Serie 1 E8x: strappi e problemi generali al gruppo frizione
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by beckervdo, Sep 23, 2011.
  1. Strappi dal gruppo frizione
    66.7%
  2. Problemi generali al gruppo frizione (specificare)
    0 vote(s)
    0.0%
  3. Strappi e problemi generali al gruppo frizione
    33.3%
  4. Nessuno dei precedenti
    0 vote(s)
    0.0%
  1. Stefano1980
    Stefano1980 Aspirante Pilota
    Bmw 116i
    Ciao a tutti,
    la mia (E87 116i Futura del 2006) l'ho presa usata nel 2011 con circa 85.000 ora ne ha 105.000 e alle volte strappa (singhiozza) partendo da fermo in prima o accompagnando a passo d'uomo in seconda marcia. Non lo fa sempre e non ho ancora capito quale sia il motivo di questo comportamento. Inoltre a volte da fermo in folle si fa fatica ad inserire la prima marcia. Quando fa così devo lasciare e reprimere la frizione in folle e poi riprovare ad inserire la prima, alla seconda volta in genere entra regolarmente .. Anche questo non lo fa sempre. Cosa potrebbe essere frizione ormai da cambiare ? :confused:
  2. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1,808
    372
    Dec 31, 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Leggi qualche post sopra .....
    ....volano e frizione delle e87 non sono proprio perfetti :S /emoticons/wacko@2x.png 2x" width="20" height="20"> molto dipende dall'uso e dal piede.... da quel che dici potrebbe essere alla frutta la frizione cmnq.....
  3. Stefano1980
    Bmw 116i
    Già penso anch'io ... magari aspetto però che il fastidio sia più ricorrente non facendo tanti Km .. :smile:. Grazie per il veloce riscontro, mi leggero con pazienza i post sopra .. :smile:
  4. delu_90
    delu_90 Aspirante Pilota
    45
    Bmw 120D
    120D 177hp- 09/2010 / 80000KM - strappi frizione a volte anche a freddo, ormai ci ho fatto l'abitudine.
  5. Martyna
    Martyna Kartista
    168
    21
    Oct 13, 2014
    BMW serie 1 118d Futura
    Io ho una e81 e non strappa nè saltella o altro. Peró ho notato subito che la seconda non è facilissima da inserire, ma anzi è un po' contrastata e in generale il cambio non è fluidissimo(non ho mai provato a fare una scalata veloce, come facevo prima, proprio perche è un po' più rigido di quello a cui ero abituata). A caldo sicuramente molto meglio che a freddo.
    Comunque mi sono abituata e ora mi trovo bene :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. DevilSupra
    DevilSupra Aspirante Pilota
    420d F32
    118d - 2010 - 105mila km strappi a freddo molto evidenti in partenza da fermo
  7. DevilSupra
    420d F32
    frizione arrivata e proverei a cambiare anche l'olio al cambio
  8. Stefano1980
    Bmw 116i
    Grazie del consiglio, terrò presente al prossimo turno di manutenzione! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Giuseppe123d
    Giuseppe123d Aspirante Pilota
    BMW E87 123D
    anche a me strappa la frizione, di più succede a freddo, e87 123d 2008 40k km
  10. sonny90
    sonny90 Aspirante Pilota
    24
    Bmw serie 1 e87 120d 163CV attiva
    anche a me strappa in partenza come molti di voi che hanno anche pochi km ma la mia e87 120d del 2005 ne ha quasi 180000
  11. serie118d_bianca
    serie118d_bianca Kartista
    121
    118 d - mag 08
    Dunque, ricordo il mio problema: dopo aver sostituito la catena sferragliante @195.000 km, la batteria inizia a segnare. Sostituisco la batteria in un centro B*** e per 1.000 km nessun problema. @197.000 km inizia il rumore trattore a 800 giri/min e tentennio sopra i 2.000giri/min. Risultato: frizione + volano per un totale di 1.800 euro. Credo che la sostituzione in "garanzia" della catena sia stata abbondantemente recuperata da BMW.
  12. Martyna
    Martyna Kartista
    168
    21
    Oct 13, 2014
    Sai che è strano che quando ti hanno fanno la catena non ti abbiano controllato anche frizione e volano, e a quel punto ti avrebbero potuto fare un po' di sconto almeno sulla manodopera.
  13. serie118d_bianca
    121
    118 d - mag 08
    Secondo me hanno guardato la frizione e volano...e si son detti: prima o poi ritornerà!
  14. Antonio71288
    Antonio71288 Aspirante Pilota
    BMW Serie 1 e87
    120d 163cv 2005 con 201.000km , strappi e vibrazioni fastidiose all avvio , con frizione abbassata rubore fastidioso , durante la marcia nessun problema in fase di cambio, dati i km credo che tutto sommato sia normale no?, sostituirla o aspetto che mi lascia a piedi?
  15. monoruota
    monoruota Aspirante Pilota
    26
    120d Coupè
    Correzione, mi ha chiamato il meccanico, gli ho chiesto di controllare la frizione dato che gli innesti erano duretti, mi ha detto che sta al 70% (117k km uso 80% città, non male) invece il problema è il volano....che rottura, altri € che volano via per colpa di BMW....
  16. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    La mia dopo pioggia strappa, sfrizione due tre voltre e torna normale, non ne capisco il motivo, mai successo con altre auto, cmq meno male basta sfrizionare un po.
  17. monoruota
    26
    120d Coupè
    Dici bene, un giorno mi ero proprio stufato che saltellasse ad ogni semaforo terribilmente, mi sono inc@zz@to e ho fatto una partenza alla brucia frizione violenta..........da quel giorno non ha più saltellato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. kasperbau
    1,808
    372
    Dec 31, 2012
    Per un pò ti salvi......
    .....il problema diventa serio quando in coda o in montagna comincia a farlo sempre....col tempo quel sistema nn funziona più....
    La fregnaccia é che nel tempo sopratutto di codici ricambio volano in BMW ne han tirati fuori 2-3 diversi....ma il pb nn é mai stato completamente risolto .....
    La mia devo dire che ha 165.000km ormai....e fecero la frizione quando la presi a 80.000......diciamo che trattandola bene con gli accorgimenti detti qua, strappa un po' a freddo e se mi capita di star in coda 1hr....
    .....ormai ci son abituato, ma son quelle cose che mi fanno incaxxare....della mia e87, gran macchina lo continuo a pensare ma poi in BMW si son perso dietro minkiate assurde per un premium brand....
  19. ale177
    ale177 Kartista
    56
    120d restyiling attiva
    Qualcuno sa spiegarmi xke dopo soli 10mila km dall intervento di volano e frizione nuovi a ripreso a saltellare leggermente ogni tanto e sempre a caldo?
  20. kasperbau
    1,808
    372
    Dec 31, 2012
    ....vuoi la verità vera ??
    ....nonostante nel tempo abbiano cambiato mi pare 3 codici ricambio volano, lavorato sulla gestione motore per minimizzare......
    .....il cangureggiamento a caldo e sotto stress nn é mai stato risolto davvero...
    Visto che hai però fatto il lavoro ed é in garanzia, vai e rompi le p@lle ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Share This Page
