Nuove Catene di Distribuzione per le nostre Bimbe
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Giannib.90, 22 Agosto 2013.
  1. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Gli oli sono un po misti, ci sono anche i semi sintetici, quindi non ci sono oli ll-04? Mi sembra strano..
    Edit. Ho appena visto, gli oli ll-04 ci sono, d'altronde dovrebbero essere quelli più puliti, eppure non mi sembra..
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Febbraio 2015
  2. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    A me sembra che quel test non dimostri nulla e sia fatto a membro di cane :lol:
  3. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Anche secondo me.... e oltretutto la stra grande maggioranza dei test è stata eseguita con oli per motori senza il DPF/FAP....
  4. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Si certo, infatti mi chiedevo perché nel mercato tedesco dove ho cercato l'olio
    non ho trovato il bardhal , bha, avrò visto male--
  5. bradlee
    bradlee Direttore Corse
    1.676
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Si infatti, ogni cosa su internet bisogna prenderla con le pinze ! L'importante mettere oli LL04 e stiamo sicuri, comunque il barhdal che ho preso io è uscito da poco quindi aspettiamo qualche test futuro.
  6. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    A prescindere da questo, tu ha il 2 kit e da allora hai sempre usato il bardhal?
  7. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    No, avevo il kit originario che gia a 9k km (auto nuova) inizio a fare rumore. A 20k km mi sostituirono la distribuzione (aprile 2012) con il secondo kit, sempre con castol 0w30 che mette bmw e dopo soli 4k km il problema si ripresentó....poi mi hanno messo il terzo kit (maggio 2013) A 34k km sempre con castrol 0w30 che ho sostituito dopo 9k km dalla sostituzione con il bardhal technos 5w40...ho percorso quasi 20k km dal cambio dell'ultima dostribuzione, e per ora zero rumori anomali. È incredibile peró come in soli 34k km la mia auto abbia fatto passare ben 3 distribuzioni complete...
  8. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Ho capito. Secondo me il castrol "decade" subito come qualità; ho quasi 15 mila km e a freddo fino ai 1700 giri "gratta" un pò. A te il bardhal a freddo fa qualche sorta di rumore? parlo a livello di componenti tipo punterie ecc.
    Sono intenzionato a usare il bardhal come prossimo olio, l'XTC mi sembra ottimo ma non è LL-04, l'XTR è troppo viscoso; dovrò ripiegare sul technos.
  9. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    mhmhh no... lo uso su due motori bmw di famiglia (N47 ed M57) e su entrambi il rumore generale del motore si è attenuato :cool:. A distanza di chilometri (20k km su m57) il ruomore è ancora lo stesso, ovvero il motore è rimasto perfettamente silenzioso come quando venne sostituito l'olio... l'ho cambiato 3 giorni fa ed era molto fluido mentre ricordo che quando tolsi il castrol dal mio n47 era molto "grumoso" nello scenere nella vaschetta in cui lo scarico, con la differenza che il castrol aveva solo 9k km :-k
    Sono molto soddisfatto ed utilizzerrò sempre questo olio su entrambe i motori sperando che possano trarne vantaggio per l'allungamento della loro "vita"...... sulla mia ogni 10/15k km e sulla 530 ogni 20k km
    Unica cosa è che nel mio caso sull M57 va rabboccato ogni 5k km circa mezzo litro o piu perchè se lo "magna" (in reltà piu che mangiarselo lo trasuda, ci son diversi topic riguardo le problematiche di trasudazione d'olio dal collettore su questo motore). Il che potrebbe essere riconducibile al chilometraggio (l'auto ormai ha 170.000km ed inizia ad avere un po di anni alle spalle) oltre al fatto che l'auto fino a 140.000km è sempre stata tagliandata con olio motul ogni 30.000km seguendo le indicazioni del CB
  10. romassi
    romassi Kartista
    120
    19
    29 Ottobre 2012
    Toscana
    Alfa Romeo Giulia 2.2 MJet 180CV AT8
    Anche la mia sotto i ferri per l'azione di richiamo...mi hanno comunicato di aver sostituito solo tendicatena e catena superiore poiché allungata...quella inferiore sostengono che sia ok...Che strano...
    Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
  11. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Richiamo?? nel senso che sei stato avvisato da bmw che c'era questo componente difettoso da sostituire e hanno fatto tutto loro gratuitamente perchè previsto da casa madre?? Magari fosse cosi... ma se fosse cosi era ora :lol:
  12. romassi
    romassi Kartista
    120
    19
    29 Ottobre 2012
    Toscana
    C'è una circolare che prevede un'azione di richiamo sul tenditore superiore per gli anni 2007 e 2008...è prevista la sostituzione del tenditore e la verifica delle catene...in caso di usura vengono sostituite in garanzia pure quelle....nel mio caso hanno sostituito solo la superiore poiché (dicono) che l'inferiore è ok mentre la superiore era Ko...il dubbio è che abbiano semplicemente evitato di tirar giù tutto il motore, dato che la parte superiore della distribuzione si fa senza bisogno di smontarlo. Non capisco come è possibile che la catena inferiore, che trascina anche la pompa del gasolio oltre a tutto il resto, sia meno usurata della catena superiore...tra l'altro conosco casi con la metà dei km della mia a cui hanno fatto tutta la distribuzione completa, verificando pure l'usura dell'albero...la mia auto ha 104000 km...qualcuno sa se i casi di rottura hanno riguardato entrambe le catene o se sono accaduti solo alla superiore??
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Marzo 2015
  13. picciafuoco
    picciafuoco Kartista
    148
    5 Gennaio 2013
    BMW 120d Attiva (venduta)
    Io ho preso appuntamento per lunedì mattina, esamineranno e mi diranno se devono buttare o meno giù il motore!
  14. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Si sono verificati in entrambi i casi. Di più su quella superiore per una questione di lubrificazione dovuta al semplice fatto che l'ugello spruzza meglio dai 1800 giri in su e non tutti tendono a guidare su quella soglia, c'è chi mette la 6^ a 70 all'ora
  15. marcenick
    marcenick Aspirante Pilota
    29 Dicembre 2011
    e90 318d 143cv
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Marzo 2015
  16. romassi
    romassi Kartista
    120
    19
    29 Ottobre 2012
    Toscana
    Lo stesso documento c'è in italiano...si trova scannerizzato anche qua nel forum e a me l'hanno dato pure in conce qnd ho lasciato la macchina
  17. Andre83
    Andre83 Collaudatore
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Puoi postare qui il link per favore? Non l'ho trovato.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Marzo 2015
  18. Ezio 41
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Scusa, anche io non l'ho trovato HELP!!
  19. romassi
    romassi Kartista
    120
    19
    29 Ottobre 2012
    Toscana
  20. romassi
    romassi Kartista
    120
    19
    29 Ottobre 2012
    Toscana
    Ritirata la macchina...nn ho notato differenze di nessun tipo...si sentiva strisciare prima così come ora...sempre più perplesso...sarò io a nn essere normale
