondo la temperatura era di 30 e passa gradi e la ventola di raffreddamento per l'intercooler era un po distante dal banco prova pertanto la potenza totale ha risentito di questa cosa.Altra cosa le mappe originali bmw e quella fornitami da Alessandro di powerchip segnalano la potenza con benzina 100 ottani.La mia benzina quando ho rullato era un po scadente dal momento che l ultimo rifornimento e stato fatto da distributore bianco low cost.la potenza rilevata come si evincerà dal report è stata di 229 cavalli con modalità confort senza controlli e di 241 cavalli con modalità sport plus.
    Sinceramente a me per ora va bene cosi.Alessando si è offerto di modifcarla nuovamente ma messo cosi sono praticamente alla potenza della 28i anzi di più considerato che la 28i ha quella potenza con la 100 ottani.anche perché ho appena comprato filtro bmc e lo scarico a breve.la auto è perfetta e sono ampiamente dentro le tolleranze.quello che l ha rullata si è stupito quando l ha provata.è un gran mezzo.la velocita max segnata dal banco è stata di 261 kmh
    appena posso posto la foto con la rullata
  18. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Ottimo lavoro, ma è una cosa personalizzata che in sport aumentano i cv o anche di standard.
    Per l velocità, quindi mappando puoi rimuovere il limitatore dei 250?
    Io questo non lo farei
  19. labrie_it
    63.542
    26.134
    Io sapevo che stock non cambia la potenza
  20. multigoblin
    265
    18 Gennaio 2014
    Z4 e89 23is
    Non cambia neppure la mappa ma solo la risposta dell'acceleratore....
