Cerco foto gomma 225 su cerchio 225 e 255 su cerchio 9,5
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da giovannm, 4 Aprile 2015.
  1. giovannm
    giovannm Kartista
    147
    29 Agosto 2007
    Z4 35i
    Salve come da titolo cerco foto accurate per capire l'effetto di gomme 225/255 su cerchi 8,5/9,5. Ho paura che siano troppo tirate...
    Grazie e buona pasqua a tutti
  2. zazzu
    zazzu Amministratore Delegato BMW
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    le 225 vanno bene fino al 8,5 (ce le ho io come gomme invernali, ma le ho appena smontate)
  3. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Non e' vero che son tirate, non si fan le cose a caso, basta che guardi la scheda tecnica del produttore di gomme e ti dice lui il range minimo e massimo di ogni gomma.
    E non e' uguale per tutte le marche e modelli di gomma, quindi attenzione che se una gomma di una misura e marca calza, di altra marca e modello potrebbe non poterlo fare.
    Ad ogni modo sulla mia ho cerchi da 19 con canali 8,5/9,5 e sono perfettamente compatibili.
  4. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    Dipende anche dalla spalla della gomma, più é bassa più rimane tirata
  5. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    In questo caso comunque si possono montare
  6. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Le hai tu Husky, fagli 2 foto e fallo contento. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
  8. Ale_72
    60.897
    24.517
    Prova cosi
    https://www.google.it/search?q=255+40+on+9.5&client=ms-android-google&espv=1&tbm=isch&tbo=u&sboxchip=Images&source=univ&fir=BIdrZuMG7pVjcM%253A%252CyZiLUDOocVIBMM%252C_%253BhGZ8JFxu2Dd9GM%253A%252CII_Y6Husa7rpcM%252C_%253BDjPrr4A8h7njGM%253A%252CaorCj_VSvBbgQM%252C_&usg=__ViVYCFvkUJsIlIjvsmEqAw7C6iI%3D&sa=X&ei=i1QhVe3SLIHkULHPg4gI&ved=0CCUQ7Ak&biw=360&bih=511
    PS ovviamente puoi affinare la ricerca con i dettagli che ti interessano
    Sent from a mobile device
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Aprile 2015
  9. giovannm
    giovannm Kartista
    147
    29 Agosto 2007
    Z4 35i
    Grazie a tutti, adesso mi è più chiaro; canale 8,5 anteriore e 9,5 posteriore vanno bene, meglio con una gomma con il bordino salvacerchio (a questo punto penso prenderò le sportcontact 3 della continental). Un ultimo aiutino, ma come si fa ad inserire foto salvate nel PC nel corpo messaggi? Ho provato con la funzione ma nn ci sono riuscito.
    Buona pasquetta
  10. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Devi andare su un sito di hosting tipo imageshack (a pagamento) o tinypic (gratis) e poi copiare il link per importarlo sul forum.
    Buona Pasqua, domani è Pasquetta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. actarus8v
    usate postimage.org , è più immediato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Ale_72
    60.897
    24.517
    A mio parere sono MOLTO tirati ma, se a te piacciono, dovrebbero essere comunque misure compatibili.
    Si, di solito e' piu' pratico. Anche imgur non e' male.
  13. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    I pareri cozzano con la realta' e i dati tecnici, sono PERFETTAMENTE compatibili.
    Di seguito la tabella.
    Piu' la gomma e' al massimo della "tiratura", piu' avra' una miglior risposta nella guida sportiva ma piu' rigida e quindi piu' scomoda.
    Piu' larga invece, peggiore la guida sportiva ma massima comodita'.
    • Tabella delle corrispondenze
      La tabella qui sotto offre la possibilità di conoscere, a partire dalla larghezza del vostro cerchione, la larghezza dei pneumatici che si possono montare sul cerchione.Per esempio, per un cerchione di 6 pollici, potete montare pneumatici da 175, 185, 195 o 205.
      Tabella d'equivalenza
      [TABLE]
      [TR]
      [TH]Larghezza cerchione[/TH]
      [TH]Larghezza minima
      del pneumatico[/TH]
      [TH]Larghezza ideale
      del pneumatico[/TH]
      [TH]Larghezza massima
      del pneumatico[/TH]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]5,0 Pollici[/TD]
      [TD]155 mm[/TD]
      [TD]165 o 175 mm[/TD]
      [TD]185 mm[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]5,5 Pollici[/TD]
      [TD]165 mm[/TD]
      [TD]175 o 185 mm[/TD]
      [TD]195 mm[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]6,0 Pollici[/TD]
      [TD]175 mm[/TD]
      [TD]185 o 195 mm[/TD]
      [TD]205 mm[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]6,5 Pollici[/TD]
      [TD]185 mm[/TD]
      [TD]195 o 205 mm[/TD]
      [TD]215 mm[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]7,0 Pollici[/TD]
      [TD]195 mm[/TD]
      [TD]205 o 215 mm[/TD]
      [TD]225 mm[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]7,5 Pollici[/TD]
      [TD]205 mm[/TD]
      [TD]215 o 225 mm[/TD]
      [TD]235 mm[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]8,0 Pollici[/TD]
      [TD]215 mm[/TD]
      [TD]225 o 235 mm[/TD]
      [TD]245 mm[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]8,5 Pollici[/TD]
      [TD]225 mm[/TD]
      [TD]235 o 245 mm[/TD]
      [TD]255 mm[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]9,0 Pollici[/TD]
      [TD]235 mm[/TD]
      [TD]245 o 255 mm[/TD]
      [TD]265 mm[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]9,5 Pollici[/TD]
      [TD]245 mm[/TD]
      [TD]255 o 265 mm[/TD]
      [TD]275 mm[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]10,0 Pollici[/TD]
      [TD]255 mm[/TD]
      [TD]265 o 275 mm[/TD]
      [TD]285 mm[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]10,5 Pollici[/TD]
      [TD]265 mm[/TD]
      [TD]275 o 285 mm[/TD]
      [TD]295 mm[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]11,0 Pollici[/TD]
      [TD]275 mm[/TD]
      [TD]285 o 295 mm[/TD]
      [TD]305 mm[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]11,5 Pollici[/TD]
      [TD]285 mm[/TD]
      [TD]295 o 305 mm[/TD]
      [TD]315 mm[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]12,0 Pollici[/TD]
      [TD]295 mm[/TD]
      [TD]305 o 315 mm[/TD]
      [TD]325 mm[/TD]
      [/TR]
      [TR]
      [TD]12,5 Pollici[/TD]
      [TD]305 mm[/TD]
      [TD]315 o 325 mm[/TD]
      [TD]335 mm[/TD]
      [/TR]
      [/TABLE]
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Aprile 2015
  14. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Ale i miei BBS erano da 8.5 con 225 e 9.5 con 255 , ma non erano tanto tirate. :-k
    Magari son solo io che son nato 'storto' e mi piace vederle strecchate, quindi il mio "metro" di valutazione è alterato. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Ale_72
    60.897
    24.517
    Mah i tuoi non mi avevano dato quell'impressione. Lo stesso non posso dire di quelli di lohengrin.
    Pero' come dicevo, sono all'interno dei range suggeriti, quindi davvero va solo a gusto estetico.
    Sara' che sulla Morgan ho degli 8.5 per dei 245 e che sulla 911 avevo dei 235 sugli 8.5.
  16. actarus8v
    io al momento ho un 225 su canale 8 e mi pare spancino pure un pò......ho su delle goodyear ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    prima con la stessa configurazione, 225 su canale 8, ma con dunlop sport maxx pareva spanciassero un pò di meno
    spesso quindi dipende pure dalle gomme......
    comunque vista la mia esperienza, credo che per mezzo pollice in più cambi poco esteticamente, stanno giuste, di sicuro non stirate ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    guarda qui come sta una 225 su canale 8
  17. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Quel che conta e' la tabella delle corrispondenze gomma/canale e la tabella del produttore della gomma che indica i valori tollerati dalla gomma.
    Per quanto riguarda l'aspetto estetico dipende dal fatto che alcune gomme hanno il bordino salvacerchio e altre no.
    Sono uguali, ma visivamente il bordino da' l'impressione sian meno tirate, mentre quelle senza sembran piu' tirate.
  18. actarus8v
    non è vero che sono uguali.....alcuni produttori le costruiscono leggermente più larghe ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Verissimo.
    Falken (non ricordo quale modello) è STRAUSATO per ovviare al problema di strech della gomma e nei forum "stance works" (dove, appunto, si parla di gomme strech ecc..) si consigliano le Falken perchè son molto più larghe delle altre marche.
  20. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Vero anche questo.
    Basta che fate il paragone tra una gomma sportiva ed una turistica.
    A parita' di misura della gomma quella sportiva ha piu' battistrada a terra, mentre quella turistica e' piu' rotondeggiante con battistrada piu' stretto.
