[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone | Pagina 153 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. THE PARADISE
    THE PARADISE Aspirante Pilota
    4 Gennaio 2015
    bmw 530 MSPORT
    Ci sono già altre discussioni per come usare ncs expert ma non mi sembra tanto facile ....](*,)](*,)
  2. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    Le sto leggendo tutt'ora le discussioni in merito per come usare,ma io chiedevo se con questa interfaccia funziona o no..
  3. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Non credo che funzioni con l'originale, con un cavo k-line generico potrebbe funzionare con entrambi però
  4. Thriller
    Thriller
    11.677
    4.221
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Con cavo obd e emulatore oggi si riesce anche ad usare ista d e ista P. NCS non é difficile da usare, richiede solo un minimo di attenzione. SSS program é preistorico e potendo usare ista non c'è ragione di usarlo.
  5. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    BMW X5 XDRIVE35D ex 525d Xdrive Msport
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Non ti so rispondere perché non ho le interfacce originali Bmwhat
    Inviato dal mio polso con Gear S.
  6. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    Appena arrivata la 15.97 per Android.
  7. pilot1981
    pilot1981 Secondo Pilota
    991
    29
    25 Giugno 2010
    Per chi ha ALC e vuole sostituire le lampadine alogene originali H3 di cornering con quelle LED senza resistenze (non c'è molto spazio), confermo a tutti che disabilitando l'high beam VOLTAGE monitoring non appare nessun errore sul BC!
  8. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    Qualcuno ha provato a disattivare gli ALC per caso?Se si,Come??
    Vi spiego.
    Dopo un lavaggio ho notato che gli fari si sono appannati.e dopo 15 minuti di marcia mi si appare fari adattivi in curva inattivi.
    Ho smontato subito le centraline su entrambi gli fari,asciugate bene,e ho aspettato che si asciugasse anche l'appannamento.
    Poi rimontato tutto.
    All'accensione fanno regolarmente il check,poi la spia appare ancora!
    Allora vorrei propio disattivare questo opsione,qualcuno sa come fare?
  9. pilot1981
    991
    29
    25 Giugno 2010
    Io ho visto una voce da disabilitare nella FRM tramite BMWHAT
  10. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Purtroppo no,
    l'interfaccia originale BMWhat non funziona con NCSEXPERT.
    Non so se invece un cavo K-DCAN può funzionare con BMWhat.
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    funziona sia con BMWhat sia con NCS ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    Quindi l'interfaccia bmwhat funziona anche con NCS Progman Dis e compania briscola.
    Sto cercando di installare sul pc gli software, cosi almeno so che non devo prendere altro cavo,uso quello del bmwhat
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Io parlo non dell'interfaccia originale BMWHAT ( cavo blu) ma di un cavo D-Kan
    Il cavo che ho io D-Kan non originale BMWhat riesco a farci funzionare BMWhat e NCS
  14. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    16.01 for Android is out!
  15. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    [MENTION=49764]clag[/MENTION] tienici aggiornati sugli nuovi aggiornamenti,e anche un ChangeLog magari,cosi riusciamo a vedere cosa si muove su questa meravigliosa app..
  16. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    C'è scritto uno degli aggiornamenti più rivoluzionari ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    Pare abbiano migliorato ciò che riguarda il dpf. Domani se ho tempo lo provo.
  18. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Hanno introdotto la possibilità di generare e salvare un pdf con il log degli errori in ecu :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per il dpf da quello che leggo ci dovrebbe essere la possibilità di lanciare una rigenerazione forzata, ma prima di dirlo con sicurezza dovrei provare. .. in settimana la installo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    [MENTION=6019]SniperBMW[/MENTION]
    Questo interessa a te!
  20. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    Gufaccio porta iella che non sei altro! >:> >:>
