Montati bilstein b6 sport su bmw 118d f20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ASDRUBALE, 15 Aprile 2015.
  1. ASDRUBALE
    ASDRUBALE Kartista
    214
    7 Dicembre 2013
    BMW 118d f20
    Montati bilstein B6 SPORT SU BMW 118D F20 UNIQUE che dire spettaccolari.....
    L'auto è molto più stabile non salta e cangureggia più, con una precisione di sterzo che prima era inimmaginabile,molto reattiva nei cambi di direzione, per non parlare della frenata istantanea.
    Consiglio vivamente questo up da postmontare per avere una sicurezza maggiore, inoltre ricordo che l'auto su certi aspetti ha mantenuto il suo confort, non esagerato come prima ma direi perfetto. Ho deciso per questo modello B6 per non esagerare troppo dato le enormi buche e per non perdere un pizzico di confort. Il tutto è stato montato su molle originale.
    Che dire se non volete un auto estrema ma sicura li consiglio vivamente.
    Postero delle foto del lavoro svolto:wink::biggrin::biggrin:
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Aprile 2015
  2. actarus8v
    beh, complimenti, la resa sembra buona ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    IMHO si potrebbe anche irrigidire di più, l'importante è togliere le runflat
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    molto spesso mettere degli ammortizzatori più frenati sulle molle originali porta ad ottimi risultati;
    quello che stai sperimentando lo conferma
  4. andrea07pr
    andrea07pr Aspirante Pilota
    25 Marzo 2015
    116d Urban
    Costo montati?
  5. Schiller
    Schiller Collaudatore
    337
    12 Gennaio 2013
    BMW F20 118d
    Aspettavo le tue impressioni... Ottimo. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">A livello di confort perde molto?
  6. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Ma avevi l'assetto normale o msport?
  7. ASDRUBALE
    ASDRUBALE Kartista
    214
    7 Dicembre 2013
    BMW 118d f20
    Assetto normale...non msport
    A livello di confort ho perso poco....Tieni presente che sotto la vettura monto cerchi da 16 pollici con 205/55/16 sempre con molle originali..
    Li ho presi sulla baia tedesca .....pero solo per il montaggio devi calcolare almeno 100€ ammortizzatori a parte...
  8. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Io sulla mia ho montato i B8 su assetto sportivo. Pensavo che i B6 trasformassero poco l'assetto...
  9. ASDRUBALE
    ASDRUBALE Kartista
    214
    7 Dicembre 2013
    BMW 118d f20
    Io non avevo intenzione di abbassare l'auto dato le buche continue..ne mettere molle differenti volevo solo stabilità maggiore evitando di saltare come un pazzo cercando di non sacrificare il confort. Insomma il giusto connubio tanto non ho 300cv quindi ho preferito non estremizzare..
    Come valutazione finale con molle originali ritengo sia semirigida 50%confort 50%sport quello che serviva
  10. ASDRUBALE
    ASDRUBALE Kartista
    214
    7 Dicembre 2013
    BMW 118d f20
    L'auto frena istantaneamente, lo sterzo è più diretto nei cambi di direzione non cangureggia o salta.. Al posteriore si sente leggermente di più la rigidità anche per via dei sedili che non sono estremamente imbottiti peró per contro mantiene la corda anche quando cerca di partire il posteriore...importantissimo!!!! Li consiglio :biggrin:
  11. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Ma gli ammo che hai sostituiti erano vecchi? Quanti km ci avevi fatto?
  12. Schiller
    337
    12 Gennaio 2013
    BMW F20 118d
    Io ho i 17' differenziati, ma penso che a livello di confort cambi poco, anche con i 18' rimane confortevole. Immagino che la vera differenza sia con i 19'.
    I B6 sono in pratica la versione a stelo lungo dei B8, a quanto assicura Bilstein/NTP.Sostituiscono l'ammortizzatore originale dell'assetto standard, mentre i B8 sostituiscono l'originale dell'assetto M Sport.
  13. ASDRUBALE
    ASDRUBALE Kartista
    214
    7 Dicembre 2013
    BMW 118d f20
    Si come rigidità sono come i b8 però credo che se monti anche le molle si fa molto più rigida ecco perché ho optato per le originali...
  14. ASDRUBALE
    ASDRUBALE Kartista
    214
    7 Dicembre 2013
    BMW 118d f20
    Li ho sostituiti a 60000km, quelli di avanti erano buoni ma quelli di dietro erano quasi andati...ho trovato i tamponi rotti al posteriore
  15. Schiller
    337
    12 Gennaio 2013
    BMW F20 118d
    Si certo, i B8 sono a stelo corto come quelli originali dell'assetto M Sport, infatti in quel caso è meglio sostituire anche le molle.Con l'assetto standard la cosa giusta è quella che hai fatto tu, i B6 sono fatti per non sostituire le molle originali.
  16. lele_237
    lele_237 Kartista
    210
    27 Dicembre 2007
    320d E90 & 116i F20
    Interessante..
    Che costo hanno questi b6??
  17. Gabo
    5.802
    costano pochissimo e hanno lo stelo da 40mm diametro
    li ho sulla mia Touran
    favolosi e comodi
    li ho pagati 200 euro spediti in offerta
  18. ASDRUBALE
    ASDRUBALE Kartista
    214
    7 Dicembre 2013
    BMW 118d f20
    Su che sito li hai presi gabo??
  19. Car evo_lution
    Car evo_lution Amministratore Delegato BMW
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    BMW F20 116d 2.0 (MY 2012)
    Mi fate venire una voglia di buttare quella schifezza che monto di serie che non potete immaginare
    I B6 è da tempo che mi incuriosiscono
  20. ASDRUBALE
    ASDRUBALE Kartista
    214
    7 Dicembre 2013
    BMW 118d f20
    Se vuoi sicurezza e stabilità con una sensibilità di sterzo non perdere tempo:wink:
