Ruota di scorta Countryman
Discussione in 'MINI Countryman R60 - Paceman R61 (2010-2016)' iniziata da Arkemio, 15 Aprile 2015.
  1. Arkemio
    Arkemio Aspirante Pilota
    16 Gennaio 2015
    MINI COUNTRYMAN D ALL4
    Buongiorno ragazzi, volevo sapere, nella vasca del baule (sotto il piano) può alloggiare una ruota di scorta?
    Voi cosa ne dite? ](*,)
  2. actarus8v
    50.710
    5.225
    in effetti bisognerebbe capire se un ruotino ci sta........sarebbe utile per chi cambia le odiose runflat ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Arkemio
    16 Gennaio 2015
    E' si....qualcuno ha provato?
  4. PuccioE39
    63.695
    7.748
    ti prendi il mini repair kit :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. actarus8v
    50.710
    5.225
    Cos'è Puccio? Ricambio ufficiale?
    Sono fuori e con cell, lunedì faccio una ricerca ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. PuccioE39
    63.695
    7.748
    si dovrebbe essere un astuccio che contiene compressore e soluzione ripararuota
  7. roger83
    roger83 Aspirante Pilota
    2 Aprile 2015
    mini
    io ho trovato da un demilitore un ruotino da 15, nel vano sotto al baule ci stà al pelo.
    in caso di foratura però andrebbe bene solo al posteriore davanto tocca nella pinza dei freni
  8. Arkemio
    16 Gennaio 2015
    Quindi un cerchio raggio 16 non entra?
  9. PuccioE39
    63.695
    7.748
    beh è ovvio che davanti tocchi..la misura minima per countryman è 16 pollici proprio perché fisicamente da 15 non ci stanno.
  10. actarus8v
    50.710
    5.225
    allora.......ce l'ho :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    evidentemente il vecchio proprietario montava termiche NON runflat e lo aveva preso, originale Mini chiaramente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    comunque ho trovato questa foto di una Countryman americana......non conosco le caratteristiche, ma evidentemente cercando bene un ruotino ci sta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    edit, dovrebbe essere il ruotino di una SLK.....di più non so ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Arkemio
    16 Gennaio 2015
    Secondo voi il cerchio di un SLK combacia con i nostri fori?
  12. actarus8v
    50.710
    5.225
    l'attacco è diverso, secondo me va preso un adattatore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    comunque non ne vale la pena, a mio avviso, credo che la cosa migliore sia trovare il vecchio, classico, ruotino da 16/17 della E46 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    la E46 ha valori di ET simili a quelli della countryman e l'attacco è lo stesso.....per cui nessun problema
  13. cippy89
    11.230
    2.406
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    A quanto ho visto su un sito che riporta i pcd la slk ha un 5x112, quindi non vanno bene.
  14. Arkemio
    16 Gennaio 2015
    Ma se prendo un cerchio di una BMW E46 da 16 con pneumatico non avrò problemi con gli attacchi della mia mini countryman?
  15. actarus8v
    50.710
    5.225
    Credo sia una buona soluzione, ci avevo pensato anche io ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. cippy89
    11.230
    2.406
    7 Luglio 2010
    Fori e anello di centraggio corrispondono.
  17. Arkemio
    16 Gennaio 2015
    MA nella vasca del baule c'entra???
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Maggio 2015
  18. Arkemio
    16 Gennaio 2015
    UP
  19. actarus8v
    50.710
    5.225
    a sensazione credo di si, ma bisognerebbe provare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Arkemio
    16 Gennaio 2015
    Hai ragione....ma come si fa? io nn ho la possibilità? dovrei prima comprarlo e poi fare la prova.....:cry2
