Olio cambio automatico e91
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Dario_sl, 17 Marzo 2015.
  1. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
    Ciao ragazzi, ho deciso di fare il cambio dell' olio allo steptronic alla mia 320d, siccome in liguria non c' è nessun centro specifico dove effettuano questo tipo di manutenzione mi sono recato a un vicino centro bosch (l' unico che ha la macchina per fare il lavaggio) ma mi ha fatto un preventivo di 780 €, giustificando solo il prezzo della coppa di 213 € + iva. Cercando un po' su internet ho visto che vendono la coppa a circa 100 €, siccome sul libretto di uso e manutenzione non è riportato sapete dirmi che olio usare e quale è più affidabile?Il cambio che monta è uno zf6hp26.
    Così magari acquistando olio e coppa io riuscirei a risparmiare un bel po'!Consigliereste anche un addittivo per il lavaggio o è superfluo?
    Grazie mille!
  2. PuccioE39
    64.329
    8.091
    prezzo fuori di testa, con non più di 400-450euro dovresti farlo..
  3. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    In BMW aggiungo.
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  5. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
    Ciao, siccome oggi ero di passaggio a la spezia mi sono fermato nel conce bmw e mi hanno fatto un preventivo di 630 € per il cambio dell' olio, senza neanche effettuarne il lavaggio, cambiando solo quello scolato!
    Ormai sono dell' idea di acquistare olio e coppa online e farlo fare dal centro bosch pagandogli la manodopera,
    se gentilmente tu o altri utenti del forum sapreste consigliarmi l' olio ne sarei grato perchè nel libretto non è riportato e online non trovo nulla, non saprei su che marchio di olio affidarmi!
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
  7. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
    Ho sentito parlare dell' olio della kroon e infatti costa sui 25 €/L, per i kit su ebay ho visto ma non vorrei fosse un' olio troppo scadente, vorrei un giusto compromesso ma non riesco a trovare le specifiche giuste anche online, la castrol produce qualche lubrificante che potrebbe andare bene?
  8. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
    Ragazzi ma nessuno sul forum ha cambiato l' olio a un e91? Mi servirebbe un consiglio!
  9. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
  10. PuccioE39
    64.329
    8.091
    lo farò fra non molto presso centro autorizzato zf..costerà sui 350euro
  11. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Ti hanno fatto un preventivo di €350? Dove e per cosa?
    inviato dal Nűrburgring
  12. PuccioE39
    64.329
    8.091
    no, 350-400 è il prezzo per quel lavoro su un centro autorizzato, mediamente.
  13. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Capito, grazie
  14. PuccioE39
    64.329
    8.091
    personalmente non spenderei mai di più per tal lavoro. cambiare il convertitore costa sui 1000-1200euro. se devo spenderne 850 per cambio olio/lavaggio..beh..aspetto che si rompa e faccio prima..
    e magari neanche si rompe :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
  16. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    allora se vuoi stare sicuro,sulla baia tedesca c'è l'olio marchiato zf per zf6hp19 sui 20 euro a litro.Si chiama zf lifeguard 6...cosi' non sbagli!!
  17. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
    Si ho dato un' occhiata però sicuramente l' olio che da bmw originale sarà quasi sicuramente un castrol, allora se riuscivo a trovare quello esatto il risparmio è quasi la metà, dalla tabella risulta il castrol transmax z e il castrol atf dex II multiveichle ma non so quale è quello indicato!
  18. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Il castrol transmax Z ha le specifiche che richiede lo zf6hp19...il castrol atf dexII va' bene per i vecchi cambi GM...
  19. Dario_sl
    Dario_sl Kartista
    78
    6 Settembre 2014
    VW Passat
    Allora acquisterò quello, anche perchè ho telefonato al call center castrol poco fa e un tecnico mi ha consigliato di mettere il transmax z , rispetto al lifeguard 6 su 10 litri c' è un bel risparmio!
  20. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    a quanto lo hai trovato il castrol?
