Installazione Molle Eibach con cerchi M
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Jones D. Daemon, 2 Marzo 2015.
  1. Jones D. Daemon
    Jones D. Daemon Aspirante Pilota
    33
    10 Gennaio 2012
    X3 E83 2.0 150cv
    Salve a tutti, dopo tanto tempo ho bisogno di un piccolo aiuto...in sabato dopo aver montato il terminale di scarico Performance sulla mia 320d E90 del 2006 ho pensato che una ribassatina all'auto ci sarebbe stata bene...quindi inizio a girare su ebay e mi saltano all'occhio le Eibach Pro-Kit che con un abbassamento di circa 3 cm penso possano andar bene...ora il mio dubbio è questo: la mia auto monta cerchi M, questi per intenderci:
    da 17 pollici con pneumatici da 225...ora queste ruote sembrano avere dei distanziali incorporati, sembra che sporgano dal mozzo con il bordo esterno della gomma andare quasi a filo del passaruota...oltretutto ho misurato la tolleranza attuale: ho 5cm all'anteriore e circa 4.5 cm al posteriore...dite che posso montare le molle in sicurezza o rischio di grattare gomme e passaruota?
    Grazie in anticipo per l'aiuto!!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Marzo 2015
  2. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    hai cerchi 17 ed hai così "poco" spazio?? mettere assetto con i 17 su una E90 forse esteticamente non sarà il massimo, comunque solo le molle non abbasseranno più di un paio di cm.
    PS ma un 20d non ha quelle pinze originali??!!!
  3. Jones D. Daemon
    33
    10 Gennaio 2012
    X3 E83 2.0 150cv
    No quella non è la mia auto, è una foto che ho preso da internet per mostrare il modello di cerchio che monto...ora che ci penso meglio postare un paio di foto della mia macchina. Purtroppo non posso andare oltre i 17, con le strade che mi ritrovo dalle mie parti sarebbe un bel problema andare sui 18 o peggio 19, le buche distruggerebbero tutto. Comunque si, anche con cerchi da 17 ho poco spazio tra passaruota e cerchio...non ho la minima idea del perché...
  4. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    che fai i trabocchetti????
  5. Jones D. Daemon
    33
    10 Gennaio 2012
    X3 E83 2.0 150cv
    Chiedo perdono! ho modificato le foto inserendo la misura :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Revi3er
    Revi3er Primo Pilota
    1.428
    33
    14 Marzo 2010
    Lancer Evo X my10
    Monta tranquillamente le prokit, non tocchi nulla. :wink:
    Valuta anche i km che hanno gli ammortizzatori e gia che ci sei cambia anche quelli insieme.
  7. Jones D. Daemon
    33
    10 Gennaio 2012
    X3 E83 2.0 150cv
    La macchina ha 116k ad oggi...non ho la minima idea di quanti km abbiano, ma sicuramente tra poco li sostituirò...per ora dopo lo scarico performance ci sono molle centralina aggiuntiva insieme allo scarico performance già montato...comunque dici che posso installarle e stare comunque tranquillo di non distruggere gomme o passaruota?
  8. Revi3er
    1.428
    33
    14 Marzo 2010
    Lancer Evo X my10
    Con 116k cambia tutto così fai il lavoro una volta sola e fatto bene...monta il b12(prokit+ammo).
    Tranquillo non distruggi nulla fidati. :wink:
  9. Jones D. Daemon
    33
    10 Gennaio 2012
    X3 E83 2.0 150cv
    Mi fido assolutamente...domani si ordinano per gli ammo sono indeciso se comprarli aftermarket o prendere il kit BMW performance...tanto devo portarla in conce per un problemino...in pratica appena presa hanno cambiato 2 turbo...la macchina si siedeva e non andava più...ora sembra andare ma ogni tanto se supero i 3100 giri si risiede...5 minuti spenta e torna tutto ok...quando la porto in conce forse metto sotto anche il kit performance per l'assetto
  10. keep calm bmw
    keep calm bmw Aspirante Pilota
    21 Febbraio 2015
    bmw 320 177cv futura
    ho trovato il kit molle eibach a 100euro d'occasione il tipo mi ha detto che monta sul 320e91 coupé chi di vuoi può dirmi se sul mio 320 e90 vanno bene?
  11. keep calm bmw
    21 Febbraio 2015
    se hai la turbina che ogni tanto non fa il suo dovere è l'attuatore che non va una volta era meccanico ma oggi eletronico e ogni tanto quelli bmw si incantano è un dispositivo montato sulla turbina che la fa azzionare non si può cambiare a sentire i meccanici e cambiano tutta la turbina
  12. Jones D. Daemon
    33
    10 Gennaio 2012
    X3 E83 2.0 150cv
    Ne hanno già cambiate due, prese tutte e 2 in BMW...quindi penso il problema sia altrove...in conce lo troveranno di sicuro
  13. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    lascia stare , le nostre bmw ognuna ha un peso diverso e quindi non credere a chi ti dice che van bene lo stesso. devi prendere quelle specifiche per il tuo modello e motorizzazione
  14. keep calm bmw
    21 Febbraio 2015
    il peso si hai ragione sarebbe diverso ...mmm ...quindi niente mi sa
    ....per la turbina facci sapere sono curioso
  15. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Sposto in sezione Assetti e Freni
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Marzo 2015
  16. Jones D. Daemon
    33
    10 Gennaio 2012
    X3 E83 2.0 150cv
    Molle ordinate...grazie a tutti dell'aiuto!! Mi stavo facendo un giro sul sito performance e mi è saltato all'occhio il kit freni...e la scimmia ha iniziato a urlare...posso chiedervi se ne vale la pena?
  17. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    provalo a chiedere ad [MENTION=6019]SniperBMW[/MENTION] e vedi che ancora ride di gioia da quando lo ha ordinato
  18. Jones D. Daemon
    33
    10 Gennaio 2012
    X3 E83 2.0 150cv
    Non capisco se sei ironico o no :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> speriamo intervenga per sapere come si è trovato
  19. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    che ironico!!?????, sniper ha un sorriso a 360° ogni volta che vede le sue ruote, è un up davvero fantastico.
  20. Jones D. Daemon
    33
    10 Gennaio 2012
    X3 E83 2.0 150cv
    Sorry! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> Spero che il costo si attesti sui 100 euro come scritto sul catalogo performance, comunque dopo chiamo la concessionaria e mi faccio dire quanto viene...
