riparazione bmw 316 d touring f31 bianca
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da bmw118repair, 11 Aprile 2014.
  1. alex-et3
    alex-et3 Collaudatore
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Cioè pompa,iniettori,regolatori e sensore nuovo???!!!Ti sarà costata una cifra!
    Comunque,in diagnosi bisognerebbe controllare il parametro APERTURA REGOLATORE.E' un dato espresso in percentuale,che indica l apertura comandata dalla centralina del regolatore.Se facendo l avviamento,la pressione è a 100 bar,la centralina dovrebbe variare quel parametro finche la pressione non raggiunge i bar necessari per l avviamento.Lunedì guardo il valore che all incirca dovrebbe lavorare....
    Inoltre,di questi regolatori ce ne sono sia che funzionano in apertura che in chiusura...dipende dal tipo di centralina.
    Una domanda...tutti i pezzi,centralina compresa,corrispondono ai suoi originali dell auto?Perchè se hai cambiato tutto è impossibile che non faccia pressione!
  2. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    mi e' sfuggita questa discussione, complimenti lavoro eccezionale, sei un grande. invidio la tua competenza.........=D>=D>=D>=D>
  3. bmw118repair
    bmw118repair Kartista
    188
    4 Dicembre 2011
    bmw 118d da riparare
    si sono i suoi....ps centralina motore è la sua originale....
    se riesci a farmi una foto di vari parametri provo a vedere se ce ne sono dei diversi...
    adesso lunedi vado a sentire la spesa.
    di nuovo pompa alta e bassa
    sensori rail tutti e 2 ...e anche quello sull alta.
    gli iniettori usati.....ma fatto prove dal pompista e sono ok.
  4. regulus
    regulus Aspirante Pilota
    14 Gennaio 2015
    bmw 320 d f31
    Buonasera volevo un piccolo aiuto ho acquistato una 320 d nelle stesse condizioni della tua ho pulito con accuratezza tutte le centraline ho acquistato la fem nuova ma la macchina non da segni di vita il quadro non accende.collegendo una diagnosi bmw mi sono reso conto che non si attiva il positivo kl 15 una sola volta si è attivato e l macchina mi ha riconosciuto tutte ,e centraline poi nulla più'
  5. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Ciao!Ma la fem l hai fatta codificare in bmw?Perchè dovrebbe arrivare vergine...ed è lei che "sveglia" tramite rete can tutte le centraline quando premi il tasto start.Quindi il kl15 lo comunica lei tramite messaggio can.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Gennaio 2015
  6. bmw118repair
    188
    4 Dicembre 2011
    è lunga la cosa....quanto è stata alluvionata?
  7. bmw118repair
    188
    4 Dicembre 2011
    Qualcuno sa come rendere vergine la centralina motore?
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Gennaio 2015
  8. regulus
    14 Gennaio 2015
    bmw 320 d f31
    Buonasera Alex,grazie nel frattempo per la risposta la fem e'arrivata già codificata col mio numero di telaio,non credevo di dovere attivarla sulla macchina montata
  9. regulus
    14 Gennaio 2015
    bmw 320 d f31
    Eh si ho fatto più o meno la tua trafila la mia e'un 320 con 58 km bianca come la tua ma senza cambio automatico :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> speriamo bene il motore non L ho smontato proprio.
  10. regulus
    14 Gennaio 2015
    bmw 320 d f31
    il dde cas sarebbe l'apprendimento del codice di avviamento devi fare l 'adattamento che fa solo il computer originale bmw.è quella che blocca la presisone del rail.spero ti possa essere stao di aiuto.
  11. regulus
    14 Gennaio 2015
    bmw 320 d f31
    la cas blocca il regolatore e gli iniettori e la valvola sulla pompa (devi fare la adattamento dde cas) solo ista d bmw lo fa
  12. bmw118repair
    188
    4 Dicembre 2011
    Ma ma ista d ce l ho..dde cas adattamento l ho fatto....mmi sembra.
    ti è capitato anche a te?
  13. regulus
    14 Gennaio 2015
    bmw 320 d f31
    si ne ho parlato con un tecnico bmw,il problema al 99% è quello,
  14. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Ma non dovrebbe darti qualcosa in diagnosi...tipo avviamento non consentito?
  15. bmw118repair
    188
    4 Dicembre 2011
    ma quali errori da secondo lui?
    cosa blocca?
  16. bmw118repair
    188
    4 Dicembre 2011
    in teoria non dovrebbe dare il consenso avviamento....o si?
    in ista d mi da consenso avviamento...
  17. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    In tutte le vetture che ho visto fin ora(da 15 anni a questa parte),se cè un problema di codifica o allineamento tra centraline,il parametro avviamento motore me lo da non consentito.Altrimenti non avrebbero messo questo parametro...e poi con la tecnologia che abbiano raggiunto in questi anni,l individuazione del guasto è sempre piu mirata,proprio grazie alla diagnosi e alla sua miriade di parametri!
  18. regulus
    14 Gennaio 2015
    bmw 320 d f31
    Buongiorno ,elettronica quasi finita il motore gira,ma la macchina non parte,oggi provvederò'ah far controllare gli iniettori.la tua è partita? Ci dai novità?
  19. regulus
    14 Gennaio 2015
    bmw 320 d f31
    Buongiorno volevo notizie se la macchina ti era partita.perche la mia mi da il tuo stesso problema.non parte la pressione rio per un attimo arriva a 400 e poi scende.boh!!! Qualcuno mi aiuti
  20. bmw118repair
    188
    4 Dicembre 2011
    ok......tutto quasi funzionante.......e vai
