Reportage luci led vano piedi postmontaggio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da fefacali, 29 Ottobre 2012.
  1. sephiroth
    sephiroth Collaudatore
    457
    26 Agosto 2008
    Serie 1 f20
    io ho la cornice in alluminio. devo levare anche quella ?
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Settembre 2013
  2. sephiroth
    457
    26 Agosto 2008
    Serie 1 f20
    ho preso dalle luci di dietro. peccato che non posso usare il selettore dx e sx
  3. surfoditraverso
    surfoditraverso Aspirante Pilota
    26
    21 Giugno 2012
    120d coupè E82 Msport Power Kit
    ciao fefacali
    ottimo lavoro! complimenti!
    io ho tutto il materiale pronto e voglio fare la stessa su cosa su e82 ma attaccandomi al modulo luci vano piedi
    voglio solo fare due domande:
    -mi spiegate meglio come si passa da vano piedi accompagnatore a vano piedi guidatore?
    -qualcuno (su altri forum è presente la guida che indica il punto del modulo vano piedi a cui attaccarsi) è in grado di spiegarmi come si staccano i connettori del modulo vano piedi? ho paura di romperli e sono rivolti verso l'anteriore della macchina, quindi difficilissimi da raggiungere e le spine sono protette da un "ritentore" di sicurezza
    grazie
  4. nellino90
    nellino90 Aspirante Pilota
    6 Aprile 2015
    BMW serie 1 118D
    Una sola domanda, nella plafoniera come faccio a capire quale è il positivo e quale il negativo?
    Non ho strumenti a mia disposizione :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    Ciao nellino, se intendi connettere le luci non ha importanza quale sia il positivo o il negativo. Oppure volevi saperlo per qualche altro motivo?
    Scusatemi se non ho risposto ai vecchi post, ma non mi era arrivato l'avviso sulla mail e non ho mai riaperto il topic. Spero siate entrambi riusciti ugualmente a montarle.
  6. nellino90
    6 Aprile 2015
    BMW serie 1 118D
    Perfetto era semplicemente per il montaggio. Ulteriore dubbio, ho questo tipo di LED, posso saldargli direttamente il positivo e il negativo sulle due grigliettine? Sec voi può funzionare? tutto ciò perché non trovo con facilità due plafoniere o due porta lampade.
    Grazie per l'aiuto.
  7. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    Si si non dovrebbero esserci problemi. Prima però verifica che si accendano i led, perchè solitamente al primo inserimento in un porta lampadina non partono, poi togliendoli ed invertendo i poli si accendono.
    Io cmq dei porta lampadina li ho trovati facilmente o da bep's o da norauto...
  8. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Come hai fatto a far passare i cavi dalla plafoniera al montante?
  9. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    Avevo rimosso sia la plafoniera che il montante, poi aiutandomi con un'asta in metallo rigida avevo portato i fili fino là. Non mi ricordo se avevo rimosso anche la maniglia del lato passeggero e l'aletta parasole per poter abbassare lievemente il cielo. Ci si dovrebbe comunque riuscire abbastanza facilmente.
  10. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Ci proverò, mi piace come progetto!
  11. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    Adesso ho fatto anche le luci sottoportiera, sempre con una striscia led. A breve aggiungerò foto e descrizione qui. :biggrin:
  12. Futura36100
    Futura36100 Collaudatore
    435
    65
    23 Novembre 2013
    118d 2009 - 118d LCI 2015
    lavoro perfetto davvero, io ho le strisce a led e volevo fare lo stesso ma sono intimorito nel commettere qualche errore coi cavi.
    Hai usato dei rubacorrente sulla plafoniera?
  13. nellino90
    6 Aprile 2015
    BMW serie 1 118D
    Riuscito fefacall, ho portato la corrente fino al buco predisposto ma non avendo la plafoniera domani mi inventerò qualcosa, vi pubblico a breve foto del risultato.
    I led li ho saldati così è fungono alla grande. Stavo pensando anche io alle strisce led sotto portiera.
    le incollo si dovrebbe aprire e chiudere facilmente, e faccio passare il cavo un po' esterno alla porta, ho paura a smontare tutto.
    [​IMG]Il
  14. nellino90
    6 Aprile 2015
    BMW serie 1 118D
    Ah dimenticavo per non complicarmi la vita , ho fatto passare i fili per da ambe due i coprimontanti uno per il vano piedi dx e l'altro per il sx, la vedevo dura falli passare nel tunnel centrale O:)O:)
  15. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Non riesco a tirar giù la plafoniera in nessun modo, ho provato sia a tirarla con le mani che facendo leva con i cacciaviti ma non ne vuole sapere di scendere...
  16. Jolly90
    Jolly90 Amministratore Delegato BMW
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    tira più forte! e solo a incastro.
  17. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Risultato eccellente!
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Maggio 2015
  18. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    Frank98b, sei poi riuscito a togliere la plafoniera o hai fatto un'altra strada?? cmq direi un bel risultato!!! :wink:
  19. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Si si, in pratica cercavo i gancetti dalla parte interna della plafoniera ( sembrava stessero li in foto ), ma poi il mio criceto ha ripreso a girare e ho guardato dietro... et voilà trovati i gancetti ](*,)
  20. ross91
    ross91 Aspirante Pilota
    5 Gennaio 2017
    bmw serie 1 f20 sport line 2.0 118d 2012
    led interni vano piedi
    ciao.. io ho una bmw f20 del 2012 con pacchetto luci, volevo sapere se si poteva cambiare il led nel vano piedi con una bianco dato che ora è led macaldi, pero senza perdere le luci di cortesia o ambiante bianche o rosse che fa la lampada di serie metre guidi.. non so se mi sono spiegato.. in pratica se metto una lampada a led bianco perdo le luci bianche o rosse che fa la lampada di serie mentre guidi? grazie
