850 csi velocità effettiva
Discussione in 'BMW Coupé e spider: Serie 6 / Serie 8 / M1 / Z1 / ' iniziata da frankyM8, 3 Febbraio 2009.
  1. frankyM8
    frankyM8 Kartista
    222
    3 Febbraio 2009
    bmw 850 csi, ex bmw 325 tds
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Maggio 2009
  2. DAVIDE 73
    DAVIDE 73 Amministratore Delegato BMW
    2.902
    115
    22 Febbraio 2009
    330 XD E91
    @Franky
    Guarda che la circonferenza totale della ruota non cambia se monti cerchi da 16'' o da 20'' , cambia solo l'altezza della spalla . Piu' cerchio=meno gomma e viceversa...
    Se la circonferenza totale della gomma aumenta , è come avere il rapporto piu' lungo quindi la velocita' max aumenta . Ma fino ad un certo punto (non mettete ruote con 1 m di diametro per andare piu' veloci...:mrgreen:) , poiche' lo sforzo che il motore deve fare per muovere rapporti sempre piu' lunghi alla fine risulta controproducente . C'è una precisa equazione a riguardo , ma non la ricordo . Devo chiedere al babbo , ing. in pensione :wink:
    P.S Complimenti imho per il ferro !!!
  3. Il Duca di Motorsport
    Il Duca di Motorsport Secondo Pilota
    937
    78
    17 Luglio 2008
    BMW 330 ci M3 replica
    Infatti la macchina non cambia le sue prestazioni per causa dell'altezza della spalla più o meno bassa, ma perchè su un cerchio da 16 c'è una data impronta a terra, su un cerchio da 20 ce n'è un altra. Quindi è solo e semplicemente una questione di attriti, ma soprattutto anche del peso delle masse non sospese (ruote) che maggiorando il loro peso, aumentano l'inerzia, diminuendo l'accelerazione. Dopo una data velocità tutto ciò non influisce più di tanto. Il grande vantaggio delle gomme larghe con spalla bassa, è chiaramente da ricercarsi nella tenuta di strada e nel trasferimento di carico che è un pò meno rapido, ma più preciso. Quindi io sposo la teoria del cerchio superleggero con gomma a spalla compresa tra il 45 e il 30!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Peccato solo che i cerchi leggeri sono per la maggior parte ineleganti, e quindi per le nostre macchine non è che vadano molto bene......Sempre IMHO eh.....:cool:
  4. DAVIDE 73
    2.902
    115
    22 Febbraio 2009
    330 XD E91
    Giustissimo , pero' con macchine molto potenti la differenza causata dal maggiore attrito di una superibassata è davvero minimo . Per me imho il limite è spalla 35 , oltre l'auto diventa troppo saltellante e tende a procedere a scatti in curva , poiche' offre come appoggio poco piu' dello spigolo , essendo poco soggetta a deformarsi . Mentre una leggera spancia (leggera , sottolineo) è utile per una maggiore progressivita' . L'auto risulta piu' sincera ed avvisa per tempo quando il limite è raggiunto .
  5. Sdie31
    Sdie31 Kartista
    51
    13 Ottobre 2014
    venezia
    bmw 735i e38
    ciao Bat! sai per caso come si toglie il limitatore e dove si trova su una 850i del 91?
    grazie 1k
  6. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Limitatore in centralina eml.
  7. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    va eliminato con sostituzione chip o riprogrammazione nella centralina eml.
  8. Sdie31
    Sdie31 Kartista
    51
    13 Ottobre 2014
    venezia
    bmw 735i e38
    ok grazie per la risposta
  9. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Una macchina assolutamente spettacolare!!!=D>
    Ho un debole per questa....:redface:
