GUIDA Codifiche con NCS EXPERT
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Andrew03, 16 Agosto 2014.
  1. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    ma te gianfy li sai usare tutti e due?
  2. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    Qualcuno sa come disattivare il flash con luci abbaglianti?
    Ho attivato flash con bixeno,e adesso flasshano tutti due,sia bixeno sia abbaglianti.
  3. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Usarlo non è un problema, è più difficile trovare le voci da modificare che sono in tedesco :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ma NCS Dummy viene in soccorso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
  5. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Avevo già visto quelle discussioni dopo la tua richiesta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    L'unica cosa che ho visto è che molti non riescono comunque ad attivare la chiusura dell'hard top con versioni software recenti.
    Se vuoi possiamo provare, al massimo rimettiamo tutto come è adesso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Thriller
    Thriller
    11.968
    4.369
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Usarlo è banale...
    Carichi profilo Expert mode
    F1
    F3 Selezioni lo chassi - Selezioni CAS
    Back
    Process Ecu
    Selezioni l'ecu che interessa
    Read ECU
    Chiudiamo la finestra che apre e abbiamo il nostro file .TRC da modificare. Non chiudere NCS.
    Lo modifichiamo e lo rinominiano in .MAN
    Su NCS selezioni change job: sg_codieren e infine F3 Execute job.
    Finito...
    Fare danni è praticamente impossibile perchè
    1) si può caricare il default in qualsiasi momento
    2) se il file non è giusto non lo "codifica"
  7. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    Pioviamo proviamo ...
    l unico problema sono io che non ho tempo nemmeno per andare di "corpo"....:-(
    lavoro sempre e spesso sono a Torino ....ti mando sms
  8. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Caschi bene, perchè anche io sono spesso a Torino durante il fine settimana ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    :-)))).....io al contrario
  10. bradlee
    bradlee Direttore Corse
    1.676
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Seguo
  11. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    Up
  12. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Nella NFRM bisogna cambiare il valore del parametro:[TABLE=width: 261]
    [TR]
    [TD=width: 261]PWM_WERT2_FL_BIXENON[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    La descrizione dice: "Change "wert_02" to "wert_01" to have both the bixenons and the halogen as high beams"
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Maggio 2015
  13. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Io vorrei imparare ad usarlo ma temo di fare de casini TBH...
  14. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    Leggi un po' in giro per il forum a riguardo,e guarda qualche video su YouTube,e vedrai che tutto e semplice,poi con NCS Dummy,la cosa diventa ancora più divertente.
  15. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Ok grazie. Ma quindi serve un notebook e una preso OBD a cavo giusto? Poi non ci sono mille problemi di incompatibilità con me bmwhat ecc?
  16. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Serve un cavo USB K-DCAN e vai sul sicuro (ad esclusione delle nuove Fx) ed un portatile su cui installare i vari programmi.
    Poi inizialmente fai solo operazioni di lettura e sei sicuro di non fare danni.
  17. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    @Gianfry_TO
    Il portatile ce l'ho, il cavo USB K-DCAN, premesso che ho capito solo "USB" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> quale consigli? Se hai pure un link magari sarebbe il top, così poi lo mettiamo in prima pagina per gli altri :wink:
  18. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
  19. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Nessun problema ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
