Gomme differenziate su 120d xDrive
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da vyger, 21 Marzo 2015.
  1. vyger
    vyger Aspirante Pilota
    44
    10 Gennaio 2015
    G21 330e xdrive msport
    Salve a tutti,
    la mia 120d xDrive ha i cerchi da 16".
    Ora che devo montare le nuove gomme estive pensavo di prendere anche cerchi piu' grandi lasciando i 16" per le invernali.
    Pensavo a dei 18" ma questo comporta dover montare le differenziate 225/40 all'anteriore e 245/35 al posteriore.
    Facendo due calcoli i diametri esterni sono rispettivamente 637,2mm e 628,7mm.
    Con la trazione integrale questa differenza dovrebbe in teoria portare ad un continuo scivolamento dei pneumatici riducendone la durata e aumentando i consumi.
    Con i cerchi da 17" potrei invece usare 4 pneumatici identici 225/45 e non avrei il problema sopra citato.
    Cosa ne pensate?
  2. Mauritz
    Mauritz Collaudatore
    418
    5 Ottobre 2008
    Bmw 120d /Lancia Delta HF
    Non vorrei farti i conti in tasca, ma io fossi in te valuterei i cerchi da 17, io monto i cerchi da 18 doppia misura e ti devo dire che per il cambio gomma c'è da diventare matti, perchè la gomma montata all'anteriore la fanno in pochi e quindi ti devi adattare alle proposte del mercato.
    Ovviamente tutto dipende da che disponibilità vuoi investire sl cambio gomme.
  3. actarus8v
    la F20 davanti monta 225/40-18 (misura molto diffusa), mentre la E87 montava 205/45-18 o 215/40-18, misure davvero rognose :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    io andrei dritto sui 18, sinceramente.....ma la questione è esclusivamente estetica e di costi, premesso che esteticamente i 18 sono tutt'altra cosa, se vuoi risparmiare qualche euro la soluzione migliore è 225/45-17 sia davanti che dietro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Mauritz
    418
    5 Ottobre 2008
    a questo punto è inevitabile consigliare cerchi da 18, tutta un'altra macchina!
  5. vyger
    44
    10 Gennaio 2015
    L'aspetto economico non l'ho ancora valutato, probabilmente appena avro' i preventivi decidero' addirittura di lasciare i 16" :biggrin:
    Ma a livello tecnico, i diametri diversi non ritenete possano essere un problema su una xDrive? Inoltre, tralasciando il fattore estetico, ha senso avere dei pneumatici piu' larghi al posteriore quando la trazione e' su tutte e 4 le ruote?
  6. AR147
    18.276
    6.589
    Vado errato o la 1er F20 ha la possibilità di montare le 225 All Round anche da 18?
  7. actarus8v
    nessun problema tecnico......le 120d xdrive con cerchi 18 originali di fabbrica montano 225 davanti e 245 dietro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    hai ragione sull'opportunità su xdrive di avere gomme più larghe dietro, ma purtroppo è così :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    tui considera che anche un 114d da 95cv può montare cerchi da 18 con 245 al posteriore......praticamente inutili!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    solo per le invernali Beppe.....estive misura differenziata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. AR147
    18.276
    6.589
    Azz che peccato!
